Teoretický rozdíl 10mm se mi moc nezdál. Vzal jsem ze zvědavosti šupleru a gumice ve 3 bodech změřil. Měřil jsem to na stojanu Bike-lift bez zátěže obě pneu s tlakem 2,9 Bar.
Skutečný rozměr gum:
ZX6R 180/55 naměřeno 172mm
ZX10R 190/55 naméřeno 202mm
Tudíž rozdíl mezi gumou o rozměru 180 a 190 je rovných 30mm.
Je to běžná praxe?
Naposledy editováno 12.05.2014 07:05:08
1 reakcí na tento příspěvek Skutečný rozměr pneu
dakarista píše: Jestli koukam dobre, tak tam mas qualiffierku, takze to se neni cemu divit. Ty gumy maji placatejsi a sirsi profil nez jine. Na RSV (Tuono) kdyz ji das ve 190/55 tak se ti tam nevejde o retez. Ostatni vyrobci se tam vejdou a je homologovana pro tento motocykl...
jj je to qualiffierka. Při koupi desítky byla na předku téměř nová, tudíž jsem vzal pouze zadní do páru jelikož metzelerka byla po smrti a předek jsem vyhazovat nechtěl. Je to pro mě economy volba. Musel jsem prachy narvat jinam.2 reakcí na tento příspěvek Skutečný rozměr pneu
Naposledy editováno 13.05.2014 10:29:05
Když tam narveš gumu 190 tak se ti jízdní vlastnosti maximálně zhorší. Problém by mohl nastat při nehodě s PČR a pojišťovnou. Na STK se jim to taky líbit nebude
Když dam do zadu 180/55 ZR17 budou horši jizdni vlastnosti nebo lepši Děkuji
KapitanMasakr píše: Ok lidí, když narvu na rsv mille místo 180 ...190tku nevypadne mi toz rafku? :D
RSV ma v serii 6" rafek a na ten vzdy patri 190 guma. Je tam sice homologovana i 180/55, ale je pak vic rozplacla protoze ta je konstruovana na 5,5" rafek...
Jen jestli budes davat Qualifierku, tak 190/55 ti bude skrtat o retez. Ostatni znacky v 190/55 ne
Naposledy editováno 13.05.2014 20:46:48
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 61 | 29.4.2024 v 14:36 1100Virago |
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16301 | 16.4.2024 v 16:26 FiZzeR |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
