PS: Omlouvám se za delší popis...
Měření magneta
Měření regulátoru
V první řadě změř napětí na baterce při nastartovaném motoru a pokud na volnoběh bez světel nepřesáhne 13V, je to špatně. Při cca 5000RPM a zapnutých světlech by se bez problémů mělo udržet na baterce cca 14V. Při kontrole regleru (regulátoru) pozor na to, že někdy může být vadný tím způsobem, že za studena funguje dobře, ale jak se zahřeje (což může být otázkou pár minut po nastartování motoru), přestane dobíjet.
Mimochodem, do Sobíku to mám půl hodiny cesty, tak kdybys chtěl, můžu se Ti na to mrknout.
1 reakcí na tento příspěvek YBR nedobíjí----V čem je problém?
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 | Nikcus | 16 | 5.10.2023 v 20:30 Stanyk |
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 | user54321 | 5 | 20.9.2023 v 18:17 SLEEPER |
Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Prob... Yamaha YBR 125 | DenverCZ | 7 | 29.5.2023 v 09:52 Egengaf |
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 | mstepankova | 13 | 20.3.2023 v 14:13 CRF1000 |
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 | mstepankova | 9 | 19.3.2023 v 11:55 mstepankova |
