Téma: Ako ovzdusnit zadnu brzdu,ked ma ABS !!!
23.6.2014 v 15:38
Zdravim Vás motorkári,chcem sa opýtať,ako ovzdušniť zadnú brzdu na tejto mašine,keď mám ABS.Včera som stravil pol dňa pri tom a zadná brzda stále makká a predna je krásne tvrdá a take názory,že daj to do Hondy,alebo tak ma nezaujímajú,chcem sa to naučit sam a už som ovzdušňoval nejaké mašiny a nebol problém,ale všetko bolo bez ABS,ale u tohoto som už zúfalý.Ak si neporadím dam to do Hondy,ale najradšej by som si to urobil sám,ďakujem za radu...
23.6.2014 v 15:47 | Nahoru | #1
povol odvzdusnovak, kontroluj hladinu v nadobce. Samotizi by se to melo odvzdusnit samo
23.6.2014 v 19:14 | Nahoru | #2
Odvzdušnuj se zaplým zapalováním...
23.6.2014 v 20:06 | Nahoru | #3
Nevím jak u týhle ale báwo má celkem čtyři okruhy a to pak můžeš zkoušet odvzdušnovat jak chceš a prostě to nejde protože máš zavzdušněnej druhej okruh- páka/jednotka
23.6.2014 v 20:38 | Nahoru | #4
Myslím, že to bez návodu neodvzdušníš. Mrkni pro zajímavost na návod na Hondu CBR 600rr 2009.(na fóru je ke stažení) Je tam postup. Je to složitý, protože musíš projít celý cyklus přední a zadní brzdy a každá má 4 okruhy. Musíš propojkou na konektoru k ABS a počtem stisknutí páčky nebo pedálu aktivovat různé okruhy. A celý postup se musí dokončit, jinak bude ABS hlásit chybu. Když jsem byl v servisu na výměnu kapaliny, tak s tím i technik docela zápasil.
8.7.2014 v 10:45 | Nahoru | #5
Ked to vyriesis, tak mi prosim daj vediet...tiez mam problem s cb1000ra, nebrzdi mi zadna brzda, tak to skusim aj ja odvzdusnit...
10.7.2014 v 20:09 | Nahoru | #6
no fakt som si nevedel dat rady,tak som to dal do Hondy,mal to zachvilku ovzdusnene a 35 EUR si zapytal a hajzlik,ked som sa ho opytal,ako sa to robi,ani za toho Boha mi nechcel povedat,ale to sa dalo cakat :D,ale aspon to brzdi,lebo buduci rok idem na STK,inac by som to nedal ovzdusnit,zadnu ani nepouzivam :D
17.7.2014 v 13:42 | Nahoru | #7
Sak aj ja som bol prave na stk a malo to slaby brzdny ucinok, ale sak preslo to..
13.3.2016 v 14:50 | Nahoru | #8
Čau chlapy Hondy s ABS se odvzdušnují přes přední třmen ;) kdyby jste někdo něco potřeboval pište mi do mailu fucik93@gmail.com
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
