Téma: M1800R výfukový systém bez Lambda sond
Zdravím ve spolek takový technický dotaz... Již delší dobu mám takový (blbý) nápad pořídit cobry na mašinu (zahnuté), ale už od počátku mě blokuje koupi absence umístění pro Lambda sondy a vzhledem k průchozí konstrukci je to docela čistě pochopitelné. Je opravdu nutné dokupovat "krabičku" pro mapování spalování? nebo se dá udělat nějaká fičura (ojeb) ? A pokud je nutná koupě krabičky, má s tím někdo zkušenost? Člověk jen čte.... stálé ladění, ikdyž jsou mapy předinstalovány. Nerad bych zůstal viset uprostřed cesty, leda s lambdama v kufru a dvěmi metry kabelu a izolackou . Děkuji moc za názory.
1 reakcí na tento příspěvek M1800R výfukový systém bez Lambda sond
3.2.2022 v 01:18 | Nahoru | #1
Ahoj,mám sání s KN filtry a výfuky Cobra swept.Lambdy vyndány.Na odladění řídící jednotky půjdu teď na jaře.Prý to lze naladit bez Powercomanderu,tak jsem zvědav,jak dopadnu Bez naladění to jede výborně,jen to po zaklapnutí střílí jako kráva..
Skvělá odpověď, děkuji! 3.2.2022 v 07:25 | Nahoru | #2
Měl by ti stačit eliminátor lambdy, otázka pár korun.
(reakce na) M1800R výfukový systém bez Lambda sond
4.2.2022 v 01:41 | Nahoru | #3
milor> To vyřeší,aby nesvítila chyba.Třeba to po výměně za cobry nebude třeba ladit,ale jak otevřeš i sání,tak určitě.
11.3.2022 v 02:58 | Nahoru | #4
Děkuji moc za odpovědi, sání otvírat nebudu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) M1800R výfukový systém bez Lambda sond
11.3.2022 v 03:01 | Nahoru | #5
pkkaca>
Ahoj, přesně na tyhle výfuky mám zálusk. Prosím kde jsi je pořídil a za kolik jestli to není tajné. Díky.
12.3.2022 v 01:41 | Nahoru | #6
Andy_Joyful> Já je koupil s motorkou.origa mám taky.Jinak co jsem koukal,tak sání je kolem 10K a ty Cobry kolem 20K.Pak naladit na brzdě cca 10K
15.3.2022 v 01:46 | Nahoru | #7
pkkaca> ajtakrajta, teda cobra ? 10 k za brzdu? Tak to raději 8 za commander a budu si hrát... Děkuji za odpověď. Jinak odpověď k minulému příspěvku že to střílí jako kráva ?, to vůbec nevadí je to bonus navíc a rád si s tím zajedu na severovýchod..... ?
Edit: to jako fakt ze ten chat nezvlada základní symboly smajlíků a píše místo toho otazníky? Vím že jsou nahoře. A taky mi hlava nebere že má mobilní verze problém s certifikátem. Možná bych založil sbírku na nového tvůrce. Těch 10 dám raději tam.... "usmaty smajlík pro jistotu textově"...
Naposledy editováno 15.03.2022 01:53:19
20.8.2023 v 13:04 | Nahoru | #8
mám dotaz,,,,,v levem airboxu vespod se mi objevil olej,,nevite náhodou čím by to mohlo být????
22.9.2023 v 01:50 | Nahoru | #9
acsss> Ahoj.Do airboxu je výdech z klikovky.Budeš tam mít vždy mastnoKdyž přeliješ hladinu oleje,tak ti bude mlžit olej ze sání viditelně
Kryty výfuků Suzuki M1800 IntruderR odboj333 3 25.7.2022 v 19:53 acsss
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... vex 0 20.7.2022 v 22:34 vex
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Měřím 198 cm složím se na ní? Suzuki M1800 IntruderR Alex,-M 16 15.3.2022 v 05:14 Andy_Joyful
Motor zhasne pri brzdení Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2 Stanislav123 7 15.3.2022 v 03:08 Andy_Joyful
