Téma: Jakou motorku pořídit (holka 17let) ?
26.4.2015 v 10:59
Zdravím ve spolek :)
Letos mi bude 17 a momentálně si dělám řidičák na 125 ;)
A moje otázka tedy zní : Jakou motorku bych si měla pořídit ?
Když: jak už sem napsala, bude mi 17, mám nějaké to kilo navíc , motorku chci pro požitek z jízdy a samostatnost (sem ze vsi a už mě nebaví spoléhat se na autobus, který jede tak 2x za den) , abych mohla dobře jet v menších městech,ale taky se trochu rozjet na okreskách, cena nehraje tak uplně roli,ale budu kupovat něco ojetýho takže kolem těch 30tis by bylo akorát .
Děkuji za každou radu :)
26.4.2015 v 11:04 | Nahoru | #1
26.4.2015 v 11:06 | Nahoru | #2
CBR125 nebo DUKE125
26.4.2015 v 11:11 | Nahoru | #3
Yamaha YBR 125. Lehká obratná bezudrzbova pěkná.
26.4.2015 v 12:37 | Nahoru | #4
YBR , CBR , CBF. Všechny jsou více méně stejné. Zásadním rozdílem je tam kapotáž. Pokud ji nekoupíš od někoho kdo se k ní choval jak čuně tak 1x za rok vyměníš olej a sem tam namažeš řetěz jinak jen jezdíš.
26.4.2015 v 13:49 | Nahoru | #5
Yamahu YBR, rozhodně neprohloupíš
26.4.2015 v 14:07 | Nahoru | #6
YBR125 bude nejlepší volbou coby "přibližovadlo" do města. Oproti CBR jednodušší - vzduchem chlazený motor, má dokonce i nakopávačku (když zradí baterka a našlápnout 125ccm jednoválec není těžké), díky absenci kapot toho na ní při případném pádu není moc co rozbít (doporučuju instalaci padacích rámů, nebo "hříbků") a je pro většinu jezdců i pohodlnější. Kdybys chtěla občas vyjet i na polňačku, do lesa (jen hodně lehký terén), nebo jsou-li ty "okresky" kolem Stříbra jako tankodrom (pohyboval jsem se tam naposled před cca 5 lety), tak bude vhodnou volbou XT125, zvládne v pohodě silnici i lehký terén. Motor je navíc prakticky stejný. Ale XT je pochopitelně o trochu vyšší, ostatně každou vybranou motorku si musíš vyzkoušet, takto od stolu nejde kloudně poradit, která Ti "bude pasovat".
26.4.2015 v 17:53 | Nahoru | #7
Já bych se zase spíš klonil k CBR - ani ne tak proto, že jsem jí měl, ale spíš proto, že jsem měl možnost přímého srovnání
CBR je oproti YBR malinko větší a jezdí trochu lépe (má totiž o kousek vyšší výkon) "Bezúdržbové" jsou obě zhruba stejně, akorát pád s CBRem vyjde oproti YBRu (kvůli kapotám) poněkud dráž
Každopádně bych se rozhodnul asi podle toho, která z těch 2 se Ti bude víc líbit, případně která Ti víc "sedne"
26.4.2015 v 17:53 | Nahoru | #8
Takovou která se ti líbí a na jakou můžeš
26.4.2015 v 19:33 | Nahoru | #9
Tak každopádně hezčí, než CBR, není žádná Hlavně se nebude přehřívat ve městě, v kopcích ani v koloně, protože je vodou chlazená. Ale asi bude přes 30litrů.
26.4.2015 v 19:40 | Nahoru | #10
za mě jednoznačně ybr, můžeš s ní i do lehčího terénu, když ji zahodíš do trávy, tak se nic nestane
žádný problémy s teplotou jsem ve městě neměla
slušnou koupíš kolem 25 tis.
co se týče sezení, tak je velice pohodlná
28.4.2015 v 15:18 | Nahoru | #11
Všem moc děkuji za rady :) ty 3 motorky které jste tu zmiňovali jsou ty mezi kterými se rozhoduju už déle ,akorát je problém s tím , ze jsme ještě neměla jízdy ,takže konečne rozhodnutí asi padne po pár hodinách na silnici :D sama jsem dost zvědavá a natesena jak to dopadne :P
