vymenil jsem na svoji motorce rv1977 zapalovani z klasickych kladivek na elektronicke a nejde me jiskra. sklada se to ze snimacu ty mam napojeny dobre a jde to do takove krabice dyna4000pro ze ktere to jde na civky dc9-1 . na te krabicce je kontrolni dioda ktera blika kdyz startujua pode toho usuzuji ze ta krabicka je ok (kupoval jsem zanovni) , civky jsou nove a jsou ok , nevim jak silnej signal ma jit z te krabicky do tech civek ale kdyz startuju a promeruju to tak tam tece cosi maleho nejaka nula cosi do toho primaru ale ze sekundaru me ne a ne jit jiskra. jsou tam kabely se silikon jadrem tak me napada jestli to nemam spatne cvaknuty ty koncovky a nikdy jsem s tim nedelal, kostra v civkach myslim se ze taky ok , no rval sem tam i ze stare civky kabel ale tez to nedalo jiskru tak nevim kde muze byt chyba , nechci to zkouset prstem ) civky mam zapojene myslim si dobre ,polarita tam neni , jen plus , kostra od tech drzaku a druhej kabl z toho dyna4000. nekdo nejakej napad?
Edit: Tak pokud je to toto http://www.mpsracin...Dynatek/DP4000-1.pdf tak na tom není co zkazit, on v tom neni ani nějaký extra šváb na úpravu předstihu. Co je ale zajmavé je, že cívky mají vnitřní odpor odpovídající CDI, ale spínají se proti plusu který není společný, což zase CDI provedeni vylučuje, protože by se 300V spínalo proti plusu a to by časem zlikvidovalo veškerou elektroniku, pokud né sebe sama. Problémy tedy můžou být dva - buď jsou odfláklé tranzistory na výstupech, nebo máš nějak rozhašené nastavení clony - chce to zjistit podle manuálu k motorce jaký tam má být předstih ve stupních a podle toho nastavit clonu.. Jenom mi je divné pčoc by se toho někdo zbavoval - žeby to někdo nerozchodil ?
Naposledy editováno 26.05.2014 12:25:15
Naposledy editováno 26.05.2014 21:48:06
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... | djpajovka | 11 | 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1 |
Filtr K&N [1, 2] Kawasaki KZ 1000 | PalkoZ | 57 | 18.7.2020 v 16:56 Guzo |
Z1000 - úprava Kawasaki KZ 1000 | OndraFZ1 | 0 | 16.7.2019 v 23:35 OndraFZ1 |
Pozor na nekvalitní těsnění Kawasaki KZ 1000 | reno.H-D | 3 | 26.3.2017 v 12:07 reno.H-D |
