Téma: Scottoiler vSystem - problém!!! olej pod rozetou
14.8.2014 v 12:06
Ahoj, pořídil jsem si Scottoiler vSystem a bezproblémů namontoval, naplnil a seřídil. Vše funguje a jsem nadšený. Problém nastal, když jsem moto zaparkoval. Druhý den byl pod rozetou flek a na řetězu kapka. Říkal jsem si, že je moc oleje na řetězu a on jednoduše stekl. Snížil jsem dávkování oleje a jel jsem se znova projed. Druhý den znova flek. Otřel jsem hadrem řetěz a sledoval jsem co se bude dít. Po dvou hodinách vznikla louže na rozetě. Scottoiler stále teče!!!
Děkuji za odpovědi. Prosím pište jen na toto téma a NE něco ve smyslu - je do blbost, atd.
1 reakcí na tento příspěvek Scottoiler vSystem - problém!!! olej pod rozetou
14.8.2014 v 12:11 | Nahoru | #1
kup si olej co tam patří, podle mě máš nízkou viskozitu, mě to dělalo taky..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Scottoiler vSystem - problém!!! olej pod rozetou
14.8.2014 v 12:14 | Nahoru | #2
Dr.Houba> Mám tam modrý a ten je do 0-30°C.
14.8.2014 v 12:23 | Nahoru | #3
speedymratin píše: Dr.Houba> Mám tam modrý a ten je do 0-30°C.
a červený to dělá taky?
14.8.2014 v 12:33 | Nahoru | #4
Dr.Houba píše: a červený to dělá taky?
Nezkoušel jsem. Přijde mi to trochu ........ no......divné. To bych byl asi jedinej co jezdí na červený olej.
14.8.2014 v 12:34 | Nahoru | #5
Já jsem používal ten červený. Byl lepší, pro naše podmínky. Sice naši prodejci nabízí a doporučují modrý, ale červený funguje lépe.
Každopádně když nastartuješ motorku, podtlak ti otevře v Scotoileru ten středový segment - ventil. Míru otevření si nastavuješ právě tím kolečkem. A aby se po vypnutí motoru (ztrátu podtlaku) ten ventil uzavřel, je potřeba mít SC nádobku trochu nebo více kolmo, aby se to uzavřelo gravitací.
Naposledy editováno 14.08.2014 12:35:22
14.8.2014 v 12:51 | Nahoru | #6
seikos píše: Já jsem používal ten červený. Byl lepší, pro naše podmínky. Sice naši prodejci nabízí a doporučují modrý, ale červený funguje lépe.
Nemůžu říct, že nádobku mám svisle, ale taky jí nemám vodorovně. cca 30-40°
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2014 v 12:52 | Nahoru | #7
speedymratin píše: Nemůžu říct, že nádobku mám svisle, ale taky jí nemám vodorovně. cca 30-40°
to by mělo určitě stačit. Tak tam může být nějaké smítko nečistoty, které brání plnému uzavření
14.8.2014 v 12:57 | Nahoru | #8
seikos píše: to by mělo určitě stačit. Tak tam může být nějaké smítko nečistoty, které brání plnému uzavření
Reklamace je asi na místě ?
14.8.2014 v 13:38 | Nahoru | #9
speedymratin píše: Reklamace je asi na místě ?
tak každopádně téct by to nemělo. Pokud teče a je to v záruce, tak ano. Já bych to zkusil vyndat, nádobku vylít a zkusil to vyčistit. Pak teprve reklamovat
14.8.2014 v 15:00 | Nahoru | #10
Dělalo mi to to samé, namontované před 3 týdny, původně se tryska dotýkala rozety a pravděpodobně "kapilární elevací" to vytahuje olej z trubičky. Do druhého dne loužička cca 5cm v průměru.
Oddálil jsem to na cca 1mm od rozety a současně snížil počet kapek z 2x /min na 1x min.
Od té doby je klid.
14.8.2014 v 16:14 | Nahoru | #11
Pstruzan píše: Dělalo mi to to samé, namontované před 3 týdny, původně se tryska dotýkala rozety a pravděpodobně "kapilární elevací" to vytahuje olej z trubičky. Do druhého dne loužička cca 5cm v průměru.
Od té doby je klid.
Tak jsem to vypustil, znovu překontroloval a následovně jsem napustil bez bublinek. Trysku jsem dal od rozety a po chvíli tam byla kapka na zemi. Druhá se vytvářela! Děkuji všem a jdu na reklamaci.
Naposledy editováno 14.08.2014 16:15:10
25.4.2022 v 21:11 | Nahoru | #12
Měl jsem stejný problém koupil jsem si SCOTTOILER VSYSTEM namontoval podle výrobce na daný typ motorky vše seřídil 1kapka za minutu! Říkám vše funguje tak jak má bude to OK, než jsem vypnul motor podtlak se stratí a ventil se má uzavřít aby to nekapalo jenže on nedovíral tak výrobce píše propunpovat pořádně vzduchem z olejové láhve jenže to jsem udělal opravdu pořádně a pořád kapal tak už jsem myslel že ho pošlu na reklamaci, ale dal jsem mu ještě jednu šanci! Olej ze systému jsem odsál zpět do láhve potom jsem napustil do systému petrolej asi tak do poloviny pořádně protřepal a nakonec vypunpoval petrolej pryč ze systému pomocí olejové láhve naplnil olej zpátky nastartoval motor vše odvzdušnil, aby v hadičce nebyli bublinky vše seřídil 1kapka za minutu vypnu motor a ventil začal zavírat a olej už nekape! ( takže je to jasné v sytému byl nějaký bordel od výroby a já ho petrolejem proláchnul nebo rozpustil a vypunpoval ven)
27.4.2022 v 13:33 | Nahoru | #13
vsystém mi to občas robil..ale iba v prípade keď sa hrot dotýkal rozety....kúpil som za dobrú cenu Esystém...ešte scorpion dávkovač...a to mi tečie ešte viac dpc...:D :D jak dám moto na bočný stojan tak mi z toho dávkovača časť vykvapká na zem...potom to zas musím natlakovať inak mi to nemaže...akože super sa stým jebem stále..už mi to lezie na nervy celkom...ešte by som skúsil tie spoje stiahnuť binderkami asi ti tadiaľ uteká podtlak...
