Téma: Jak to povolit abych to nestrhnul
25.7.2014 v 15:46
Tak vyndám motor z rámu oddělám pravé víko (spojka) a na spojkovém koši jsou 4šrouby na křížovej šroubovák a nejdou vůbec povolit tak bych chtěl vědět jak to děláte vy nebo radu chci tu spojku totiž rozložit a podívat se jak to funguje jelikož byla z rada v tom že jsem nemohl vyřadit z prvního rychlostního stupně a rozjel jsem se se zmáčklou spojkovou páčkou tady máte fotky jakto tam mám já a druhá věc jestli jak vydíte na druhé fotce jestli to tak má být ve výku spojky taková ta podložka se zobáčkem ,která se opírá na jedné straně u víka o šroubek a na druhé straně u spojkového koše o váleček s pružinou díky moc
25.7.2014 v 15:51 | Nahoru | #1
Zkusil bych na ně klepnout přes šroubovák. Na golu, nebo na něco čím vezmeš víc než obyč šroubovákem dát křižák, pořádně zapřít a musí to jít
25.7.2014 v 16:00 | Nahoru | #2
já mám takovej bazmekt ve spreji (dusík) a když opravdu nic nejde, tak to zmrazím (schladím) a je to )
25.7.2014 v 16:00 | Nahoru | #3
tak,tak uderovy sroubovak klepat a povolovat zaroven
25.7.2014 v 17:10 | Nahoru | #4
Diamantový prášek proti protočení. Či nahřát, zchladit, oklepat......
25.7.2014 v 18:45 | Nahoru | #5
taky ses moch zeptat ještě něž jsi ty šroubky vožvejkal, teď to budeš mít těžký.. a rozdělit to na pár samostatnejch vět, tak se to taky čte trochu lidštěji
ale abych jenom neprudil, vem křížovej bit a jebni do teho kladivem, pak to povoluj třeba golou s tím bitem - líp se na to tlačí..
2 reakcí na tento příspěvek Jak to povolit abych to nestrhnul
25.7.2014 v 19:51 | Nahoru | #6
Tak jsem to úspěšně strhnul co to šlo akučkou a byl u mě mechanik a říkal že normálně vzít jinej šroub a navařit ho k tomu stávajícímu a povolit a potom ty šrouby vyměním ;)
(reakce na) Jak to povolit abych to nestrhnul
25.7.2014 v 20:10 | Nahoru | #7
Hyncic> Příště použít toto.
25.7.2014 v 21:23 | Nahoru | #8
Neco nejde povolit, tak to urcite nebrat akuckou, tam neni zadnej cit..... Razovy sroubovaky nebo jak se tomu spravne rika. Nasadis a bouchnes do toho a oni udelaj cca 50stupnu pohyb povoleni.
Ted jsem si precet ty prispevky nade mnou a padlo to tu vickrat, tak se omlouvam za zbytecnej koment.
Naposledy editováno 25.07.2014 21:24:59
26.7.2014 v 06:59 | Nahoru | #9
Takový kurvy beru důlčíkem a poté měním za imbus.Základ je správná velikost bitu a pak rázy jak píšou nade mnou.Používám malé golové téčko do kterého se můžu pořádně opřít.Když je nejhůř,tak položit matku a zobnout.
26.7.2014 v 08:44 | Nahoru | #10
Hyncic>
... v téhle chvíli je už jedno, jestli odvrtáš hlavy šroubů nebo na ně heftneš jiné. Variantou 1. toho asi míň zmastíš.
29.7.2014 v 23:28 | Nahoru | #11
Zlatej rázovej šroubovák, za 240Kč super investice. Pokud se v tom motoru hodláš hrabat častěji, tak si ho určitě pořiď. Namátkou si vzpomínám na několik pozic, kde jsou úplně stejně zablokovaný šrouby (stator zapalování např.). A jinak se to v dílně kolem motorek vůbec docela hodí. Ožvýkaných hlav šroubů je tady plný fórum .. tohle zabere (téměř) vždy.
11.8.2014 v 01:34 | Nahoru | #12
To žes nemohl vyřadit když jsi zastavil a rozjel ses se spojkou když jsi ji ještě trochu držel není chyba spojky ale špatně naladěná ;) máš štelovací "matičku" buď mezi bowdenama nebo přímo u páčky to stačilo vymontovat ;)
