Dnes jsem si leštil svého mazlíka H6 po tkzv znovuzrození a kompletním očistění jsem se vidal na benzinu přičemž cesta byla řádově cca 1 km ani ne .. motka mezitím vrčela chvilku na volnoběh natankoval vynuloval počítadlo a jel se projet tour de město nejeto cca 3 km stylem do 6 tis/otáček motoru poté dojel ke garáži stím, že si odskočím.Mezitím stihl k motce doběhnout kolemjdoucí spratek a vytočit mi ji do omezovače bohužel při vytaženém lulajzoj a vzdálenosti od moto jsem ho nestihl čapnout :/ když jsem k motce došel blok včetně chladiče byl v celku horký teplota chladící kapaliny mezi první a druhou čárkou (slabé) , ale po odejmutí dolejvacího víčka a měrky byl olej pouze vlažný :/ a ve mě zůstává otázka co se všechno tímto studeným omezovačem mohlo dokázat poškodit ? zkrátit životnost..
Sám vím, že olej dosahuje správných mazacích účinků až při 80 stupních
Kdybych si na to ještě nedával bacha jsem na to hotový úchyl motku prvních 10 km netočím víc jak 6 tis a teď tohle nedá mi to klidného spánku,abych nenapsal ..
Poté jsem se na moto svezl jde hezky za plynem vše jako předtím jen prostě ta nejistota tam je
Srdečně budu rád za jakouliv radu názory VÍTÁNY Díky MIchal
Naposledy editováno 20.05.2014 20:38:13
E: buď rád, že ti jen někdo vytočil motor taky ti s tím mohl někdo ujet
Naposledy editováno 20.05.2014 20:52:39
MI POVÍDEJ KREV SE MI V ŽILÁCH VAŘÍ JEŠTĚ TEĎ
Naposledy editováno 20.05.2014 20:48:57
b) teplota vody nerovná se teplota oleje
c) zrovna hornet dlouho neukazuje nic, teplota se trochu pohne až po dlouhé době kdy stejně bezpečně vím že už je dávno zahřátá, i po zahřátí to ukazuje tak čárku
d) na měrce je olej i tak o něco chladnější
e) už jsi s tím nějakou dobu jel, jestli jedeš na půl plynu nebo to naprázdno někdo protočil to na tu chvilku nezabije
f) moc to prožíváš, hlavně prosímtě se nikdy nedívej na dokumenty z fabrik kde právě zkompletované motory testují, bylo by to o infarkt
1 reakcí na tento příspěvek Omezovač při studeném motoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Omezovač při studeném motoru
Naposledy editováno 21.05.2014 09:41:43
fockewulf píše: no nevím, to není žádná prdel možná bych preventivně koukl na pístní kroužky, kolečka v převodovce, spojkové ložisko a zámek sedla...to jsou části, které při točení studeného motoru odchází nejčastěji...
A preventivně vyměnit všechny žárovky, bo od vysokých toček muselo stoupnout napětí a to muselo žárovky nevyhnutelně "načnout".
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Omezovač při studeném motoru
J.M.K. píše: A preventivně vyměnit všechny žárovky, bo od vysokých toček muselo stoupnout napětí a to muselo žárovky nevyhnutelně "načnout".
žárovky to snesou Více by jsem se bál o regulátor
kubacech píše: žárovky to snesou Více by jsem se bál o regulátor
Ten trpí už jen tím, že to vytlačíš z garáže
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
