1 reakcí na tento příspěvek chlazení
Pak povol šroub, co drží levý boční plast, abys ho mohl trošku odehnout a dostal se ke špuntu.
A teď ten největší voser. Musíš vytáhnout špunt od kapaliny, což samozřejmě nejde tak jednoduše, jako kdybys sundal nádrž a boční plast. Ale než si trošku zanadáváš, tak bude venku
Kapalinu tam musíš nalít z nějaký nádobky s hadičkou. Pozor, pokud seš pár cm pod značkou, stačí hodně málo kapaliny, abys to nepřelil!!!
Pak je zase problém tam pořádně zarazit ten špunt, ale při troše snahy se to dá zmáknout, aniž by musela nádrž dolu. Jinak sundat nádrž trvá asi 2 minuty. Až to uděláš sám uvidíš, jestli by se ti ji vyplatilo sundat
Moc utažený šroub na výpusť oleje [1, 2] Suzuki M1800 IntruderR | Vojtěchus | 43 | Včera v 13:53 IvanDvoutakťák |
M1800R výfukový systém bez Lambda s... Suzuki M1800 IntruderR | Andy_Joyful | 9 | 22.9.2023 v 01:50 pkkaca |
Kryty výfuků Suzuki M1800 IntruderR | odboj333 | 3 | 25.7.2022 v 19:53 acsss |
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... | vex | 0 | 20.7.2022 v 22:34 vex |
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... | peta.mar | 24 | 15.7.2022 v 05:02 Yura |
