Téma: Přehřívání - Pomoc - xsm 50 Malaguti
19.5.2015 v 19:59
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně mého problému s chlazení. Když moto nastartuju a ujedu pár metrů, voda v chladiči začne bublat a extrémě se zahřívat. Kde mi mohl být problem. Jestli by to mohlo být způsobeno vadným termostatem ? Viz. video :
Tip motoru : AM6 Minarelli
19.5.2015 v 20:49 | Nahoru | #1
v lepším případě jen těsnění pod hlavou
19.5.2015 v 20:53 | Nahoru | #2
Pak by to mohl byt i zadřenej motor ? :D
1 reakcí na tento příspěvek Přehřívání - Pomoc - xsm 50 Malaguti
19.5.2015 v 21:04 | Nahoru | #3
Podobný problém som riešil na priateľkinom prskolete. Motor AM6 - pri rýchlosti nad 70kmh (asi 7500rpm) sa začal prehrievať a do kilometra sme tutovo zadierali. Nepomohlo pretesnenie pumpy, nepomohla výmena kvapaliny, nepomohla výmena chladiča z DT 125 a vo finále ani výbrus valca.
Jediným riešením bolo pridať ďalší chladič na druhú stranu, odvtedy je kľud. Je pravda že v obehu je sotva 0.5litra vody, čo je zúfalo málo. Zaujímvé je, že na ex - Derbi som nikdy takýto problém nemal.
P.s: Tak mi napadlo - máš v hlave termostat? Rád sa zasekáva a podľa farby vody na videu by som tomu aj celkom veril. S kľudom angličana ho vytiahni von a zahoď do kopriv, je tam vážne na prd
19.5.2015 v 21:07 | Nahoru | #4
jestli na tom budeš jezdit tak určitě,
19.5.2015 v 21:24 | Nahoru | #5
Dekuju kluci, urcite ten termostat vyslu nekam do vesmiru :D a pak se uvidi co bude dal :)
(reakce na) Přehřívání - Pomoc - xsm 50 Malaguti
19.5.2015 v 21:49 | Nahoru | #6
Defender233 píše: Dekuju kluci, urcite ten termostat vyslu nekam do vesmiru :D a pak se uvidi co bude dal :)
bude to bublat stejně. ted je na termostat pozdě. sundat hlavu a modlit se at není ruplá.
25.6.2021 v 17:21 | Nahoru | #7
Woozie02> je to sice dlouho ale dokázal bys k tomu říci více? Jaký druhý chladič atd? Řeším po okitovani na 90cc stejný problém... Dodán větrák ale stejně by to chtělo asi ještě trochu více chladit. Dík,
Minarelli am6 Malaguti XSM 50 juprokol 7 27.8.2023 v 18:44 Jakub008
Elektrické schéma malaguti xsm 50 2... Malaguti XSM 50 juprokol 0 23.7.2023 v 17:49 juprokol
Předělaní malaguti xsm 50 na 125 (v... Malaguti XSM 50 Míra12345678 0 3.4.2023 v 16:09 Míra12345678
Malaguti xsm 50 blbnout blinkry Malaguti XSM 50 juprokol 0 16.8.2022 v 11:26 juprokol
Tachometr Malaguti xsm Yamaha DT 50 X, Malaguti XSM 50 Najky 1 10.5.2020 v 18:28 Kohlstein
