Téma: Stále sepnutý větrák na CBR 1100 XX Blackbird
24.6.2015 v 07:54
Zdravím, vyhořel mi regulátor a odpálil CDI a přerušovač blinkrů. Vše jsem sehnal vyměnil a při zapnutí klíčku mi stále běží větrák i bez nastartování. Vypne, když vypnu "chcípák", jinak běží stále. Nestalo se to někomu? Kde hledat chybu? Relátka jsem vyměnil a dělá to stále, rovněž tak nemá vliv, když vytáhnu kablík na čidle teploty na chladiči.
1 reakcí na tento příspěvek Stále sepnutý větrák na CBR 1100 XX Blackbird
24.6.2015 v 08:05 | Nahoru | #1
Jestli to má relé na spínání větráků jako to maj jiné motorky tak ho vyměň, bude nejspíš odpálený taky a bude furt sepnuté...
24.6.2015 v 08:08 | Nahoru | #2
někde to bere kostru..možná drát,patice na čidle.je tam jen jeden ovládací kabel na větrák. zkus ho prozvonit zkoušečkou
(reakce na) Stále sepnutý větrák na CBR 1100 XX Blackbird
24.6.2015 v 09:03 | Nahoru | #3
dewwil> Ahoj, relé jsem prohazoval a dělá to stejně. :.)
24.6.2015 v 09:04 | Nahoru | #4
ja1> Ahoj, myslíš konec drátu proti kostře na rámu přes zkoušečku??
24.6.2015 v 10:15 | Nahoru | #5
Nevim jak u 1100 ale u 1000 je vetrakove rele rizeno vystupem CDI, cerny konektor drat Gr/Bu. Staci odpojit a uvidis zda to dela CDI nebo neco dal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stále sepnutý větrák na CBR 1100 XX Blackbird
24.6.2015 v 10:54 | Nahoru | #6
fafo>
prosím Tě, a ta barva po česku je?, Děkuji
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stále sepnutý větrák na CBR 1100 XX Blackbird
24.6.2015 v 10:57 | Nahoru | #7
Noggin píše: fafo>
šeda/modra
24.6.2015 v 10:58 | Nahoru | #8
fafo> ok děkuji, je pravda, že to dělá až po výměně CDI co mi odpálil régler.
24.6.2015 v 14:12 | Nahoru | #9
fafo> Tak jsem koukal na dchéma zapojení Blacka a mě do CDI žádný takový kabel nejde, nebo aspoň jsem ho nenašel.
lorcabakero.sweb.cz/elektro_1997-1998_eu.pdf
Naposledy editováno 24.06.2015 14:13:25
24.6.2015 v 14:30 | Nahoru | #10
No joi, kdyz Ty mas rok 97-98 , tak u Tebe je jedina moznost spinac, nebo slehlej minusovej drat na kostru. Spinas dycky kostrou. Plus je trvalej od chcipaku, ten cerno/modrej. Pokud jsi odpojil spinac (snimac) a bezi to porad, tak hledej po dratu dal az k ventilatoru. Pak uz jenom ventilator.
Mozna ma v sobe nejakou ochranu a ta je slehla na kostru a tim porad bezi.
Naposledy editováno 24.06.2015 14:31:43
25.6.2015 v 07:52 | Nahoru | #11
rozpoj svorku přímo u ventilátoru a jedno je stálý proud a druhy nesmí kostřit... jestli kostří tak najít kde
25.6.2015 v 07:59 | Nahoru | #12
ja1> Tam jsou tři kablíky, jsem z toho nějakej divokej.
25.6.2015 v 08:07 | Nahoru | #13
a to je normální.. má 2 rychlosti. jak vypadá čidlo v chladiči
25.6.2015 v 08:09 | Nahoru | #14
Noggin píše: ja1> Tam jsou tři kablíky, jsem z toho nějakej divokej.
Tak se podivej na to schema, kurna Tam to vidis, 3 draty. Zeleny, cerny a cerno modry.
