Téma: rozdíl v motorech
zdarec, nevíte někdo jakej je rozdíl mezi motorama triggra 125 a 200? jestli je rozdíl jen ve válci, klikovce atd nebo i v převodovce... potřebuju spojku a nevim jestli by tam pasovala z 200..
edit: možná že ani v tý klikovce nebude rozdíl..
Naposledy editováno 10.05.2014 00:44:38
rozdíl v motorech
10.5.2014 v 06:57 | Nahoru | #1
ta 200ccm se dělala ve dvou verzích: OHV a OHC. tady si stáhni katalog a ceník dílů. lamely by měli pasovat.přítlačný talíř jen z OHC modelu
Naposledy editováno 10.05.2014 06:57:42
rozdíl v motorech
10.5.2014 v 15:50 | Nahoru | #2
Já na nový origo píst čekal 2 měsíce!
1 reakcí na tento příspěvek rozdíl v motorech
10.5.2014 v 23:21 | Nahoru | #3
jojo tohle mám ;) potřebuju jen lamely přítlačňák je v pohodě, tak dík za radu ;)
jiřífilip: no tak to je pecka.. to to radši skusim najít jinde
(reakce na) rozdíl v motorech
Skvělá odpověď, děkuji! 11.5.2014 v 06:40 | Nahoru | #4
šinys> 2 měsíce? neměli zrovna v Číně měsíc dovolené? Asi okoukali u Italů:) Jinak co mají v ČR, tak snad pošlou hned. Jinak v Ústí nad Labem zajdi sem spojka mělo by pasovat.
TU se dá koupit taky. můžeš zkontrolovat rozměry
Naposledy editováno 11.05.2014 07:57:47
11.5.2014 v 12:28 | Nahoru | #5
spacy: jojo tam kupuju díly ;) maj tam v podstatě všechno a za super peníze :) a hlavně to mám kousek, mám tam známýho tak poradí :)
edit: jen podle rozkreslení dílu motoru triggra tam je 5 lamel a tady prodávaj šest (né že by mi vadilo že mi jedna zbyde :D) ale aby to páslo.. a že by si mi chtěla rozdělávat spojka dřív než budu mít díly :/ to moc nechce..
Naposledy editováno 11.05.2014 12:31:56
11.5.2014 v 17:20 | Nahoru | #6
šinys> jestli to máš kousek, tak bych to koupil, rozdělal mašinu a kdyby to nepasovalo, tak bych to s omluvou v neporušeném obalu vrátil. pasovat by mělo.
rozdíl v motorech
11.5.2014 v 21:49 | Nahoru | #7
pravda :) zítra pro to jedu :) snad už to bude konečně normálně zabírat :) a nebude do prudšího kopce ve 2 klouzat...
rozdíl v motorech
11.5.2014 v 22:29 | Nahoru | #8
jinak servisní limit na výměnu je 2,6 mm.
Naposledy editováno 11.05.2014 22:29:48
rozdíl v motorech
11.5.2014 v 23:02 | Nahoru | #9
rozdělaný sjem to neměl no.. tak uvidím asi ve středu až to rozhodim... a hned už jsme v tom budou stačit ty lamely nebo se musej měnit i ty plechový?
