Téma: Fazer FZ1 neblikají varovné blinkry
12.4.2014 v 11:12
Ahoj motorkáři, před týdnem jsem si koupil Fazera FZ1, rok 2006. Zjistil jsem že neblikají varovné blinkry, všechny čtyři najednou. Normální blinkry blikají, když zapnu varovné, jednou bliknou a pak nic. Nevíte čím to může být. Prodejce mně řekl, že už to tak koupil. Díky za rady, bojím se hlavně za rok na STK. Radek
2 reakcí na tento příspěvek Fazer FZ1 neblikají varovné blinkry
12.4.2014 v 11:24 | Nahoru | #1
Vadný, nebo nevhodně volený přerušovač. Otázkou jest, zda tam varovky byly z výroby, nebo je někdo dobastlil. Ještě mohl někdo dříve přerušovač měnit a namontoval takový, jaký 4 žárovky najednou nezvládne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fazer FZ1 neblikají varovné blinkry
12.4.2014 v 11:40 | Nahoru | #2
Výstražné blinkry tam jsou od výroby, takže to tam nikdo "nedobastil" podle mě může být problém jen s tím přerušovačem popřípadě s vypínačem, ale to se mi nezdá, jestli to jednou blikne jak říkáš. Zkus ho nechat vyměnit a uvidíš. Ještě mě napadlo, žárovky tam máš ty co tam patří?
12.4.2014 v 11:42 | Nahoru | #3
J.M.K.> Ahoj teď to akorát řešil můj soused, má FZ1 rv.2008 a měl ten samej problém,vyměnil přerušovač za elektronický a vše je OK.
12.4.2014 v 11:43 | Nahoru | #4
Aha teď to vidím, nemáš originál blinkry a určitě tam máš diodové blinkry nebo co to je že? To může být ten problém.
12.4.2014 v 14:19 | Nahoru | #5
pany> Matně si vybavuju, že se tu nedávno něco takového řešilo a možná i ta samá motorka, tak jestli nemáme na mysli tentýž případ.
12.4.2014 v 20:36 | Nahoru | #6
Motorku jsem takto koupil pred par dny. Ani nevim jestli jsou blinkry origo, ani ten prerusovac. Ale varovny blinkry to ma v zakladu, na levem riditku. Po zmacknuti to jednou blikne a hotovo. Pak chvili nejdou ani normalni blinkry. Za par vterin uz blikaji normalne. Kde ten prerusovac najdu? A kde nejaky koupim? Diky za rady.
12.4.2014 v 21:06 | Nahoru | #7
Pecuch> Je to přerušovačem a najdeš ho pod sedlem spolujezdce na pravé straně.
12.4.2014 v 21:42 | Nahoru | #8
CBRlitrRR> Diky, mrknu na to.
19.9.2018 v 08:43 | Nahoru | #9
Ahoj, díky za všechny rady. Koupil jsem z ebaye toto: https://www.ebay.co...p2057872.m2749.l2649
Dneska to přišlo, za 70 Kč a konečně blikám i varovnými.
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 3 31.5.2024 v 06:04 ALFA70
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 0 30.5.2024 v 18:11 šimon474
Vymena vzduchoveho filtru FZ1 2008 Yamaha FZ1 Fazer Bugy36 5 29.5.2024 v 00:05 ja1
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