Cerno/modry plus12V, cerny spinaci kostra. Zeleny kostra.
25.6.2015 v 08:10 | Nahoru | #15
to čidlo má taky 3 vývody většinou se pokazí právě to
25.6.2015 v 08:14 | Nahoru | #16
fafo píše: Tak se podivej na to schema, kurna Tam to vidis, 3 draty. Zeleny, cerny a cerno modry.
podle fotky by to poznal..na papíře to je jen pro znalé
25.6.2015 v 08:19 | Nahoru | #17
Na čidlo vede jeden kyblik.
25.6.2015 v 08:49 | Nahoru | #18
25.6.2015 v 11:27 | Nahoru | #19
Ještě pro doplnění, nejdou mi vůbec brzdová světla a to jsem si spínače prozvonil, takže ty jsou ok.
25.6.2015 v 12:26 | Nahoru | #20
tak ten kablík z čidla sundej a koukni kolik má čidlo vývodů ,možná uhnil a někdo to zapomněl opravit
25.6.2015 v 12:36 | Nahoru | #21
brzdy pojistka č 3 .prohlídnout svorkovnice, spínačema jde proud
25.6.2015 v 12:36 | Nahoru | #22
je tam opravdu jen jeden kablík, měl jsem to včera sundané,
25.6.2015 v 12:38 | Nahoru | #23
ve spínačích proud je, to jsem včera zkoušel a vyhodil jse pojistku.
25.6.2015 v 13:17 | Nahoru | #24
to se asi někdo splácal halabala co dům dal a prodal..podle schémat ram má být čidlo s 3 vývody pač chladič není ukostřený..mezi je guma
25.6.2015 v 15:04 | Nahoru | #25
Ahoj, tak jsem zvědav, jak pochodíš. Měl jsem '98 jen chvíli, tak už si moc nepamatuju, jak to bylo a ani netuším, jaká tam byla spojitost, ale vzpomínám si, že pár sekund po studeném startu na sytič se rozběhl ventilátor a běžel, dokud tam byl sytič (asi). Už si to moc nepamatuju, ale tak nějak to fungovalo a nevím proč, možná se proudem vzduchu chladily výfuky kvůli bohaté směsi. Moc jsem nepomohl.
26.6.2015 v 10:19 | Nahoru | #26
Ahoj, děkuji všem za rady a moto je již v servisu, tak teď je to na nich. Díky všem
19.8.2015 v 21:22 | Nahoru | #27
Marfy.VFR Zdravím, mám ten samý problém jaký popisuješ. Větrák se mi sepne po cca.10s. na sytič i když je motorka úplně studená. A pak,když sytič vypnu a držím otáčky na 2 až 2,5tis,tak se mi zase do 10 s. zapne i když je motor ještě studený.Když klesnou otáčky pod 2tis. tak se větrák vypne. A myslím,že větrák mi jde na 1 stupeň tak jak to tady popisuju. Když motor zahřeju , zhruba mám rafičku v polovině budíku.Tak se sepne větrák na plno měl by to být 2stupen. Za chvilku větrák vypne. Ale jakmile držím otáčky nad 2.5tis tak se sepne na první stupeň a bohužel větrá furt na 1stupen.
Může mi někdo poradit co s tím.
Díky danha cbr 1100xx
20.8.2015 v 14:44 | Nahoru | #28
Danhavelka> Nevím, jestli je to problém. Souvislost s otáčkama jsem nepostřehl, ani nevím, proč to spínalo, jen vím, že na sytič větrák běžel. Kdysi jsem v testu FZS 1000 četl, že jim na sytič spínal taky a že je to asi kvůli clazení svodů při bohaté směsi. Takže asi tak.
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird Samotář99 9 6.1.2024 v 15:41 Samotář99
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 7 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Šelmak 35 23.9.2023 v 21:55 dan1024
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 22 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA
