Téma: Nastavení Karburátoru
28.7.2014 v 09:22
Zdarec chystám se vyčistit karbec,ale je tu malej problém cca 2 měsíce zpět jsem měl problém že mi neustále tekl benzín z přepadové hadičky spotřeba cca 5l/100km tak jsem to začal řešit řešil jsem to tak že mi kámoš nastavil bohatost směsi tak aby to nestřílelo z výfuku a aby to netekl z přepadové hadičky ale oběvil se problém že směs je příliš bohatá (svíčka je jako úhel) a když zase doladím bohatost jinak bojím se že to bude opět přetékat tak se ptám čím to může být? popřípadě nenastavuje se nějak hladina plováku? (kdyžtak návod)díky moc
28.7.2014 v 09:50 | Nahoru | #1
Sice jsi nenapsal o jaký karburátor jde, ale jestliže teče benzín z přepadu tak to zpravidla buďto nedovírá plovákový ventil, je vadné těsnění plovákového ventilu nebo špatně nastavená hladina. Hladina se nastavuje ohýbáním plíšku plováku na požadovanou výšku (jakou přesně zjistíš, až napíšeš o co jde).
28.7.2014 v 09:56 | Nahoru | #2
Jde o pitbike 125 a karbec je napodobenina keihin
8.8.2014 v 11:58 | Nahoru | #3
Mám podobný problém Tečemi odsud co je na fotce karburátor Standart japan K (hvězdička) F
nevým jesli je to přepad ale jak psal kalimerro ohíbat plech na plováku to není jednu dobuto dělalo ale potom jsem stím nic nedělal najednou to přestalo týct a po půl roce to zase začalo čím to e? Díky
8.8.2014 v 13:01 | Nahoru | #4
špatná gumička na zavírací na jehle.
jinak hladinu zkontroluješ jednoduše, nasaď na ten výpušťák průhlednou hadičku a ohni ji směrem nahoru, lehce tak uvidíš hladinu,
Naposledy editováno 08.08.2014 13:03:13
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení Karburátoru
8.8.2014 v 13:06 | Nahoru | #5
A gumička na zavírací jehle je kde? A co se stane když tu dirku zalepím aby stama nic neteklo? Díky
8.8.2014 v 13:12 | Nahoru | #6
to už si z nás děláš prču ne?
8.8.2014 v 13:15 | Nahoru | #7
je to položka č. 7, ale nekupoval bych to, nejdřív to rozeber a vyčisti, gumu nasříkej něčím na ošetřění gumových součástí. Mosaznej zbytek jen vyčisti. Pokud to zaslepíš poteče ti to spojem a pak přehlcením zdechne
Naposledy editováno 08.08.2014 13:16:10
(reakce na) Nastavení Karburátoru
8.8.2014 v 14:01 | Nahoru | #8
YZ_85> sorry ale na kerbecu rozumím možná tak štelování plynu směsi a trochu jehle
Ale stejně proč to jednou začne dělat pak je dlouho klid a najednou to zase začalo dělat...
8.8.2014 v 14:27 | Nahoru | #9
v tom případě se do něj nehrabej
9.8.2014 v 20:46 | Nahoru | #10
Dnes už to projistotu zase nic nedělalo... už jsu z toho debil
21.3.2016 v 18:33 | Nahoru | #11
Ahoj , mám pitbike 125 a nevím si rady. Začal mi téct benzín z přepadové hadičky jen když jede na volno běh a při nakopávání. Při rozebrání karburátoru plovák byl v pořádku všechny trysky čisté. Akorát nastal hned po té jiný problém motorka nastartuje a hned chcípne a pořad dokola nechce držet jen když motorku držím pod plynem a projedu ji tak to pak drží, otáčky jsem zvýšila a nemá to žádný vliv......Nevím zda jsem neudělala chybu při složení karburátoru zpět....moc tomu nerozumím, ale děkuji za každou radu.....přikládám obrázek z jaké hadičky to teče jestli to vůbec říkám správně
21.3.2016 v 22:08 | Nahoru | #12
Ak ti tečie cez prepad benzín tak je buď vadné tesnenie na ihlovom ventile (súčiastka č.7) alebo je na dosadacej ploche ventilu špina (najpravdepodobnejšie). Karbec von, plavák dole (opatrne). Pinzetou vytiahnu ihlový ventil skontroluj tesnenie na ňom. Vyfúkaj stlačeným vzduchom dosadaciu plochu. Ihlový ventil daj naspäť. Následne placvák a skontroluj či je správne nastavená hladina. Neexistuje aby ti tiekol benzín ak uvedené dôsledne spravíš.
22.3.2016 v 07:12 | Nahoru | #13
Díky za radu.... A ještě nevím jak se skontroluje správně nastavena hladina???? A to že nechce běžet na volnoběh to je tím že ten benzín teče ?
22.3.2016 v 19:40 | Nahoru | #14
Neviem aký presne máš karburátor ale na keihinoch nejak takto.
Presná hodnota výšky (od črvenej čiary po orandžovú čiaru) bude bude uvedená v manuáli k tvojej motorke. Nejaký milimeter hore dole nehrá rolu.
Nebeží ti to lebo sa ti leje benzín do valca.
