Téma: WR 426 F odchazi svička
17.8.2014 v 00:51
Zdravim.chci se zeptat jestli nekdo nemate skusenosti se svickou u wr 426.v jeden den normalne jezdi a nadruhy den kdyz k ni prijdu tak uz nemuzu nastartovat pomuze jedine vytahnout svicku a rozžhavit ji nad sporakem a pak zase na prvni slapnuti nastartuju.mam tam svicku ngk cr8e myslite ze by mohla pomoct iriidova?diky za rady..sorry za text sem na tel
1 reakcí na tento příspěvek WR 426 F odchazi svička
17.8.2014 v 07:38 | Nahoru | #1
Iridiová je ještě náchylnější na ulití takže ne. Počas ježdění je svíčka černá?? pokud ano hledej problém v sání (filtr, karbec) Nebo je ok a uleje se u startu?? v tom případě bys mohl dělat něco špatně, 426 má akcelerační pumpu, neotočíš párkrát heftem a pak plnej sytič? někdy na studený start stačí 2-3x otočit heftem a startovat bez sytiče.
17.8.2014 v 09:02 | Nahoru | #2
Asi ji uchlastavas. Zkus svicku Denso, mela by byt odolnejsi.
(reakce na) WR 426 F odchazi svička
17.8.2014 v 11:00 | Nahoru | #3
Katana> svicka je cerna vzdycky uplne slita.sani a kurburator sem kontroloval a pripada mi vsechno v poradku.kdyz nastartuju tak jezdi bez problemu.krasne drzi volnobeh akotat za studena to sem tam vystreli z vyfuku.jinak tahat za plyn sem zkousel pred startem a taky to nepomohlo.
17.8.2014 v 12:07 | Nahoru | #4
Kup si novější motorku! 426 je už historické nářadí!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) WR 426 F odchazi svička
17.8.2014 v 12:15 | Nahoru | #5
AKRO> mam kompletne zrepasovany motor akorat prevodovka je tam puvodni ale porad v pohode takze novejsi motorku nejak neresim..
17.8.2014 v 12:37 | Nahoru | #6
Tak startuj bez plynu a bez sytiče
17.8.2014 v 13:37 | Nahoru | #7
Vojcek. píše: AKRO> mam kompletne zrepasovany motor akorat prevodovka je tam puvodni ale porad v pohode takze novejsi motorku nejak neresim..
31.8.2014 v 00:05 | Nahoru | #8
A nemuže to byt treba sroubkem bohatosti?nekdy mi nechcou klesat otacky tak si myslim ze ji mam moc.jaky by mel byt pocet otacek sroubkem nebo kak to seridit?
1.9.2014 v 11:29 | Nahoru | #9
Stáhni si manuál a kompletně osaĎ karbec dle polohy a teploty venku kde jezdíš(jehla a její poloha,hlavní tryska,startovací tryska,volnoběžná tryska).Novou svíčku co tam má být,pak jezdit naplno po trati aspoň hodinu a zkontrolovat barvu svíčky_černá:bohatá směs šedivě bílá:chudá směs,cihlová:OK.Bohatá znamená že je ve směsi hodně benzínu oproti vzduchu a opačně zase chudá.Seřizuje se to ale šroubkem bohatosti směsi na boku karburátoru a ten buď přidává,nebo ubírá vzduch.Při černé svíčce ho povoluješ,zásadní je ale předepsaná poloha z manuálu(bývá to jeden a půl až dvě otáčky povolené od zašroubovaného stavu).Povoluje se po čtvrtotáčce a další zásah zase až po dlouhém ježdění naplno.
