Téma: Olej do Burgman 400 rv2007
23.6.2015 v 17:11
Zdar skůtristi, potřebuju poradit jaký olej dát do burgmana 400 rv 2007(nový typ). Jedná se o převodový olej, co se lije k zadnímu kolu 1,8 dcl. Mechanik mi radí 80w90 převodový, ale když jsem ho tam měl, tak mi po zastavení motoru a následném tlačení motorky cosi v převodu cvakalo, Na Youtube tam maník lil motorový 10w40 tak ho tam mám taky a je to v pohodě.. Je to špatně nebo v pořádku. děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Olej do Burgman 400 rv2007
23.6.2015 v 18:14 | Nahoru | #1
Podle manuálu tam patří SAE 10W-40, API SF/SG nebo SH a JASO udávají MA. Tento motorový olej maže nejen motor, ale i spojku a převody. Hlavně se tam nesmí nalít olej s označením ENERGY CONSERVING, ten by mohl zkrátit životnost motoru. Podívej se do manuálu, je jich tady spoustu. Hledej . A svého mechanika pošli do prd.le. Ať se ti daří a kolama vždy dolů. Čau Jiří.
23.6.2015 v 20:09 | Nahoru | #2
do motoru jsem lil 10w40 a dozadu do toho převodu jsem dolil zbytek.
edit: první odkaz na googlu
Naposledy editováno 23.06.2015 20:12:05
24.6.2015 v 05:40 | Nahoru | #3
Clapi moc díky. Tak mi neporadili ani v autorizovaném servisu.
(reakce na) Olej do Burgman 400 rv2007
24.6.2015 v 19:41 | Nahoru | #4
Hondasl> Zkus dát dotaz zde http://www.millersoils.cz/kontakt
24.6.2015 v 23:02 | Nahoru | #5
Je extra blbost, aby to s převoďákem 80w 90 cvakalo a s jiným olejem ne.
Jinak ten 80w90 se do koncovejch soukolí leje úplně běžně od padesátek po sedmistovkový scootery.
25.6.2015 v 17:16 | Nahoru | #6
alesmoto>Manuál o převodovém oleji 80W-90 nic neuvádí, tak proč ho tam tedy nalévat?
Nedalo mi to a znovu jsem se díval do asi 4 manuálů na AN400 a nic. Nikde nic nepíšou o převodovém oleji. A tak jsem mrknul do manuálu na AN650 a teď POZOR! Tady se uvádí, že do sekundárního převodu používejte hypoidní převodový olej SAE90 s označením GL5 podle API. Při používání motocyklu, když bude teplota pod bodem mrazu, tak olej SAE80. Ale to je u 650ky, u 4stovky nic takového neuvádí, takže fakt už nevím.
Jestli jsem někoho uvedl v omyl, tak se omlouvám. Zdarec Jiří.
Naposledy editováno 25.06.2015 18:19:43
25.6.2015 v 22:12 | Nahoru | #7
V každém případě tam převodový olej 80W-90 nemá co dělat. Toť můj poznatek. Ať se daří přátelé v jedné stopě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do Burgman 400 rv2007
25.6.2015 v 23:23 | Nahoru | #8
Jiří78 píše: Podle manuálu tam patří SAE 10W-40, API SF/SG nebo SH a JASO udávají MA. Tento motorový olej maže nejen motor, ale i spojku a převody. Hlavně se tam nesmí nalít olej s označením ENERGY CONSERVING, ten by mohl zkrátit životnost motoru. Podívej se do manuálu, je jich tady spoustu. Hledej . A svého mechanika pošli do prd.le. Ať se ti daří a kolama vždy dolů. Čau Jiří.
Tak jsem si ten manuál našel a v titulku je tam sice uvedenej motorovej i převodovej olej, ale v následujícím textu je rozebranej jen motorák a o převoďáku ani zmínka.
Nevidím jedinej důvod, proč ozubený čelní soukolí v převodovce 4stovkovýho Burgoše nemohli fungovat ve stejným převodovým oleji, jako ve všech podobnejch ostatních scooterech.
A že tam nemá co dělat?? Má tam mazat - a půjde mu to určitě skvěle, i když to soukolí běhá zrovna v Suzuce.
26.6.2015 v 06:44 | Nahoru | #9
alesmoto>A další můj příspěvek si četl?
26.6.2015 v 22:18 | Nahoru | #10
Jiří78> Koukám, že jsi zapoměl, co jsi v něm napsal
No a můj poznatek je silně podloženej kvantem servisovanejch motorek a skůtrů a desetiletí práce v oboru motocyklových olejů.
Takovejch jsem po servisech léta školil a někdy měli "poznatky" fakt hodně hodně divný...
27.6.2015 v 08:19 | Nahoru | #11
alesmoto>Tedy pane, vy jste mi to zase natřel. Tak znovu, manuál neuvádí nic o oleji 80W-90 a z manuálu vycházím. Já do mašin dávám to co výrobce uvádí, co je předepsané a nemusím tady vypisovat co jsem za život zažil. Klidně si tam sypejte třeba piliny, je mi to jedno.
Teď jsem to konečně našel. Ve velkém anglicky psaném manuálu je to napsáno jasně.
Replace final reduction gear oil
Every 12 000km - 7 500miles - 12 months thereafter
Oil : Engine oil - SAE 10W-40, API SF/SG or SH/SJ with JASO MA
Oil check 180ml
Overhaul 190ml
Tak teď do mě pane, kde je ten Vámi opěvovaný převodový olej 80W-90? No nevím, chvástáním se kolik let zkušeností, kolik motorek prošlo rukama a potom tady radí bláboly. Ale co, já jsem mladý synek, možná když používám manuály a návody k obsluze, tak to dělám asi špatně.
Opět se omlouvám, jestli jsem někoho uvedl v omyl.
Naposledy editováno 27.06.2015 08:49:10
27.6.2015 v 09:15 | Nahoru | #12
wáca píše: do motoru jsem lil 10w40 a dozadu do toho převodu jsem dolil zbytek.
Tady kolega napsal jasně i s odkazem.
10.4.2018 v 09:46 | Nahoru | #13
Zdravim pani. Tak ako to dopadlo stym cvakanim mam podobny problem pri tlaceni skutra mi tam tiez obcas nieco klepne. Inak rozbehy a jazda uplne ok. Olej tam je 10w40
Naposledy editováno 10.04.2018 09:47:25
10.4.2018 v 22:25 | Nahoru | #14
ilicc> To tam klepe suzuki skřítek Já teda skutra netlačím tak nevím jestli mi tam nějaký skřítek klepe nebo ne ale mám najetých na K7 60 tisíc a k zadnímu kolu jsem ještě nic nedolíval
Chyba FI c42 Suzuki AN 400 Burgman wáca 1 Dnes v 00:06 xtas
Burgman 400 rv 2000 za studena nest... Suzuki AN 400 Burgman jarecz 9 Včera v 11:31 jarecz
gumová příruba karburátoru Suzuki AN 400 Burgman sunnycz 5 9.5.2018 v 13:34 MIKI-MOTO
diagnostika Suzuki AN 400 Burgman romca74 7 1.5.2018 v 17:17 maco
Variátor JCosta na Burgmana 400 Suzuki AN 400 Burgman sunnycz 3 28.4.2018 v 19:53 jouda1
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
