Čs, tak jsem měl rozebraný komplet karburátory, vyčistil, vyfoukal. Dal dohromady. Na vše jsem poctivě koukal, takže jsem to dal, tak jak to má být. Vytáhnul ven, ještě než jsem to vytáhnul, šel jsem pro cigáro dal na Pri přijdu Sytič, klíč, On a start a čapla.. A ted proč to píšu. velký otáčky jak svině, stáhnu sytič, chcípne. Když jsem si pak chvíli hrál ze sytičem, tak to třeba bylo na 3 a drželo to. A když už to bylo zahřáté, tak bez sytiče to nechytlo. Když jsem ohulil otáčky, tak to sice chytlo, ale na plyn to moc nereagovalo. Takže ted už je možnost jediná. pořádně doštelovat karburátory. Nebo mrknout na svíčky?
