Téma: Ventily xt 600K
2.7.2014 v 08:54
Prosím o radu kolik maji MIT vůli ventily na yamaze XT 600 k r.1993 je to nakopavacka a označení motoru 3TB. Diky
1 reakcí na tento příspěvek Ventily xt 600K
2.7.2014 v 12:51 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventily xt 600K
2.7.2014 v 13:09 | Nahoru | #2
Humusus> a muzu ty ventily z tvojeho odkazu brat jako stejne z XT600 E ze stejneho roku pac k mojemu motoru s nakopavackou tam technicke udaje nejsou
2.7.2014 v 17:33 | Nahoru | #3
j4rek> myslim ze jo, ta s nakopavackou byla jen jina verze XT 600E 3TB
Ventily xt 600K
25.6.2015 v 14:30 | Nahoru | #4
Chtel bych sa vratit k tomuto tematu jeste .na strankach uvadi vule na me moto saci 0.05-0.10 a vyfukove 0.12-0.17 vyfukove sou 100% dobre ale saci nemaji byt nahodou 0.07-0,12? Dekuji za kazdou odpoved inak na valci je vyrazeno 3AJ00 2KF.
Ventily xt 600K
25.6.2015 v 17:19 | Nahoru | #5
pomoze nekdo?
Ventily xt 600K
25.6.2015 v 21:50 | Nahoru | #6
Výfuk 0,12 - 0,17 mm
Sání 0,07 - 0,12 mm
Ventily xt 600K
26.6.2015 v 14:01 | Nahoru | #7
Barney diky moc
Naposledy editováno 26.06.2015 14:02:27
Ventily xt 600K
21.4.2017 v 20:16 | Nahoru | #8
Zdravím dotaz ohledně ventilů na XT. Dneska jsem dělal ventily, sací žádný problém, levý výfuk taky bez problémů, ale potřeboval bych poradit jak štelovat pravý výfuk, zda s odpojeným dekompresorem, nebo klasicky s připojeným. Levý má krásně vůli, ale pravý jak je o něj opřený mechanismus dekomprosoru,tak bez vůle. Díky
22.4.2017 v 13:31 | Nahoru | #9
sešteluj si dekompresor,trošku mu povol lanko,at ma větší vuli,nebo se ti ten ventil časem podpalí
22.4.2017 v 20:02 | Nahoru | #10
zdenysrx6> A ještě mi prosím porad jak přesně naladit ventily sání a výfuku, ladím je tak, že magneto mám na rysku T a hodnoty dávám Sání 0.05 a výfuk 0.15 a stále mi tlučou jak svina. Výfuk i Sání se šteluje při rysce T, nebo jak tomu je ? Rozvody mám nové, ty jsem nastavil na rysku T a motor běží a jede krásně, ale ventily mlátí až to není hezký a pokud to nevyřeším, tak to nejspíš už vážně hodím ze skály. víkend jen nad ventilama a bez uspěchu. Moc děkuji za užitečné rady.
22.4.2017 v 21:42 | Nahoru | #11
JouzaTC> A nemlátí ti tam náhodou ten dekompresor? Stejně tak jako na KTM?
Otázka je zda jsi tam měl dost oleje a nemlátí ti tam celý vršek.
Ventily xt 600K
23.4.2017 v 20:10 | Nahoru | #12
Motorku jsem koupil s tím že už cvaká, myslel jsem si, že je to vytahaným řetízkem. Ten jsem udělal a nastavil na značku T, doufám že je to správně, ale podle toho, že to jede, tak asi ano. Každopádně řetízek nový a cvaká dál, ted potřebuji přesný návod jak sladit ventily, trochu jsem to zkoušel, tak jednu chvíli to bylo o trošku tišší. Dekompresor i když mu nechám vůli, tak to dělá stále, takže ten bych vyřadil.
23.4.2017 v 20:31 | Nahoru | #13
hele,je to starej vzduchač,nečekaš že to bude šepot květin ,že ne? takže pokud maš vule v toleranci,tak jezdi
23.4.2017 v 21:08 | Nahoru | #14
zdenysrx6> Jen se chci ujisti, zda se ventily opravdy štelují na značku T výfuk i sání zároven, nebo jak to u týhle mrchy má být
Ventily xt 600K
23.4.2017 v 21:15 | Nahoru | #15
Těch 0.05 na sání jsi vymyslel jak? Normálně tam dej 0.10 na sání a 0.15 na výfuk. Rysku proti T a nastavuješ.
23.4.2017 v 21:28 | Nahoru | #16
Rozvod musí sedět ryska na rotoru, proti rysce na kolečku na vačce. Napínák byl v pořádku a zasunul jsi ho?
Možná to raději někomu dovez.
24.4.2017 v 06:18 | Nahoru | #17
Barney> Po dlouhém študování na foru jsem našel hodnoty sání 0.05-0.10 a výfuk0.12-0.17.. Na sání jsem tedy dal 0.05 a výfuk jsem dával 0.15 při rysce T a šteloval jsem v tomhle okamžiku výfuk i sání. Rozvod by nastavený měl být dobře, už jsem s tím najel nějakých 50km. Nastaven rozvod mám na magnetu T a vačka rysky vodorovně. Nápínak se starým rozvodem byl vysunutý na max, momentálně je na nějaký 5.zub
24.4.2017 v 06:56 | Nahoru | #18
Stáhni si manuál. Nejlíp vypadá hned ten první, bohužel v italštině. Ale je tam všechno a z obrázků se dá dost pochopit... Jsou tam mimojiné i ty hodnoty, které jsem psal.
Naposledy editováno 24.04.2017 06:59:10
24.4.2017 v 07:39 | Nahoru | #19
Barney> Díky moc, snad se to alespon trochu zlepší
závity ve válci Yamaha XT 600 Hanz_XT600 4 1.10.2023 v 20:19 Rolda89
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 Hanz_XT600 1 21.9.2023 v 11:45 ja1
Nová zadní guma Yamaha XT 600 Bugi111 30 28.8.2023 v 16:55 krokoš
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
