Téma: prosím o radu nestartuje skutr
9.5.2014 v 10:38
DObrý den. Potřeboval bych poradit. Mám skutra 125 Motoror Max. Skutr normálně nastartuji(ujedu sním tak cca 3km) ,ale když se trochu zahřeje najednou chcípne a nejde natočit. Normálně startuje,ale nechce chytnout. Po chvíli když se trochu schladí zase naskočí a zase se to opakuje,trochu se zahřeje motor a zase chcípne. Baterie je dobytá,olej vyměněý,přívod paliva jde normálně,je nová svíčka,fajfka na svíčku nová.Tak bych se chtěl zeptat na rodu co stím je
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek prosím o radu nestartuje skutr
9.5.2014 v 11:00 | Nahoru | #1
Zkus jinou svíčku.
9.5.2014 v 11:01 | Nahoru | #2
Přesně toto mi dělala motorka když sem měl při dřený válec.Chytla a jak se ohřála tak furt chcípala .Pokud máš skůtra delší dobu tak to jde poznat tak ,že už nemá takový výkon jako kdysi. Jinak mě nic moc nenapadá.
9.5.2014 v 11:07 | Nahoru | #3
Zkus ujet ty tři kilometry bez víčka na nádrži.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosím o radu nestartuje skutr
9.5.2014 v 11:55 | Nahoru | #4
Katroš> bez víčka na nádrži? jak by tohle pomohlo?
9.5.2014 v 11:56 | Nahoru | #5
djsvoba> přidřenej vále? může to byýt ale skutra mám rok a půl a najetý necelý 4000 km
9.5.2014 v 11:58 | Nahoru | #6
fikuscz> jakej typ? dal jsem tam NGK
9.5.2014 v 12:18 | Nahoru | #7
sismund>
Předpokládám karburátor a 4T.
Víčko na nádrži vyloučí, že nemáš přicpané odvzdušnění a až vyčerpáš trochu benzínu přestane téct. Nedokážu si moc představit jak by jsi mohl přidřít válec na 4T. Pokud to nemaže, vždy se první chytne klika, navíc by jsi v ten daný moment chcípnutí neprotočil motorem.
Zkus popsat víc jakým způsobem to zdechne. Jestli je to mrtvé naráz při jízdě (většinou elektrika), nebo to ještě chvíli poskakuje(spíš palivo) Zkoušel jsi jestli to háže po chcípnutí jiskru?
9.5.2014 v 12:57 | Nahoru | #8
fidlimydli> no zdechne to vždycky když uberu plyn a je to mrtvý hned naráz při jízdě. Ano zkoušel jsem háže to jiskru po chípnutí. Podle mě by to asi problém v palivu nebyl. ale asi něco s elektrikou co?
9.5.2014 v 13:42 | Nahoru | #9
Kdyby byl problém v elektrice, tak by to neházelo jiskru.
9.5.2014 v 14:43 | Nahoru | #10
sismund> Pokud to háže jiskru, první co bych udělal po chcípnutí u garáže je, že bych mrknul do plovákové komory, jestli je tam benzín. Možné je, že průtok benzínu přes kohout, filtr atp je nízký, ty jezdíš 3km na plovákovou komoru + to, co tam stihne dotékat a až se zásoba, která pokrývá rozdíl vyčerpá, chcípne to. Ty pak paradoxně nečekáš až to schládne, ale až nateče pomalu benzín do karburátoru. Jednou se mi to stalo s přicpaným kohoutem. Zkrátka postupovat a vylučovat základní věci. Ovšem teď mne napadá, že to bude mít asi automatický podtlakový kohout a pokud motor neběží, benzín sám nenateče. Každopádně mrknout jestli je karbec na suchu, nebo ne.
9.5.2014 v 15:46 | Nahoru | #11
fidlimydli> karbec je mněňěm před 500kmnemůže to byt třeba snímač otáček nebo CDI?
9.5.2014 v 16:38 | Nahoru | #12
sismund> Může. U Felicií odcházel po zahřátí snímač otáček a musel jsi taky čekat až schládne. Tam to ale neházelo jiskru.
To nemusí být o karburátoru. Odpoj alespoň přívod paliva od karburátoru a zkontroluj, jestli z hadice teče při startování volně benzín. Podtlak by měl otevřít ventil. To víčko jsi vyzkoušel?
9.5.2014 v 17:08 | Nahoru | #13
to víčko jsme nezkoušel ale zkoušel jsem odpojit ten přivod od karburatoru a benzin normalně teče.. já jsem si to ale říkal že by to mohl být ten snímač otáček a nebo to CDI
18.5.2014 v 20:32 | Nahoru | #14
Čau,
mám podobný problém. Mám Piaggio x9 200 (2003) a poslední dobou se mi stává, že po zahřátí motoru (zhruba 3 čárky nad půlku) se motor vypne a dokud trochu nevychladne tak nenastartuje. Stane se to zejména ve městě, když nejedu a stojím třeba na semaforu. V tu chvíli přestane dávat svíčka jiskru. Zkoušel jsem odpojit čidlo teploty motoru a čidlo teploty chladiče, jestli to nehodí zkrat, když sepne ventilátor, ale stejný výsledek. Nemá s tím někdo zkušenost?
Motorro Maxx 125ccm Motorro Max 125 89mao 7 18.5.2018 v 15:51 Gibbon
Motorro Maxx 125 ccm 4T Motorro Max 125 89mao 1 19.7.2014 v 21:31 Haesty
