Téma: Ukazatel zařazené rychlosti GSX R 750 R.V. 2000
21.5.2015 v 22:46
Může mně nějaký majitel tohoto stroje doporučit ukazatel zařazené rychlosti, který šlape bez problémů na tomhle typu.
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti GSX R 750 R.V. 2000
22.5.2015 v 00:01 | Nahoru | #1
Muze fafo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti GSX R 750 R.V. 2000
22.5.2015 v 05:54 | Nahoru | #2
fafo píše: Muze fafo
Může mně majitel tohoto stroje (myšleno GSXR 750 rv 2000) opravdu není majitel
Suzuki GSX 600 F (1989)
22.5.2015 v 05:56 | Nahoru | #3
22.5.2015 v 06:07 | Nahoru | #4
Gipro a neni co resit!
22.5.2015 v 07:01 | Nahoru | #5
Rebel83 píše: Může mně majitel tohoto stroje (myšleno GSXR 750 rv 2000) opravdu není majitel
Tim bylo receno, ze uz jsem je delal par kousku a ne jenom na GSXR 750
Ale kup Gipro.
22.5.2015 v 07:08 | Nahoru | #6
fafo píše: Tim bylo receno, ze uz jsem je delal par kousku a ne jenom na GSXR 750
i s TRE?
22.5.2015 v 07:22 | Nahoru | #7
Rebel83 píše: i s TRE?
Predpokladam, ze vis jak funguje TRE
22.5.2015 v 07:53 | Nahoru | #8
Gipro aTRE funguje. Je potreba ale ucit pri zahratem motoru
22.5.2015 v 08:44 | Nahoru | #9
Zx-10RCarlos píše: Gipro aTRE funguje. Je potreba ale ucit pri zahratem motoru
učit? Však to bere údaje z GPS senzoru
22.5.2015 v 10:00 | Nahoru | #10
Rebel83 píše: učit? Však to bere údaje z GPS senzoru
jo ale ten senzor je prepinac rezistoru a je celej namocenej v oleji - a casem jsou ty kontakty i zaoxidovany - takze odpor na jednotlivejch kvaltech se meni - hlavne s teplotou oleje - tzn je dobry ten ukazatel ty odpory jednotlivejch kvaltu naucit za tepla. taky kdyz to ukazuje blbosti - hlavne po tom co motorka dlouho stala tak pomuze nekolikrat proradit kvalty co blbou nahoru dolu a osoupat tak kontakty....
22.5.2015 v 10:15 | Nahoru | #11
Jakejkoli kontakt [i kdyz je v oleji a tece jim minimalni proud] je vzdycky zdrojem potencialnich problemu. Dej GiPro, je blbuvzdorny a naspekuluj o blbostech!
22.5.2015 v 12:31 | Nahoru | #12
assassin píše: jo ale ten senzor je prepinac rezistoru a je celej namocenej v oleji - a casem jsou ty kontakty i zaoxidovany - takze odpor na jednotlivejch kvaltech se meni - hlavne s teplotou oleje - tzn je dobry ten ukazatel ty odpory jednotlivejch kvaltu naucit za tepla. taky kdyz to ukazuje blbosti - hlavne po tom co motorka dlouho stala tak pomuze nekolikrat proradit kvalty co blbou nahoru dolu a osoupat tak kontakty....
tak ještě jednou. Alespoň moje Gipro Atre nemá režim L (učení) Tudíž to kvalty učit nelze. Na 636 mám X-typ kde už to samosebou lze.
22.5.2015 v 13:00 | Nahoru | #13
Rebel83 píše: tak ještě jednou. Alespoň moje Gipro Atre nemá režim L (učení) Tudíž to kvalty učit nelze. Na 636 mám X-typ kde už to samosebou lze.
jsi si tim jist? mam gipro atre a ucit jde... samo ze jsou tam ty odpory nastaveny od vyroby, zapojis a funguje... ale je tam i rezim kde to ty kvalty naucis - je to pro pripad ze jsou tam od vyroby nepresnosti - jina napeti z duvodu prechodaku atd...
zkus pohledat navod k tomu gipru a uvidis....
