Téma: Ztráta a opět nabytí výkonu
18.9.2014 v 13:18
Zdravím,
koupil jsem letos v dubnu starší skůtr Yamaha Majesty 125, rv. 2006. Najel jsem cca 2000 km, skůtr po celou dobu občas ztrácí výkon jak v zátahu tak v max rychlosti. Když jede, dosáhnu 115 km/h, zátah konstantní do 90 km/h. Jakmile dojde k oné ztrátě výkonu, zátah končí cca v 50 km/h, max. rychlost 90 km/h. Při zavření plynu také většinou střelí do výfuku. Převážně se výkon ztratí po cca 1 km od vyjetí s nezáhřátým motorem, avšak stalo se to i např. při jízdě po více jak 100 km. Zjistil jsem, že když skůtr vytočím 3 - 4 x naprázdno do vysokých otáček, výkon se vrátí a pak zase nějakou dobu drží. Pokud skůtr takto naprázdno nevytočím, stavá se, že po několika km se výkon sám vrátí v zátahu, převážně při otřesu např. přejetí kolejí. Vyměnil jsem již níže uvedené komponenty za nové a závada má stále stejný průběh:
1. řídící jednotka CDI
2. svíčka
3. indukční cívka
4. fajka
5. kompletní kabeláž (v původní byly již některé drátky spojené/spečené)
6. stator
Karburátor je zkontrolován, vyčištěn, žádná z membrán není prasklá či jinak poškozená.
Ventily jsou seřízené, olej nový.
Prosím o případnou radu, kde by mohla být příčina této zákařné "poruchy"
Díky za reakci, třeba měl někdo podobný problém.
1 reakcí na tento příspěvek Ztráta a opět nabytí výkonu
18.9.2014 v 13:29 | Nahoru | #1
Jestli si neupravis ten nadpis, tak tady s tebou vyjebou
18.9.2014 v 14:09 | Nahoru | #2
Čau, skús vymeniť, alebo aspoň skontrolovať sytič. Ten automatický funguje tak, že po naštartovaní sa ide doň napätie nie po zapnutí kĺuča až pri chode motoru, tak sa vysunie taký valček s ihlou a vtedy ho vyradí s činnosti. Keď je pokazený tak je vysunutý furt tak neštartuje studený a teplý už ide. Mal som však prípad, že fungoval, ale niekedy sa otvoril za jazdy a vtedy sa obohatí zmes a ide zle. Ten valček sa aj pri nahriatom zasunie dnu niekedy kedy chce, môže byť aj elektrická porucha zaoxidované kontakty v zásuvke. Držím palce pri oprave.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztráta a opět nabytí výkonu
18.9.2014 v 14:44 | Nahoru | #3
Blacksite1991> Vím, že je tu více podbných témat s názvem "ztráta výkonu", jsem tu prvně, nevím, kam bych měl dotaz umístit či jak jinak nazvat. Tak snad se mnou nevyjebou všichni
18.9.2014 v 14:50 | Nahoru | #4
Podle meho to dela jehla a plovak co uzavira privod paliva v karburatoru. Budto zustava viset a hladina je nizko nebo naopak (a to je asi pravdepodobnejsi) se preplavuje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztráta a opět nabytí výkonu
18.9.2014 v 16:34 | Nahoru | #5
Maslič píše: Blacksite1991> Vím, že je tu více podbných témat s názvem "ztráta výkonu", jsem tu prvně, nevím, kam bych měl dotaz umístit či jak jinak nazvat. Tak snad se mnou nevyjebou všichni
On myslel spíš I,Y.. Tady je to na pravopis samej pes
18.9.2014 v 16:37 | Nahoru | #6
rybíz5 píše: On myslel spíš I,Y.. Tady je to na pravopis samej pes
To jo, ještě, že to má správně, neboť výkon nabývá a ne nabíjí
18.9.2014 v 18:47 | Nahoru | #7
vejfuk,bud pricpanej nebo povolene koleno..jestli se ti zmenil zvuk,tak je to bingo...
18.9.2014 v 21:58 | Nahoru | #8
Ta ztráta výkonu je daná opravdu motorem? Buď jsem blbě četl nebo jsem to nenašel, ale taky to můžou být válečky ve varci. Na to by mi se dělo to vytočení i to přejetí kolejí. To střílení mi občas dělá taky při prudkém uzavření plynu. Pokud je to motorový problém, zkusil bych jestli nevisí automatický sytič, ten je pěknej prevít.
19.9.2014 v 07:06 | Nahoru | #9
ffugas> Zapomněl jsem připsat, Variátor Multivar také nový, Malossi.
19.9.2014 v 13:32 | Nahoru | #10
Maslič: tak to si do toho docela dost nasypal. To je už nová motka Zkus ten sytič.
19.9.2014 v 14:11 | Nahoru | #11
ffugas> jo no
10.6.2016 v 13:02 | Nahoru | #12
Ahoj Masliči, podařilo se ti, prosím, tuto závadu vyřešit? Mám stejný skútr a dělá mi to naprosto to samé, úplně přesně dle Tvého popisu. Občas se mi zdá, jakoby to mělo závislost na teplotě vzduchu (ráno za chladu se objevuje častěji než odpoledne), ale čert ví, spíš je to asi opravdu nahodilé. Během 15 km cesty do práce se to někdy "ušrkrtí" a zase rozjede 4x, někdy jednou, někdy vůbec. Většinou opravdu pomůže přejet přes hrby, bohužel jak na potvoru jich cestou moc není. Už několikrát se v tom vrtal kamarád, který tomu narozdíl ode mě rozumí, ale zatím se nepodařilo zdroj závady odhalit. Prosím, dej vědět, jak jsi to vyřešil, já už asi fakt nevím... Díky moc, Pospec.
11.6.2016 v 11:44 | Nahoru | #13
Řekl bych, že by to mohlo přisávat falešný vzduch. Mrkni na připevnění airboxu nebo karburátoru.
25.10.2023 v 19:53 | Nahoru | #14
Maslič> zajímavé téma řeším tenhle problém už rok a blbne to někdy se může strhat a jindy se plouží jak před smrtí. poslední možnost co jsem tady vyčetl jehla plováku nebo sytič
Majesty 125 nestartuje Yamaha Majesty 125 DavidSen 14 15.3.2024 v 21:55 Chosse123
skůtr Yamaha Majesty 125 Yamaha Majesty 125 eda 18 15.3.2024 v 20:19 Chosse123
Majesty 125 Yamaha Majesty 125 DavidSen 0 20.9.2023 v 09:44 DavidSen
Platné Vin Yamaha Majesty 125 Karel53 14 29.4.2023 v 12:29 Prasčenko
Výměna gufera ve vidlici Mjesty 125 Yamaha Majesty 125, Yamaha Majesty 150, Yamaha Majes... petrprochazka 18 17.1.2023 v 08:45 georgeCZ
