Chtěl by se na Vás obrátit s prosbou o radu ohledné náhle nefunkčního zapalování. Jedná se o motocykl Aprilia Pegaso 125 (1993) s motorem ROTAX 123. Motor má elektro-magneticky ovládanou přívěru solenoidem – „otevřené verze 18 Kw“. Při první letošní vyjížďce motocykl při cca 8500 rpm dvakrát škytl a zhasnul. Po dotlačení domů, jsem zjistil, že jsem tentokrát nepropálil píst (komprese je dobrá), ale motor „nedává“ jiskru. Po odstrojení stroje jsem zjistil, že z hadičky spojující vyrovnávací nádržku a chladič trhlinou vytekla chladící kapalina přímo na zapalovací cívku (zřejmě původní - černý váleček s vykukujícíma transformátorovýma plechama). Po vysušení cívky, která se zdá být vodotěsná problém přetrvává – žádná jiskra. Cívku jsem podle manuálu odporově proměřil, ale vzhledem ke kvalitě digitálního měřáku a odchylkám měření nedokážu posoudit, do jaké míry bylo měření vypovídající. Tím se konečné dostávám k mé otázce: Máte někdo nějaké zkušenosti se soustavou zapalování u R123 – co odchází nejvíce, popřípadě jak závadu diagnostikovat? Řídící jednotka ovládá jen solenoid nebo i průběh zapalování (ty neznámej nemá konektor a vývody jsou pevně nerozebíratelně zality do krabičky), nebo by mohl být problém i ve vinutí statoru nebo čidlu? Samozřejmě vím, že z toho popisu nemůžete diagnostikovat závadu přesně, ale chtěl bych slyšet váš názor. Druhá otázka zní – Je možné sehnat za nějaké rozumné peníze zapalovací cívku, popřípadě řídící jednotku? Na internetu jsem našel pouze novou univerzální: http://www.demoto.c...amp;product_id=38231 jaký máte na toto názor?
2 reakcí na tento příspěvek Zapalování - diagnostika problému,cívka,CDI?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapalování - diagnostika problému,cívka,CDI?
1 reakcí na tento příspěvek Zapalování - diagnostika problému,cívka,CDI?
Elektrika Aprilia Pegaso 125 | Hyn3k | 3 | 22.7.2022 v 21:38 Ariete |
Motor vysoká komprese Aprilia Pegaso 125 | N_xau | 20 | 24.1.2022 v 17:39 Kohlstein |
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... | moto_man | 14 | 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT |
Jakou cenu bych tak za ni mohl chtít Aprilia Pegaso 125 | Pichy3 | 7 | 7.4.2018 v 09:36 Pichy3 |
125ccm 4 takt, 12 tisic km v kuse. Honda XR 125, Aprilia Pegaso 125, Honda XR 125 L | march08 | 23 | 7.5.2017 v 14:23 pernik92 |
