Téma: Spojka nevypíná
18.2.2015 v 19:54
Zdravím všechny milovníky J90cross,
po výměně spojkových lamel a po následném zmáčknutí spojky a zařazení rychlostního stupně, motocykl chcípnul,( spojka nevystavila). Po montáží lamel a při otevřeném krytu se po seřízení jevilo ovládání celkem v poho, spojka makala jak má, zdálo se. Bohužel po montáži víka a dolití oleje, ani boh. Každou radu uvítám a předem děkuji všem..))(nové lamely ferodo).... snad se mi to povedlo popsat srozumitelně ...)))
1 reakcí na tento příspěvek Spojka nevypíná
19.2.2015 v 08:27 | Nahoru | #1
To je stará bolest ,u studeného motoru nevypíná , u teplého prokluzovala..-
jaký jsi tam nalil olej ? Pomůže olej do dnešních motočtyřtaktů , který
nelepí lamely , spojka by si měla taky sednout . Ocelové lamely jsou rovné?,
ty staré ferodové se taky rády lámaly.
19.2.2015 v 12:45 | Nahoru | #2
Musíš mět m.j. vpořádku spojkový koš, to jest nesmí byt vymačkaný.
Právě ty dolíky způsobují to, že lamely, jak se unášejí studeným olejem, mají tendenci tisknout se k sobě.
Praktická rada: hrany srovnat (pilníkem) a pokud by byly už veliké vůle ozubů lamel, navařit na tu správnou stranu něco tvrdšího.
Další stupeň tuningu je pevnější přítlačák, páč ten původní pléšek sice vypadá, jako by se spojka vypla, ale ty pružiny ho dokážou zdeformovat.
Taky sme ten přítlačák dělali tak, aby byl vedený vnitřkem jak plechová lamela.
Páč když se dostává do záběru, krouticí moment je přenášený tema pružinama...
No a co se týče studeného (prvního) rozjezdu tak ten se praktikuje tak, že se odstrčíš a jedničku řadíš u pohybujícího se stroje...
(reakce na) Spojka nevypíná
19.2.2015 v 19:34 | Nahoru | #3
cechradovan> Zdrvím, převoďák podle manuálu, vyzkouším radu a raději ještě mrknu na mezilamely
zatím dmoc dík..
19.2.2015 v 19:37 | Nahoru | #4
Zdenalbenal> Zdravím, mrknu a zkouknu koš, zkusím řadit po odstrčení..))) zatím moc díky
Spojka nevypíná
19.2.2015 v 19:40 | Nahoru | #5
...děkuji o víkendu vše prohlídnu a vyzkouším...
Spojka nevypíná
1.3.2015 v 16:24 | Nahoru | #6
Stalo se mi, že se utrhl nos u pojistné podložky pod maticí spojkového koše. Matice se lehce povolila a pak se při zmačknutí spojkové páčky pohyboval celý spojkový koš a ne jen lamely. Pochopitelně to pak neřadilo.
Číslo rámu Jawa 90 Cross/Trail loguran 11 16.5.2023 v 20:40 Kohlstein
Jawa 90 Bastl - předstih 38mm Jawa 90 Cross/Trail Čermáček 25 13.11.2021 v 14:23 Čermáček
Náhon tachometru jawa 90 cross Jawa 90 Cross/Trail Zenda11 7 4.4.2021 v 19:39 Doctoropulos
JAWA 90 zapalování [1, 2] Jawa 90 Cross/Trail, Jawa 90 Roadster FiZzeR 33 28.3.2021 v 17:08 FiZzeR
Jawa 90 štart páka Jawa 90 Cross/Trail Rakúsy 5 21.3.2021 v 19:16 pepek47
