Téma: problém GAS GAS EC 300
11.5.2014 v 20:00
asaefb
Naposledy editováno 08.06.2018 08:18:51
11.5.2014 v 20:18 | Nahoru | #1
Nekouří to třeba moc?
11.5.2014 v 20:43 | Nahoru | #2
Nic takovýho nepozoruju, ani olej z převodovky bych neřekl, že se ztrácí.
11.5.2014 v 21:02 | Nahoru | #3
kdyby to bylo gufero na klice ,tak ti to bude spis litat do otacek,svicka je ok ? jinak je mozny,ze se ti protocili trosku magnety na zapalku
1 reakcí na tento příspěvek problém GAS GAS EC 300
11.5.2014 v 21:02 | Nahoru | #4
nebo strizenej klinek na magnetu,nebo nejaka kostra ! zkontroluj treba,jestli nemas uvolnenou inducku
11.5.2014 v 21:07 | Nahoru | #5
Mrkni na zapalování. To bych viděl jako hlavní příčinu.
(reakce na) problém GAS GAS EC 300
11.5.2014 v 21:08 | Nahoru | #6
Zek07> Jo ten klínek by byl taky pravděpodobnej
11.5.2014 v 21:11 | Nahoru | #7
Svíčka je nová, ale na tu elektriku mrknu. Dík
12.5.2014 v 08:49 | Nahoru | #8
Ahoj,nerozumim priznakum .... jako ze jede normalne a po cca 30min se zmeni vykon?
Vykon klesne na cca 20%?
kdysi jsem to resil na Yz 125 a dyla to jednotka CDI,
Priznaky byly, ze :
Motorka jela cca 10min normalne,ale ve vrchu prskala - po cca 10min ztratila vykon a od strednich otacek nesla vubec vytocit a jela jen nouzove.
S novym CDI jsem musel vymenit i novou svicku.
12.5.2014 v 09:00 | Nahoru | #9
sirr> ne udělalo to při té jízdě a od té doby hned po startu.
12.5.2014 v 18:23 | Nahoru | #10
Nenachcala ti voda pod fajfku? Nebo při mytí pod víko zapalka?
Jestli to tarokuje - tak bude něco s elektrikou,proseklá cívka na rotoru, inducka atd atd ...
6.7.2014 v 13:56 | Nahoru | #11
Vyřešeno. Muselo se převinout cívky v zapalku a dát nová taková ta kostička napravo u indučky. Dostala asi výboj z těch špatnejch cívek v zapalku. Dána odladěná přímo k na míru od kluka, kterej se tím zabejvá a je to úplně jiná motorka
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 Ferdator 16 24.7.2023 v 15:27 Sally06
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 Vincátko3 8 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... Kohlstein 71 31.8.2022 v 22:12 Ariete
Gas Gas EC 300 přívěra Gas Gas EC 300 Vlastik177 7 29.4.2021 v 23:46 Weezer
