Téma: Nechce štartovať
17.3.2014 v 11:59
Zdravím chlapi, piatok som sa bol prvý krát po zime previesť na mojej zxr400 a dnes idem k moto že ju naštartujem a iba počuť jak sa snaži štartér natočiť a hneď to vydá taký zvuk ako by sa o niečo zasekol. Kde začať? dík za rady
1 reakcí na tento příspěvek Nechce štartovať
17.3.2014 v 12:05 | Nahoru | #1
nabij si baterku...
(reakce na) Nechce štartovať
17.3.2014 v 12:08 | Nahoru | #2
Dr.Houba píše: nabij si baterku...
Nechce štartovať
17.3.2014 v 12:33 | Nahoru | #3
baterka je nabitá tú som meral.mne to pripadá akoby niečo blokovalo roztočenie štartéra
Naposledy editováno 17.03.2014 12:35:26
Nechce štartovať
17.3.2014 v 12:42 | Nahoru | #4
Meril? Kdy jsi naposled nabil?
Nechce štartovať
17.3.2014 v 14:49 | Nahoru | #5
Zkus to natočit přes star. kabely
Nechce štartovať
17.3.2014 v 16:11 | Nahoru | #6
Zkus baterku změřit ve chvíli když točíš startérem. Pokud tam naměříš míň jak 9V, tak je určitě nabitá není. Pokud tam bude víc jak 9V, tak bude chyba někde po cestě ke startéru. Tzn. zkontrolovat startovací relé, vodiče co spojují plus z baterky se startérem a taky jestli má startér dobrou kostru. Ona může být baterka v pořádku, ale právě po cestě ke startéru může být někde přechodový odpor(špatný kontakt) a pak se tam ztrácí šťáva a startér se netočí jak má. Pokud to bude vše ok, tak pak hledat mechanický problém.
Nechce štartovať
25.3.2014 v 11:28 | Nahoru | #7
Aby ste vedeli ako to dopadlo,moto štartuje v pohode , akurát som musel trošku dlhšie podržať štartér , asi 2x ho tak ťažšie pretočilo neviem kvôli čomu (zle zapadnuté zuby??)fakt neviem a moto šlape jak hodinky a štartuje na šupu..
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
