Téma: Husqvarna začla vibrovat
14.3.2014 v 18:55
Dnes,jsem se byl projed a zničeho nic začala motorka najednou vibrovat. Žačlo to při jízdě,tak jsem zastavil a motorka vibrovala pořád. Silentbloky v pohodě a při každym přidání se to rozvibruje jak vibrátor. Netušíte po čem bych se měl podívat jako první? Nějaká vyvažovací hřídel atd?
Díky za rady
14.3.2014 v 19:47 | Nahoru | #1
Ahoj, tohle jse me stalo na husabergu jedu a najednou vibrace jak hrom tak do servisu tam to rozdelali a zjisili ze se rozpadl vyvazovak. Ale treba to bude neco jiného nevim jak je to u husqvarny.
14.3.2014 v 20:01 | Nahoru | #2
Mohl by to být nastřihlý klínek vyvažováku, nebo jen něco povoleného v motoru (zapalování, matice na primáru, na spojkovém koši atd.) nebo povolená osa kyvky. Ale vařím z vody nevím jak to má přesně HSQ řešené....
14.3.2014 v 21:23 | Nahoru | #3
Ten vyvažovák mám hledat kde? Na klice?
14.3.2014 v 22:30 | Nahoru | #4
U toho husara je to na klice, pekne se to tam rozemlelo takze oprava v servisu cca 40 litru. Ale nechci strašit treba to u tebe bude jen nejaka blbost.
15.3.2014 v 09:09 | Nahoru | #5
Dost motorek to má "na" klice takže je možný že i HSQ to tak má. Většinou jde tělo vyvažováku vidět po sundání válce.
15.3.2014 v 09:17 | Nahoru | #6
Motor v ramu povolenej neni?
15.3.2014 v 09:50 | Nahoru | #7
Zkusim komplet přetáhnout celý motor a kdyby to nepomohlo,tak ho budu muset rozhodit. Díky za rady,pak dám vědět.
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna začla vibrovat
18.3.2014 v 12:11 | Nahoru | #8
Naleznuto. Střihnul se klínek na klice,co pohaní tu vyvažovací hřídel. Díky za tipy
Naposledy editováno 18.03.2014 14:23:57
(reakce na) Husqvarna začla vibrovat
14.8.2018 v 19:36 | Nahoru | #9
wrick> kolik stála oprava. A vibrovala to razantně vic? Protoze mně se zdá ze mi to taky dost vibruje, ale nevim jeatli to neni u jednovalu normalni.
17.5.2021 v 13:24 | Nahoru | #10
Taky by mně zajímala cena opravy
Husqvarna sm 610 ie - podložky pruž... Husqvarna SM 610 ie M4rť4s 2 19.10.2022 v 07:40 M4rť4s
Husqvarna 610 Kw Husqvarna SM 610 ie Kalvis 7 25.9.2022 v 19:50 assassin
Husqvarna 610 Kw Husqvarna SM 610 ie Kalvis 6 23.9.2022 v 19:13 Yaluroo
Zvýšení výkonu Husqvarna sm 610 ie ... Husqvarna SM 610 ie M4rť4s 11 19.8.2021 v 14:18 mike033
Enduro kola na SM 610 ie Husqvarna SM 610 ie Wex 1 21.12.2020 v 10:24 Folby
