Téma: Průjezd zatáčkou "jinak"
20.10.2014 v 10:47
Zkoušeli jste provést tento druh nestandartního projetí zatáčkou?? Při normálních průjezdu zatáčkou se jezdec naklání do zatáčky, ALE když se nakloní směrem ven ze zatáčky, včetně motorky; viz. obrázek!! (pro představu musíte zapojit fantazii...). Osobně jsem to zkoušel, a bylo to... jak bych to vyjádřil... fantastické. Všem vřele doporučuji.
Naposledy editováno 23.10.2014 10:46:58
Anketa: Zkoušeli jste to ??
ano
21%
18
ne
21%
18
zabil jsem se
58%
50
1 reakcí na tento příspěvek Průjezd zatáčkou "jinak"
20.10.2014 v 15:19 | Nahoru | #31
To si jen myslíte, že to takhle nejde stačí, aby někdo kdo má koule ukázal, že to takhle jde a budou to dělat všichni
20.10.2014 v 15:20 | Nahoru | #32
TVL a to není ještě zima......
(reakce na) Průjezd zatáčkou "jinak"
20.10.2014 v 15:21 | Nahoru | #33
sered>
20.10.2014 v 15:36 | Nahoru | #34
Většina z vás by si měla přečíst otázku ještě jednou. On skládá i motorku ven ze zatáčky.
20.10.2014 v 15:40 | Nahoru | #35
Je to skvělý styl průjezdu zejména v nepřehledných zatáčkách. Z tohoto úhlu pohledu je mnohem lépe a dříve vidět do zatáčky.
20.10.2014 v 15:57 | Nahoru | #36
To su prdy
20.10.2014 v 16:34 | Nahoru | #37
Che> zkusil jsem to ... a jde to!! Příští sezonu to pořádně nacvičím a zdokumentuji a nebude se jezdit jinak...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Průjezd zatáčkou "jinak"
20.10.2014 v 16:38 | Nahoru | #38
bromep píše: Pokud jste někdo absolvoval motoškolu, tak víte, že takto se nejlépe projíždí serpentýny a utažené vracečky, stejně tak otáčení na silnici - ale jen do cca 50 km/h, kdy není odstředivá síla taková, aby to podklouzlo a na druhou stranu aby to umožnilo váš extrémní nákon spolu s motorkou. Pokud jí takto pod sebou položíte, máte daleko větší rejd ale bacha na drhnutí čímkoli.
V jake motoskole te to naucili? diky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Průjezd zatáčkou "jinak"
20.10.2014 v 17:00 | Nahoru | #39
Mr.Dreamer píše: Ano, proto ti nejlepší jezdci gymkhany mají náklon větší než motorka . A proto se v serpentinkách dává tak dobře kolínko. Jestli si myslíš, že v 50km/h zatáčce (průměr bude tedy zhruba 40m) nedáš jen čistě náklonem lowside, pleteš se .
no vidíš a právě při Gamkhaně takhle často skládáš motku pod sebe - tělo je vzpříměnější než stroj ...tj přesný opak vysedání
20.10.2014 v 17:04 | Nahoru | #40
FishX3 píše: no vidíš a právě při Gamkhaně takhle často skládáš motku pod sebe - tělo je vzpříměnější než stroj ...tj přesný opak vysedání
Proto jsem tam psal ti nejlepší. Ono je to mnohem jednodušší to složit pod sebe, ale není to optimální.
A když přejdeme k rychlejším zatáčkám, jak psal 50km/h, tak v takové rychlosti už běžně jezdí i normální silničky a tam samozřejmě vysedávání je naprostá nutnost, pokud člověk chce mít nějakou rychlost.
20.10.2014 v 17:06 | Nahoru | #41
SLEEPER píše: V jake motoskole te to naucili? diky
Věděl bych o jedné, kde učí lidi brát slepé zatáčky protisměrem, tak tam by takové divoké teorie prodaly jak nic .
