Ahoj,potřebuji poradit, problém se má tak, koupil jsem 21čku, jel jsem na ní a neměla výkon( do kopce za 2 a netáhla,vážím cca 70kg).Pak z ničeho nic motor změnil zvuk a začal cinkat, přestal držet volnoběh. Svíčka po kontrole černá suchá. Jehla na 4 zářezu. Dal jsem jí na 3 zářez a vyměnil futro na ojnici (staré vypadlo samo),taky je nový válec i kroužky, těsnění pod karbec, výfuk, kolínko karbecu. Nakopnout mi nešel a na roztlačení se chytil,ale cinkaní je ještě horší a při jízdě je sice menší,nicméně při řazení začne strašně cinkat a otáčky jdou samovolně na max. Volnoběh nejde ani seřídit, chcipá a nemá výkon.
