Téma: přeplavuje se mi karburátor
13.2.2015 v 23:53
Zdravím mám gladiátora 510 RX A a mám najeto 250 km. začal se mi přeplavovat karburátor ale pouze když jde motor na volnoběh. myslel jsem že to byl špinavý jehlový ventil ale po vyčištění a sestavení se závada opět projevila. nějaké nečistoty v karburátoru byli vidět ale vše jsem vypláchl. Nejhorší je že to není pravidlem protože ted to zas přestalo. Myslel jsem že by ještě to mohlo být ovlivněno plnou nádrží ale po dolití žádný únik nebyl. tak jsem ted na váškách čím a proč a nevím co bych měl dále hledat za závadu.Nerad bych si vyjel a pak řešil to že mi bud pod prdelí zahoří kolka a nebo mi dojde béňo. předem děkuji za radu
Skvělá odpověď, děkuji! 14.2.2015 v 07:58 | Nahoru | #1
Zkus zkontrolovat plovák , jestli v něm není dírka. Pak se to chová podle toho popisu.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.2.2015 v 09:56 | Nahoru | #2
I kdyby to bylo tou dírkou v plováku tak najdi příčinu toho bordelu v karbci.Bordel v nádrži,vzduch filtr.Vzduchovej filtr vyprat a znova nakonzervovat(nebo koupit novej a nakonzervovat).Mám tři filty a dle potřeby vždy prohodím.
Naposledy editováno 14.02.2015 09:59:24
Skvělá odpověď, děkuji! 14.2.2015 v 10:06 | Nahoru | #3
u lifanu a jeho karburatoru,bejva problem,v plišku u plovaku,je tam i pruzinka..pozor at ti z toho nevypadne takovej malej nic bazmek,tzn rozebrat nad nejakym hadrem plovakovku a prihnout ten plišek...prace na 5 minut,dela to vetsinou kazdej 5 cinskej stroj
15.2.2015 v 02:08 | Nahoru | #4
Mockrát děkuji zítra to zkusím .