20.10.2014 v 17:10 | Nahoru | #42
Ale v tomto případě jde podle mě o rychlost,když se šouráš tak to v naklonu neudržíš...vím jak to myslíš
20.10.2014 v 17:16 | Nahoru | #43
máš-li příliš malou rychlost a potřebuješ-li motku naklonit (například když objíždíš kužel) tak tam je tak malá odstředivá síla že proste musíš na druhou stranu ...to je fyzika, faktem je že vetšinu kombinuješ s zatáčením jak na teře.... takhle prostě jezdím a nedokážu si dost dobře představit jak bys tyto pasáže chtěl jet jinak
Naposledy editováno 20.10.2014 17:29:47
20.10.2014 v 17:24 | Nahoru | #44
fakt tomu nekdo veri
20.10.2014 v 17:57 | Nahoru | #45
CBRMilan> tady se dozvím věci, kurna
Co to všichni berete, to chci taky
20.10.2014 v 18:03 | Nahoru | #46
tenhle styl vyžaduje lepivý gumy a pak to de samo
20.10.2014 v 18:14 | Nahoru | #47
FishX3> souhlas a tady je ukázka
20.10.2014 v 18:32 | Nahoru | #48
Karbu píše: FishX3> souhlas a tady je ukázka
jj akomu to nestačilo, fláká se tu dost loňských videí kde je moje maličkost
20.10.2014 v 18:44 | Nahoru | #49
FishX3 píše: jj akomu to nestačilo, fláká se tu dost loňských videí kde je moje maličkost
Docela dobře si to dáváš
20.10.2014 v 18:53 | Nahoru | #50
Prosím vás, prohlídněte si pořádně ten první dotaz (obrázek)...se tady bavíte o něčem jiným...
20.10.2014 v 18:54 | Nahoru | #51
Ty vole,vzdyt je vyklonenej na stejnou stranu i s motkou a to ze zatacky ven. Na Gymkhane to delaji jinak. To je ale debilotina. Se nad tim zamyslete -trochu
20.10.2014 v 18:54 | Nahoru | #52
Ne, ten obrázek byl doplněn později
20.10.2014 v 18:57 | Nahoru | #53
MacNamara no jasně, že je to kravina..... si z vás dělá kozy...
20.10.2014 v 19:28 | Nahoru | #54
MacNamara píše: Ty vole,vzdyt je vyklonenej na stejnou stranu i s motkou a to ze zatacky ven. Na Gymkhane to delaji jinak. To je ale debilotina. Se nad tim zamyslete -trochu
Ten obrázek tam přidal až hodně dlouho po založení vlákna . Respektive, první ho přidal někdo níže ve vlákně, pak si ho tam nakopíroval zakladatel.
20.10.2014 v 20:32 | Nahoru | #55
20.10.2014 v 20:35 | Nahoru | #56
Mr.Dreamer píše: Ten obrázek tam přidal až hodně dlouho po založení vlákna . Respektive, první ho přidal někdo níže ve vlákně, pak si ho tam nakopíroval zakladatel.
Protože on jediný pochopil jak to myslím, tak jsem jej tam vložil pro názornou ukázku
20.10.2014 v 21:07 | Nahoru | #57
Podle mě není třeba se naklánět vůbec. Stačí vystrčit koleno kam chceš zatočit a proud vzduchu tě stočí do zatáčky.
20.10.2014 v 21:09 | Nahoru | #58
xv535_s51> Jestli tomu dobře rozumím tak moto klopíš ke středu zatáčky ale tělo rovně nebo ven ze zatáčky? Podle mně je to fakt dobrý jen při malé rychlosti a když potřebuješ rychle změnit směr třeba kvůli díře v silnici . Ale kolikrát jsem se přistihl že tak projíždím při větší rychlosti zatáčku, tak jsem lehce vysedl a naklonil ke středu zatáčky a hned musím zrychlit a nebo rovnat moto .
20.10.2014 v 21:36 | Nahoru | #59
Kamil1300 píše: xv535_s51> Jestli tomu dobře rozumím tak moto klopíš ke středu zatáčky ale tělo rovně nebo ven ze zatáčky? Podle mně je to fakt dobrý jen při malé rychlosti a když potřebuješ rychle změnit směr třeba kvůli díře v silnici . Ale kolikrát jsem se přistihl že tak projíždím při větší rychlosti zatáčku, tak jsem lehce vysedl a naklonil ke středu zatáčky a hned musím zrychlit a nebo rovnat moto .
Jednoduše řečeno; motorka i tělo jsou klopeny ven ze zatáčky... vynalezl jsem nový styl průjezdu zatáčkou, který tě dostává do jiné dimenze
20.10.2014 v 21:38 | Nahoru | #60
xv535_s51 píše: Jednoduše řečeno; motorka i tělo jsou klopeny ven ze zatáčky... vynalezl jsem nový styl průjezdu zatáčkou, který tě dostává do jiné dimenze
ze to je píčovina je jasný, ted ještě marně hledám ten humor
