Prosím o radu. Včera jsem vyjel po 3 měsících na první letošní projížďku. Baterku jsem měl přes zimu doma a občas jí preventivně nabil. Jedná se o baterii VARTA 12V 8ah stáří 3 roky.
Na měřáku jsem zjistil, že to nejlepší už má za sebou.
Baterku jsem připojil a po 3 měsících se snažil natočit studeného skůtra 2002 (karburátor rok). Takže žádná stříkačka a proto to trvá trochu déle.
Nakonec jsem nastartoval a vyjel. Ale co mě překvapilo, že mě burák po 5 km normálně na semaforech chcípnul. Nastartovat už nešel a při zapnutém klíčku jen cvakalo relátko a se startérem to už nemělo sílu pohnout.
Není problém koupit novou baterku. Ale proboha proč ten burák, když už vrčí i se slabou baterkou, tak proč potom chcípne? Že by to nedobíjelo?
Předem vám moc děkuji za radu a pomoc.
Robert
1 reakcí na tento příspěvek Burgman AN 400 chcípne za jízdy
Jinak předpokládám že baterku jsi měřil tak, že jsi na ní změřil napětí. Ale to ti o stavu bateri neřekne vůbec nic, ta se měří zátěžákem, ne voltmetrem.
Naopak dobíjení můžeš voltmetrem klidně změřit, při nastartovaném motoru měř napětí na baterii a uvidíš co ukáže.
Možná je baterie opravdu po smrti, po tom co jsi nenastartoval jsi na ní napětí měřil?
Nejdřív mi začaly bláznit budíky, pak to začalo vynechávat a nakonec by to asi i zdechlo, kdybych nestihl dojet dom.
Navíc na volnoběžné otáčky to moc nedobíjí, takže když jsi zastavil, tak to zdechlo, myslím že možné to je.
jak jsem měl baterku totálně ko a nikdy to za jízdy problém nedělalo. Každopádně jestli máš starou baterku v háji kup novou a proměř jestli ti dobře dobíjí, aby sis tu novou baterku hned neodrovnal.
Naposledy editováno 22.02.2015 19:47:21
to by mohlo do začátku jasně identifikovat, kde je problém.
Já po 6 letech na jaře normálně nastartoval a v průběhu vyjížďky už ne. Jak jsem zmačkl startčudl, tak vše zhaslo a bylo.
Šel jsem pod sedlo a dotáhl oba šrouby na baterce, plusový se pohl o cca 1mm max., ale pomohlo to a zas vše fungovalo.
Doma jsem pak očistil kontakty, na baterce to bylo celkem o.k., ale na těch kabelech byl pěkný šlem a to už pak udělá slušný přechodový odpor přes který netečou ampéry ani tam, ani ven.
Od té doby zas vše o.k. Baterka bude mít za 5 měsíců 8 let a zatím se tváří dobře, ale taky čekám kdy zakuká, už bude mít nárok..
Navíc mě upozornil, že když vyjedu ze špatnou baterkou. A zastavím někde na křižovatce, otáčky motoru klesnou a tím pádem je prý normální, že motorka chcípne.
Navíc jsem se tady někde dočetl, že zrovna tato moje baterka není zrovna vhodná pro Burgmana 400...
Dnes mě volali, že mam nový olej, novou přední gumu jak jsem chtěl a proč to nedobíjelo? Sundali přední masku co je světlo a zjistili, že tam mam rozpadlý nebo vypálený nějaký konektor Tak ho vyměnili a najednou burák dobijí jako divej. Tak jsem rád a teď už jen trochu lepší počasí a jedééém....
Suzuki Burgman AN 400 pojistky Suzuki AN 400 Burgman | lodo11 | 8 | 10.4.2024 v 23:08 NetPavel |
Suzuki Burgman 400 2003 nejede Suzuki AN 400 Burgman | dufus1 | 8 | 29.2.2024 v 20:51 maco |
Suzuki burgman po výmene sviečky za... Suzuki AN 400 Burgman | Marekvlk76 | 10 | 13.12.2023 v 12:22 suboglacius |
Zaseklá ruční brzda(parkovací) Suzuki AN 400 Burgman | wáca | 7 | 18.9.2023 v 20:47 suboglacius |
Suzuki burgman /K7 vyhodí F1 Suzuki AN 400 Burgman | Marekvlk76 | 3 | 21.8.2023 v 22:38 maco |