12.5.2014 v 21:47 | Nahoru | #10
tak nová spojka je doma.. :) byl jsem překvapenej jak malý stykový plochy to má :) spojku do motorky jsem viděl jen z fichtla a 125 čízy a to měly větší :D
12.5.2014 v 22:36 | Nahoru | #11
šinys> tu šestou lamelu nevyhazuj! může se hodit. jednou mně při cestě do Bratislavy na kejvačce začala klouzat spojka. naštěstí jsem měl v kastlíku jednu lamelu navíc. položil jsem mařenku na bok, sundal kryt, přidal jednu lamelu a už se frčelo dál:)
12.5.2014 v 22:48 | Nahoru | #12
to by ěm ani nenapadlo :) ještě že jsem tu spojku dneska koupil protože už odchází uplně.. nemusim za sebou mít ani 100kg kámoše, stačí mladá a už klouže i na rovince... to je doba než se pořádně chytne :D snad zejtra tam hodim tu novou :) a náhodou envíš jestli ej tam něco na co dát bacha? abych něco nedojebal? :D jak už jsem psal spojku sjem dělal jen na fichtlu a číze
12.5.2014 v 23:21 | Nahoru | #13
šinys> přiznám se, že jsem spojku na tomto motoru ještě nedělal ty motory jsou docela blbovzdorný, držím palce
12.5.2014 v 23:33 | Nahoru | #14
dobře, tak díky za všechny rady :D dám vědět jak to dopadlo
Skvělá odpověď, děkuji! 12.5.2014 v 23:41 | Nahoru | #15
rozdíl v motorech
14.5.2014 v 16:43 | Nahoru | #16
super :) jdu to udělat.. jen nevim jak povolim a utáhnu tu matku se 4 zářezama ;) ale dík
Edit: Tak jsem z5 z dílny, zaseknul jsem se u tý ozubený matky, která tam je tak zalezlá.. tu prostě šroubovákem a kladivem nepovolim jako tu přímo u spojky a spojka je už za zenitem :D můžu bejt rád že jsme se ve 2 vůbec rozjel :D
Naposledy editováno 14.05.2014 18:35:21
15.5.2014 v 21:14 | Nahoru | #17
to je ta co jsem vyndal.. druhá je uplně stejná obrázek
Naposledy editováno 15.05.2014 21:22:02
15.5.2014 v 21:19 | Nahoru | #18
5:47 2:40 nepasuje do toho zvrchu plochej klíč?
Naposledy editováno 15.05.2014 21:32:52
15.5.2014 v 21:23 | Nahoru | #19
nepasuje :/ má to moc malý zářezy a hlavně ty klíče jak jsou zkosený tak to do tý díry ani nejde narvat
15.5.2014 v 21:36 | Nahoru | #20
15.5.2014 v 21:59 | Nahoru | #21
super ;), moc dík :), já nevěděl pod čim to hledat ;) zejtra vyrobim klíč :)
16.5.2014 v 11:42 | Nahoru | #22
šinys> možná by mohl pasovat stahovák na vícekolečko z kola . neválí se ti někde?
rozdíl v motorech
19.5.2014 v 00:31 | Nahoru | #23
to nemám, ale vyrobil jsem si to ze starýho trubkovýho klíče ;), konečně to normálně zabírá, ale naprasknul mi na kraji ten odstředivej filtr, tak snad to nebude vadit když ho držek u sebe ještě ty 3 šrouby..
rozdíl v motorech
31.8.2014 v 18:04 | Nahoru | #24
Ahoj mám Triggera 200 a jezdím s ním jen občas.Mám ho vlastně jen na ježdění do Rumunska a občas kolem komína. Už jsem pár oprav udělal ale ted´ jsem se zaseknul na výměně volnoběžky.Stahovák jsem si už nechal udělat ale pořád nemůžu sundat magneto. Je potřeba ještě povolit i ty 3 imbusy abych ho sundal dolů? Na schématu je to blbě vidět.Ta spojka mě taky dost trápí odešla mi celkem brzo ale když zařadím a chvilku pockám zabere normálně pokud ji pustím rychle tak klouže není možný sehnat lepší materiál nebo nepomohla by výměna pružin? A jak řešíte napínání řetězu existuje nějaký napínák?
rozdíl v motorech
31.8.2014 v 18:31 | Nahoru | #25
Omlovám se zapoměl jsem dodat ze mám motor OHC
rozdíl v motorech
31.8.2014 v 18:34 | Nahoru | #26
Ty tři šrouby na magnetu nemusíš vyšroubovat, magneto se stáhne jako celek. Napínák řetězu existuje.
Velikost zrcátek na Kentoya Trigger... Kentoya Trigger 200 Terezka108 5 6.10.2023 v 15:27 Terezka108
osa zadniho kola kentoya trigger 200 Kentoya Trigger 200 Ondramoto15 1 20.5.2023 v 11:25 ja1
Pojistka u Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 200 tomcucumber 0 6.12.2022 v 08:37 tomcucumber
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
