Téma: Drak vs. rychlost na dálnici
Ahoj všem, byl jsem na podzim na delší projížďce s kamarádama co mají cesťáky a dost jsem na dálnici zaostával. Jak vám to jede na nutném přesunu po dálnici. Když jsem neměl štít, dlohodobě se nedalo ject víc jak 110 km/hod, protože mam otevřenou helmu, která mě větrem škrtila. Po instalaci plexi na moto je to v pohodě, jen u cca 130 km/hod bych řekl, že motor dost točim a dlohodobě by mu to asi nemuselo delat dobře.
Jak to vidíte?
Plánujeme příští rok ject na jih Chorvatska a některé části pojedeme po dálnici, tak jen jak to jezdíte a zda to motor vydrží dlouhodobě.
Díky Petr
27.12.2014 v 00:40 | Nahoru | #1
Dobře seřízené Dračeně 130km/h nedělá problém, motor je sice relativně pomaluběžný, ale při dálniční rychlosti se nijak nadměrně nepřetáčí. I XV535, která je o 16k slabší, dokáže jet po dálnici, aniž by se "zadýchávala".
1 reakcí na tento příspěvek Drak vs. rychlost na dálnici
27.12.2014 v 01:01 | Nahoru | #2
Přesuny po dálnici v pohodě 150km/h (např. z Zell am See do Prahy prakticky jen se zastávkami na tankování), neměl jsem štít, takže to trošku foukalo. Měl jsem integrálku, v otevřené helmě jsem víc jak cca 120 nejezdil.
(reakce na) Drak vs. rychlost na dálnici
27.12.2014 v 01:14 | Nahoru | #3
Je to jen otázka pohodlí a zvyku. Motorka na to má, té to neublíží, maximálně si polkne trochu víc benzínu. Na Drakově předchůdci, Viragu, držívám po dálnici 140 tachometrových běžně, 160 kratší úseky když mám chuť a dá se to. A když mě chytne rapl tak i víc, akorát pak už je to jak jízda na hadovi
27.12.2014 v 02:46 | Nahoru | #4
No motor dá mnohem víc bez problému. Se starší virguli dávám občas 180 tachometrových a nestěžuje si :) Plexi mi na moto nesmí, jen to chce integrálku a trochu ohnout hřbet :)
27.12.2014 v 11:38 | Nahoru | #5
uplne v pohode. můžeš ho točit
27.12.2014 v 13:06 | Nahoru | #6
JJ, právě jsem si řikal, zda je to dobře seřízené, ale nic neškytá, nic netluče, pouze čas od času při ubrání plynu občas vystřelí, ale to přisuzuju laděným výfukům a standardnímu filtru vzduchu.
Každopádně mi to připadá jako parádní lenoch, tak to asi pujčim někomu, kdo to má taky a uvidíme co na to řekne.
Holt budu víc točit.
Díky všem za info .
4 reakcí na tento příspěvek Drak vs. rychlost na dálnici
27.12.2014 v 13:26 | Nahoru | #7
měl jsem 3 dragstary 1100, a nikdy více motorka je to vcelku pěkná..ale ideální na jízdu kolem 80-100kmh....dál byl motor už vytočenej a pocit z jízdy nic moc....
27.12.2014 v 13:48 | Nahoru | #8
Mlhos píše: měl jsem 3 dragstary 1100, a nikdy více motorka je to vcelku pěkná..ale ideální na jízdu kolem 80-100kmh....dál byl motor už vytočenej a pocit z jízdy nic moc....
To je ale blbost.
27.12.2014 v 14:45 | Nahoru | #9
Na dragstaru mám maximálku 177 km/h ( tachometrových ). S plexi 130 naprosto v pohodě. Nepříjemné to je od 150 a to Dragstarovi zrychlovat už moc nechce.
Ovšem ideál je do 100 km/h.
Dragstar nemá otáčkoměr, odhadoval bych na 130 otáčky tam 3500. Klidně toč.
Naposledy editováno 27.12.2014 14:47:15
27.12.2014 v 14:54 | Nahoru | #10
Tak pokud máš sluch, tak to poznáš, virgl je spokojený při 120-130 km/h, při zvýšení motor zhrubne jak u BMW, nasadí hlubší tón a jede, ale na horentní zrychlení zapomeň, je to jak u angličanů,... sire, opravdu si přejete jet tůtou vyšší rychlostí?
27.12.2014 v 21:40 | Nahoru | #11
Já na Drakovi jel po dálnici 140km, motorka chce jet i rychleji, ale nemám plexy a ten protivítr je otravný. Nejsem si jistý, jestli právě kategorie chopper/cruiser je ta pravá na trhání rychlostních limitů. Myslím, že na to jsou přímo určené jiné stroje.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Drak vs. rychlost na dálnici
27.12.2014 v 21:45 | Nahoru | #12
jasný souhlas!!
Na cestování motorka na hovno,ovšem každý si představuje pod pojmem cestování něco jiného.
Majitelé dragstáru asi vnímají cestování trochu jinak
27.12.2014 v 22:23 | Nahoru | #13
bulldogbiker píše: jasný souhlas!!
Ano, já vnímám cestování jinak. Jestli jde o to, dostat se z místa A co nejrychleji do místa B, tak poletím letadlem a nepojedu na motorce. Honit se za co nejrychleji projetým kilometrem mě nebaví. To už asi nebude o cestování.
