Téma: Velikost zakoupené helmy Arai (velká nebo ne?)
1.6.2014 v 19:13
Ahojte,
koupil jsem si helmu Arai Quantum DNA black L, obvod hlavy mám 59 cm (long oval). Doma jsem zjistil, že helma už není tak napasovaná, jak v obchodě a mám obavy, jestli jsem nekoupil velkou. Velikost L je určená pro hlavu 59-60 intermidiate oval, čili mám spodní hranici. Když hýbu s helmou, kůže se hýbe s ní, helma nejde nandat lehce, když velmi silně zatlačím helmu z boku na jednu stranu, dám pod opačnou spánkovou část helmy cca tři prsty. Cítím ale, že by mohla být těsnější, a to je zcela nová, čili nepromáčklá. Helmu jsem na sobě venku nikdy neměl, čili je nenošená a dala by se vrátit. Mám na výběr z těchto možností:
1) Dokoupit vyšší Arai interiér, ve kterém mi helma bude těsnější. (Přemýšlím, jestli při nárazu záleží na těsnosti textilního interiéru, nebo na tom, jak je ve skutečnosti hlava vzdálená od skořepiny, aby se při nárazu hlava co nejméně pohnula, než narazí na skořepinu)
2) Helmu vrátit (daná grafika je v M velikosti nesehnatelná. A poslední kus velikost L, co jsem na internetu viděl, mám doma.(dovezeno z Německa)) Přiznám se, že jinou grafiku bych nerad :D )
Prosím zkušenější poraďte, ideálně ti se zkušeností s Arai. Budu rád.
Moc díky :)))
1.6.2014 v 19:37 | Nahoru | #1
Popřípadě jakou helmu Arai long oval doporučíte??
1.6.2014 v 19:42 | Nahoru | #2
Nevidím problém ve výměně výstelek za větší,proto se dělají 4 tloušťky košíků a 6 lícnic,vrátil bych se k prodejci a vybral odpovídající velikost.Edit:Něco o přilbách Arai www.helmy-arai.cz/informace/technologie-arai/jak-funguje-vystelka
Naposledy editováno 01.06.2014 20:07:54
1 reakcí na tento příspěvek Velikost zakoupené helmy Arai (velká nebo ne?)
1.6.2014 v 20:18 | Nahoru | #3
Díky, to se ale jedná a výstelku, která vyměnitelná není:
http://www.helmy-ara...rai/vnitrni-vystelka
Interiér jako takový (který se vyměnit dá jak píšeš) nemá na bezpečnosti při nárazu vliv.
(reakce na) Velikost zakoupené helmy Arai (velká nebo ne?)
1.6.2014 v 20:31 | Nahoru | #4
Martyns>Jo jasný to je ten polystyren.Když mrkneš na technologii nahoře vpravo,tak tam se dočteš víc.
1.6.2014 v 20:53 | Nahoru | #5
Zdá se, že helma mi je dobrá na délku, ale na stranách v oblasti spánků mám místo. Nevíte, jaká Araika má štíhlejší profil?
1.6.2014 v 21:03 | Nahoru | #6
když budeš mít helmu těsnou na spánkách bude tě po chvíli bolet hlava, jestli všude sedí dobře a jen spánky jsou lehce volné nechal bych
1.6.2014 v 21:49 | Nahoru | #7
Já bych zkusil silnější košík,třeba vymezí tu vůli v oblasti spánků a pokud nebude nikde tlačit,tak by to mělo být v pohodě.Popř. by měli poradit na prodejně s tím tvarem skořepiny.Jinak nevím,jak u novějších modelů,ale já mám spánky úplně volné,těsně pod mi končí lícnice a těsně nad začíná košík.Máš volnější lícnice,košík,nebo obojí?
1.6.2014 v 22:50 | Nahoru | #8
nasad pod ní zmijovku...
bude RÉCHT
PEACE
1.6.2014 v 23:36 | Nahoru | #9
gorkin> Jen bude muset fiknout tu bambuli, ta by ho tlačila zase na temeni
1.6.2014 v 23:39 | Nahoru | #10
Já mám RX-7 Corsair a na spánkách teda žádnou vůli nemám, nenacpu tam ani prst, mně Arai sedí naprosto dokonale, na rozdíl třeba od Shoei
1.6.2014 v 23:43 | Nahoru | #11
Mám volnější košík, je to dáno tvarem hlavy, kterej mám spíš delší a užší.
1.6.2014 v 23:45 | Nahoru | #12
Ale na délku je výstelka top
1.6.2014 v 23:54 | Nahoru | #13
Martyns> Já to u jedné přilby vyřešil nalepením takových polštářků, co se dávají do cyklopřileb, oboustrannkou pod vycpávku, v místě, kde byla volná a pak to sedělo super
Naposledy editováno 03.06.2014 06:55:59
2.6.2014 v 19:34 | Nahoru | #14
To je celkem punk :D
3.6.2014 v 12:55 | Nahoru | #15
v clanku nepises, jestli pouzivas kuklu ?
3.6.2014 v 13:42 | Nahoru | #16
Helmu okamzite s prosikem vratit a uz si ji nikdy nekupovat pres net. Jako abych jezdil s volnou helmou na hlave k vuli grafice...tak to me rozum neber
Naposledy jsem stravil v kamenem obchode minimalne 2 hodiny, nez jsme si neco na hlavu vybral.