22.5.2015 v 15:11 | Nahoru | #14
Sypu si popel na hlavu
V českém návodu mám napsán, že se ukazatel učí automaticky a netřeba jej nastavovat.
V manuálu na stránce Healtechu je zmínka o přepnutí do L módu.
Budíž mi omluvou, že jsem věřil českému návodu a byl přesvědčen, že to tak je
22.5.2015 v 15:39 | Nahoru | #15
22.5.2015 v 16:13 | Nahoru | #16
Ty překlady návodů kdo dělá
Minulý měsíc jsem si pořídil Carbtune Pro. Dle přiloženého českého návodu bych to v životě neuvedl do provozu byť mám velkou představivost i bujnou fantazii
22.5.2015 v 16:19 | Nahoru | #17
Rebel83 píše: Ty překlady návodů kdo dělá
nooo technicti prekladatele jsou asi drazi a tak to prekladaj nejaci studenti ... no a ty technicke termity nejsou tak easy
24.5.2015 v 19:16 | Nahoru | #18
Zdar, nevíte někdo jak je to X-tre power box? Musí se taky nějak učit? Mám ho zapojený na mojí ZX-10-R 2009 vše funguje, jen mě někdy přeskakují kvaty. když mám zařazeno třeba 3 tak sem tam problikne 2. U ostatních kvatu to dělá taky. Dá se to nějak seřídit?
9.6.2015 v 23:04 | Nahoru | #19
Tak jsem namontoval to Gipro ATRE šlape jako hodinky. Chvilku jsem hledal ten konektor na propojení ale i tak za 30 min hotovo.
9.6.2015 v 23:16 | Nahoru | #20
Norous123 píše: Zdar, nevíte někdo jak je to X-tre power box? Musí se taky nějak učit? Mám ho zapojený na mojí ZX-10-R 2009 vše funguje, jen mě někdy přeskakují kvaty. když mám zařazeno třeba 3 tak sem tam problikne 2. U ostatních kvatu to dělá taky. Dá se to nějak seřídit?
Dival jsem se do manualu a vypada to ze to kalibrovat nejde. Je mozny ze uz cidlo senzoru ma zaoxidovane kontakty a blbnulo by to i kdybys xtre vyndal...
Pripadne muzes napsat do healtechu co ti poradi....
10.6.2015 v 05:16 | Nahoru | #21
assassin píše: Dival jsem se do manualu a vypada to ze to kalibrovat nejde. Je mozny ze uz cidlo senzoru ma zaoxidovane kontakty a blbnulo by to i kdybys xtre vyndal...
já už mu psal Kalibrovat to nejde. V manuálu je i zmínka že na některých mašinách to vyřadí z provozu origo ukazatel kvaltů což je dle mě tento případ
10.6.2015 v 21:21 | Nahoru | #22
Včera po montáži to Gipro ATRE ukazovalo perfektně. Dneska nevím co s tím je.
Rychlosti 1 0 2 3 4 ukazuje pořád super ale 5 a 6 ukazuje 0.
A při učení to všechno funguje dobře až do chvile kdy se rozbliká 5. Zařadím ji ale už se nerozsvití L. A pořád blika 5 až po zařazení 6 tky se rozblika L a začne blikat 6.
Muže někdo poradit.
Učil jsem to na stojanu jak bez motoru tak s motorem.
Mod ATRE mam na - tak snad vypnute.
16.6.2015 v 17:14 | Nahoru | #23
Já jsem ten problém s X-TRE vyřešil. Blbnulo to, protože jeden konektor špatně držel kontakt. Musel jsem to přepájet a už vše šlape jak má
24.6.2015 v 21:01 | Nahoru | #24
Takže jsem dnes vyměnil sensor GPS a Gipro už pracuje na jedničku.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