Naposledy editováno 27.12.2014 22:24:34
28.12.2014 v 09:30 | Nahoru | #14
bulldogbiker> O cestování tady ale píšeš pouze ty.
Při 80 - 100 motor rozhodně není už moc vytočenej. Naopak... např. při předjíždění na plyn reaguje okamžitě a velmi ochotně. Bavím se o 5 rychl. stupni.
Naposledy editováno 28.12.2014 09:37:41
Skvělá odpověď, děkuji! 28.12.2014 v 10:28 | Nahoru | #15
blizour píše: JJ, právě jsem si řikal, zda je to dobře seřízené, ale nic neškytá, nic netluče, pouze čas od času při ubrání plynu občas vystřelí, ale to přisuzuju laděným výfukům a standardnímu filtru vzduchu.
Díky všem za info .
Postupně jsem jezdil na všem od STARS - od 650 do 1900.. Ta tvoje 1100 se da opravdu dele držet v otačkach. Dalnice bez problemu i 150 abys tatčil jiným atd... Kupodivu je živější než kladivo 1600.. ale to se dá taky pěkně roztahnout. Jinde už je 1900 ale chybí jí 6ka..
Dost lidí má rádo 1100, tak si jí taky užij a tetuj co zvládá ale adekvátně ke svým jezdeckýcm schopnostem prosim
3 reakcí na tento příspěvek Drak vs. rychlost na dálnici
28.12.2014 v 11:08 | Nahoru | #16
Chopper je pro důchodce
Naposledy editováno 28.12.2014 11:13:27
28.12.2014 v 11:53 | Nahoru | #17
bulldogbiker píše: Chopper je pro důchodce
Copak,nějakej čoprák ti vojel holku? :D
28.12.2014 v 11:58 | Nahoru | #18
Naposledy editováno 28.12.2014 12:15:30
Skvělá odpověď, děkuji! 28.12.2014 v 12:14 | Nahoru | #19
V rychlosti kolem 80km/h tam kopnu 5ku a motor tahá jako divý, 170km/h to dá s přehledem. Ale při těchto rychlostech je člověk rád, že se drží na motorce a motorku na cestě. Ale když budu chtít jezdit tyto rychlosti a vyšší, tak si vezmu Super Sport, který je právě tomuto předurčen a zkonstruován. Ale ať si každý jezdí na čem chce a co se mu líbí. Šťastné svátky přeji všem, mějte se hezky pánové a dámy.
28.12.2014 v 12:19 | Nahoru | #20
však ja se nehádám,vím že se na to dá jet i 170,ale jen jsem konstatoval,že ideální rychlost je kolem kilka, pak už je to nepříjemný a nemluvě o vybracích a nestabilitě motorky ( na dragsterech mam najeto 30 tis.)..vím o čem píšu
28.12.2014 v 12:20 | Nahoru | #21
Tohle je pravda... Ovšem motorkářským důchodcem čili člověkem co už si na SS a pod. svoje odjezdil, přežil a potřeboval zklidnit. Ale SS se mi budou líbit vždycky nejvíc. Beru je jako vrchol dostupné techniky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Drak vs. rychlost na dálnici
28.12.2014 v 12:29 | Nahoru | #22
jongi píše: Copak,nějakej čoprák ti vojel holku? :D
ale kdepak čoprak nenaklání v zatáčkách a nešuká
28.12.2014 v 12:40 | Nahoru | #23
To je dementni nazor...
28.12.2014 v 12:45 | Nahoru | #24
MARTlN píše: To je dementni nazor...
ale kdepak a na fz6n je nuda jako na chopru
28.12.2014 v 12:49 | Nahoru | #25
Trošku odbíháme od tématu. Zakladatel vlákna se ptal, jestli může na Dračeně jezdit dálniční rychlosti?
Takže za mě, pokud máš stroj v dobré kondici, tak klidně jezdi 150-160km/h, jen jestli jí budeš schopen udržet na cestě a o pohodové jízdě ani nemluvím.
28.12.2014 v 12:53 | Nahoru | #26
Jiří78 píše: Trošku odbíháme od tématu. Zakladatel vlákna se ptal, jestli může na Dračeně jezdit dálniční rychlosti?
jo jasný a vyskočí mu z toho brzy píst
28.12.2014 v 13:00 | Nahoru | #27
bulldogbiker píše: ale kdepak a na fz6n je nuda jako na chopru
Jojo. S tim souhlasim. Je to vysavac o hovne. Taky ji proto na jare prodam.
28.12.2014 v 13:06 | Nahoru | #28
MARTlN píše: Jojo. S tim souhlasim. Je to vysavac o hovne. Taky ji proto na jare prodam.
no vidíš a ted se ještě zamysli jaká je cílová věková skupina na choppry
28.12.2014 v 13:09 | Nahoru | #29
bulldogbiker píše: jo jasný a vyskočí mu z toho brzy píst
Nejen píst, ale celý motor. hihi
28.12.2014 v 13:33 | Nahoru | #30
Jiří78 píše: Nejen píst, ale celý motor. hihi
jo se to rozpadne..
Yamaha XVS 1100 Yamaha XVS 1100 DragStar oko31 30 15.4.2024 v 20:14 Rooks
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Sedák na sedlo Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 19 20.3.2024 v 13:04 aar
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... Mlhos 19 23.1.2024 v 08:19 puffybodie
Nové laďáky Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 8 30.12.2023 v 12:14 RunDr
