Téma: problemek
26.3.2015 v 10:58
Zdravim, mam problem se chcipnutim motoru s vyklapnutim stojankem, spinac na spojce funguje, diodovej modul jsem vymenil, cidlo na stojanek a neutral taky asi funguje, tak uz nevim. Dik za rady.
1 reakcí na tento příspěvek problemek
26.3.2015 v 11:44 | Nahoru | #1
A jak se ti problém projevuje?
Měřil jsi u stojánku oba kontakty? Je tam jeden spínací a jeden rozpínací, každý má jinou funkci. Jeden vypíná zapalování a druhy spíná kontrolka.
Zkontroluj to.
(reakce na) problemek
26.3.2015 v 12:16 | Nahoru | #2
dakarista> vlastne kdyz zaradis s vyklapnutym stojankem, by to melo chcipnout. Takhle jde motor furt. To cidlo jsem zkousel taky. Dat tam i jiny.
28.3.2015 v 14:30 | Nahoru | #3
nevite kde je čidlo od neutralu.
1.4.2015 v 19:10 | Nahoru | #4
dadozr7> tak už jsem bezradnej
problemek
5.4.2015 v 08:02 | Nahoru | #5
Cidlo na neutral je pod pastorkem na retez. Kdyz sundas kryt, je dole jeden malinkej sroubek a k tomu jeden dratek.
problemek
6.4.2015 v 19:29 | Nahoru | #6
tak už fakt nevim kde je zakopaný pes, koupil jsem novej diodovej modul, afurt to samy.
6.4.2015 v 20:40 | Nahoru | #7
Já vím čím to je,ty kabely motal nějakej italskej línej cigoš v pátek po obědě
7.4.2015 v 09:47 | Nahoru | #8
bulldogbiker> ty jses ale chytrej.
problemek
7.4.2015 v 10:51 | Nahoru | #9
Vem zkoušečky a změřit všechny ty věci co říkáš
4.4.2017 v 07:34 | Nahoru | #10
zdravím nesetkal se někdo s touto závadu. co mám proměnit a nějaké hodmoty
4.4.2017 v 13:00 | Nahoru | #11
dadozr7> změřit jestli ti stojánek spíná a vypíná. To bude ten problém proč to nechcípne když vyklopíš stojánek
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco hondacbrko 11 13.3.2024 v 14:56 Gahan37
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Spojka na Falcu Aprilia SL 1000 Falco Roskon 1 18.9.2022 v 18:53 xb
Aprilia Falco krovka Aprilia SL 1000 Falco Tiborko4 0 2.2.2022 v 21:33 Tiborko4
Čip pro Falco Aprilia SL 1000 Falco dadozr7 14 9.11.2020 v 07:45 nezbEDA
