1 reakcí na tento příspěvek Power commander multistráda 1200s
crxjet píše: takže mapy přes male problemky přehrany, první dojem je, že spodek se dost zkultivoval, zátah parádní, vršek taky super...ale sem tam si to stejne pri zavrenym plynu prdne do laufu....ale rozhodne podstatne klidnejsi chod nez predtim s parádním zátahem pan Polášek mi radil narvat tam otevřenej filtr, tak popřemýšlím :D
Já tam otevřenej filtr mám a naopak mi radili origo,aby se to zklidnilo.Ale když se to doladí,tak je otevřenej asi lepší.
Naposledy editováno 27.09.2014 07:09:43
2 reakcí na tento příspěvek Power commander multistráda 1200s
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Power commander multistráda 1200s
A sakra tak to jsem trochu zklamanej každej pjel chválu tak jsem na vážkách. A to jsi byl s motkou u něj a nebo jsi mu poslal jen CPU jednotku. Abych jí vyndal tak to je odstrojit celej levý bok motorky
edit: a vymazal ti tam tu přívěru ??
Naposledy editováno 29.09.2014 10:08:53
Naposledy editováno 29.09.2014 10:07:53
Cirda-35 píše: crxjet>
v pátek jsem byl přímo u něj
crxjet píše: když v nižších otáčkách zavřu plyn a po chvilce hned otevřu, tak to střelí a kluci tvrdí, že za mnou cítí benzín....tak nevím, zkouším sehnat nějaký informace a rady, co so tím....
no právě podpálit ventily se mi opravdu nechce to tammůžu nacpat db killer a je po problému ale to jsem si nemusel kupovat Mivv
crxjet píše: tak já mám db killer nasazenej....stejně to řve jako svině i sním ....no uvidime, ted jsem objednal KN filtr, tak dám vědět, zda to pomohlo
Ten KN filtr to rozhodí ještě víc,než stav s papírákem....
verybusy píše: Ten KN filtr to rozhodí ještě víc,než stav s papírákem....
to bude takovej průplach že se ta směs opravdu nestačí spálit a bude to hořet ve svodech a kor když se to přepne na Sport tak tak ventily se otevírají současně kvůli proplachu
Cirda-35 píše: to bude takovej průplach že se ta směs opravdu nestačí spálit a bude to hořet ve svodech a kor když se to přepne na Sport tak tak ventily se otevírají současně kvůli proplachu
Já tam právě KN mám,tak zkusím papíráka.Paradox je ten,že papírák je stejně drahej jako KN.Na druhou stranu,FZ1 taky střílela a ventily byly jako nový i po 50kkm. Já ani nevím,jak tam tu tlumivku mám dát,natož abych s ní laboroval.
Dobrý den
jakmile se dávají otevřené koncovky včetně svodů , dělá se mapování tzv. na úrovní OPEN - zcela otevřený systém a to taky znamená , že úprava musí být provedena i na straně VSTUPNÍ - sání , tedy průchodnější vzduch.filtr .
Je tedy zřejmé , i podle toho jak to popisujete , že má směs více paliva než je nutné a tomu se dá pomoci právě průchodnějším filtren .
V případě , že se mění jen koncovky , může být zachován původní vzd.filtr , ale to taky záleží od modelu motorky a taky je nutno někdy vyměnit i filtr .
.rozhodně se musí začít tím , že systém se doplní o průchodnější vzd.filtr .
Pokud by i potom problém přetrvával , bylo by možné mapu upravit , aby se případné nedostatky odstranily .
Někdy může být zákazník zaskočen vyšší spotřebou , ale to při otevřeném výf.systému jinak ani nejde...........právě proto , aby nedošlo k poškození motoru.
Pokud je směs bohatší , jak nyní popisujete , poškození motoru nehrozí .
ja to proste zkusim a uvidim, přemapovat zpět to mužu vždycky...
Naposledy editováno 29.09.2014 10:53:43
jestli dobře chápu ty tam máš celosvody ?? ty jsou i oproti origu širší. A nebo jenom koncovku a "polosvody" místo katu ?? Já jsem tam dával podle návodu MIVV dva zužovací kroužky mezi stavající a nové svody tím se ta roura v tom místě zůžila na cca 25mm prý je to kvůli lambda sondám aby stačili načítat
verybusy píše: Asi nad tím nebudu bádat a budu prostě jezdit.... Na dovolenou radši dám origo lauf a bude to.
neboj udělám ti DB KILLER
mam tam jen ten svod místo katu, napojenej na original zbytek svodu...ty zužovací bestie jsme tam tuším ani nedali, musím se podívat
každopádně s novou mapou mi vymazal přívěru a odpojil lambdu
Naposledy editováno 29.09.2014 13:02:27
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S | Heba | 13 | 17.2.2024 v 17:40 ZdenalPe |
Ducati multistrada 1200S 2016 sníže... Ducati Multistrada 1200S | Jura125 | 2 | 4.7.2023 v 16:43 Jura125 |
Plasty Ducati Multistrada 1200S, Ducati Monster 1200S | Meony | 1 | 17.6.2023 v 06:23 kokoška. |
Ducati Multistrada 1200 laděný výfuk Ducati Multistrada 1200, Ducati Multistrada 1200S | Murdok1 | 7 | 12.4.2023 v 17:38 Bara114 |
Diagnostika - OLEJ na MTS 1200S Ducati Multistrada 1200S | Tytu | 20 | 14.3.2023 v 23:59 tomik900 |
