Téma: Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 10:03
Zdarec chlapi.Mám skromný dotaz. Jde opravit prasklina na plexi od krup cca. 2 cm dlouhá? Díky za rady nebo tipy, kde si s tím umí poradit. Olísko
Naposledy editováno 30.12.2014 10:14:37
Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 12:04 | Nahoru | #1
Já myslím, že by teoreticky šla. Vybrousit drážku jako na svár a zalepit..ale asi to bude vidět..
3 reakcí na tento příspěvek Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 12:24 | Nahoru | #2
Co zavolat do kvalitní dealerské sítě Jawy a objednat nové?
(reakce na) Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 12:45 | Nahoru | #3
strakon píše: Co zavolat do kvalitní dealerské sítě Jawy a objednat nové?
vtipe
30.12.2014 v 13:25 | Nahoru | #4
Tak chytrej jako Ty jsem taky.To není vůbec problém.Z toho nemám vůbec strach ,že je v Jawě k mání.Ale já mluvil o opravě!
Naposledy editováno 30.12.2014 13:33:00
Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 13:50 | Nahoru | #5
Například autosklo se dá zacelit,ale toto je plexi a navíc prasklé na kraji,to bude problém.Každopádně je potřeba na konci té praskliny vyvrtat dirku malým vrtákem,aby to nepraskalo dál.Ale bude problém to zacelit,jedině tam vtavit nějaký plast se shodnou strukturou a pak rozbrousit a rozleštit,což není takový problém.Největší problém bude sehnat materiál na zcelení.Možná to zkusit opatrně zakápnout vteřinovým lepidlem.
Naposledy editováno 30.12.2014 13:51:44
30.12.2014 v 15:14 | Nahoru | #6
Nedělej si sradu z chudáka
Naposledy editováno 30.12.2014 15:14:44
1 reakcí na tento příspěvek Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 15:17 | Nahoru | #7
Kyanoakrylát (vteřinový lepidlo) ne! Zkus vyvrtat malou dírku na konci prasklinky. Je slušná naděje, že se pak prasklina nebude zvětšovat. Dírku můžeš vylít pryskyřicí na opravu autoskel, půjde to zaleštit. Prasklina jako taková nezmizí, vidět to bude pořád.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 15:20 | Nahoru | #8
Dráťa píše: Kyanoakrylát (vteřinový lepidlo) ne! Zkus vyvrtat malou dírku na konci prasklinky. Je slušná naděje, že se pak prasklina nebude zvětšovat. Dírku můžeš vylít pryskyřicí na opravu autoskel, půjde to zaleštit. Prasklina jako taková nezmizí, vidět to bude pořád.
Prodává se lepidlo které je jako vteřinové,ale je ve formě gelu,tím to jde.Máme tak lepené šoupací okna na autě na závody.
Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 15:44 | Nahoru | #9
Dirku tu jsem udělal hned.Diky za tipy.
30.12.2014 v 15:46 | Nahoru | #10
Vítězslav_Máří> Jo, pokud je něco takovýho, a máš s tím dobrou zkušenost, proč ne? Obyčejný vteřinový lepidlo ze supermarketu krystalizuje, místo by zbělelo, proto jsem to nedoporučil. Já jsem se spoustu let živil jako autosklář, takže mám zase zkušenost s jinými věcmi.
Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 17:08 | Nahoru | #11
Zdravím.Jednou jsem něco podobného řešil skrz okno na karavanu.Někdo mi po zkušenostech doporučoval chloroform.Nakonec jsem dělal jiné sklo,ale dotyčný radil opatrně rozevřít prasklinu,odmastit a pak ten chloroform s tím že místo lehce zmléční.Ale jak říkám zkušenost s tím nemám a druhů plexi je určitě dost.
30.12.2014 v 17:38 | Nahoru | #12
Dráťa> Taky jsem kdysi měnil skla na autech a celili jsme skla,ale tam se podtlakem natáhla lepící báze a pod UV se nechávala vytvrdnout.To si myslím na plexi nepůjde a hlavně toto je na kraji.
30.12.2014 v 18:29 | Nahoru | #13
Vítězslav_Máří> No to přesně jsem myslel. Nefungovala by tam odsávačka, takže by to nešlo zcelit, ale šla by pryskyřicí zalít ta vyvrtaná díra (a nechala se vypéct UV)
Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 18:53 | Nahoru | #14
daj to zavarit cloveku co zvara plasty, nemas to kade pozeras a ak Ti nevadi ze tam bude ciara tak to urob. aj ja to tak mama. lepil som vselicim skor alebo neskor prasklo. dal som zavarit a drzi rok
30.12.2014 v 22:10 | Nahoru | #15
Proč to prasklo? Nehoda nebo vibrace?
Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 23:07 | Nahoru | #16
Jj, jde to - jak psal ViťaMaří - chloroform...zkus projet google, nějakou firmu snad najdeš...nicméně - aby oprava nestála dráž, než výroba nového plexi...
Prasklé plexisklo
30.12.2014 v 23:20 | Nahoru | #17
Jde to lepit chloroformem. Pokud ho sezenes. Ale tu prasklinu stejne uvidis. Ale drzet to bude jako by to nikdy praskle nebylo.
A neusni u toho.
31.12.2014 v 09:53 | Nahoru | #18
dave-lister píše: Proč to prasklo? Nehoda nebo vibrace?
Kroupy.
2023 - Nová Jawa 650 a 800 [1 ... 8, 9] Jawa 250 Pérák, Jawa 660 Sportard/Adenium, Jawa 660 ... Dolin 265 23.3.2024 v 16:31 Drakl
Zapojení ukazatele zařazené rychlos... Jawa 660 Sportard/Adenium Jarahau 22 11.11.2022 v 20:39 Borntobewild
Motor vypíná Jawa 660 Sportard/Adenium Jarahau 23 5.11.2019 v 17:48 Olísko
progressive pružina přední vidlice ... Jawa 660 Sportard/Adenium, Jawa 660 Vintage Traktorist12 0 24.10.2019 v 00:55 Traktorist12
Schody Jawa 660 Sportard/Adenium Olísko 12 25.3.2019 v 15:39 ZombieBunny
