Téma: Padáky s předkopy
Ahoj
v zimě jsem koupil xvs 1100 a pomalu to vybavuju.
Nyní řeším padáky, zamlouvají se mi tuty
http://www.motorkari...awasaki.-505155.html
Prosím o radu, zda to někdo máte a zda není problém s využitím předkopů.
Nevadí při opření nohou vduchovej filtr? Připadá mi že je dost vystouplej a nemusim se tam s kolenem vejít??
Díky Petr
Padáky s předkopy
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2014 v 07:42 | Nahoru | #1
Ahoj,
přesně ty stejný jsem chtěl i na mojí Suzanku,ale nebyl jsem si jistej těma ostrýma rohama.Vzal jsem fotku na STK a ptal se na to technika (pohodovej kluk - nikdy nebyl problém).A ten řekl,že všechny vnější části musí bejt zaoblený a že by to MOHL bejt problém (rozuměj podle inteligence soudruha,kterej to bude řešit - STK nebo pomahači/chrániči).
Jen moje zkušenost !
Já jsem padák zatím odsunul na neurčito...
Padáky s předkopy
24.2.2014 v 08:49 | Nahoru | #2
Co všechno navěsíš, padáky + přídavné předstupačky, padáky + přepákování, u druhé možnosti musíš počítat s tím, aby se ti řadička vešla do padáku...
Padáky s předkopy
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2014 v 12:30 | Nahoru | #3
Kupoval jsem u tohoto pána brašny a výborná domluva a vztříctnost taky myslím že říkal že má 11 draka tak možná mu zavolat a domluvit se přímo s ním
Padáky s předkopy
24.2.2014 v 13:28 | Nahoru | #4
presne tento chcem ja. ale mna hlavne trapi ci v zakrute nesuchnem skor padak ako stupacku
Padáky s předkopy
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2014 v 16:03 | Nahoru | #5
právě jsem je namontoval na VTX 1800 C a oproti minulému padacímu rámu snadná a pohodová montáž, navíc se dají trochu nastavit aby byly víš a neškrtalo se s nimi při větším náklonu v zatáčkách (aspoň u VTX 1800 C).Taky se mi zdají "deformační zóny" slušně vychytané(to ale ověří až případná,nechtěná praxe...). Co se týká prodejce...dal bych mu hvězdičku za vstřícnost, domluvu,ochotu a serioznost.
Padáky s předkopy
1.3.2014 v 21:39 | Nahoru | #6
měl jsem je na 650, efektní, když mi vyklouzla v garáži, opřela se o něj a nespadla, jen nohy do oblouku když jsem si vyložil na něj nohy. chce to ještě předkopy.
Padáky s předkopy
10.3.2014 v 19:37 | Nahoru | #7
Ahoj všem, díky za názory.
Asi se v létě v rámci projížďky juknu za prodejcem, a pokud to bude dobrý, vezmu to.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Padáky s předkopy
Skvělá odpověď, děkuji! 11.3.2014 v 21:58 | Nahoru | #8
Nevím jestli ti to pomůže ale taky mám padací rám a když jsem má něj dál stupačky tak jsem měl nohy hodně vysoko tak jsem trochu pohledal na Motorkarich a našel nějaké fotky a nápad trochu vylepšil a to je výsledek nohy mám pěkně natažené a nejsou vůbec vysoko jo a o zem jsem ještě nešoup tak možná ti to pomůže tak se měj
(reakce na) Padáky s předkopy
8.4.2014 v 08:44 | Nahoru | #9
fantomas007> Pic. Díky za foto. Tech špiček bych se asi bál pri pádu. Nehledě na to, že na technickou budou muset asi dolů. Mimochodem to poslední foto je skoro umělecké. Jen to pozadí nic moc. Parádní mašina. Petr
8.4.2014 v 19:41 | Nahoru | #10
díky technická ok sklopil jsem je ani se toho nevšimli jinak ta fotka není moc umělecká chtěl jsem jenom nějakou fotku se stupačkama lepší mám na profilu jinak díky.
2.5.2014 v 23:15 | Nahoru | #11
fantomas007> Ahoj, nebyls náhodou včera na srazu v Plzni? Myslim že jsem tam viděl tvou motku.
3.5.2014 v 00:07 | Nahoru | #12
Jo jo byl jsem tam stál jsem kousek od té staré mašiny to se divím ze jsi poznal motorku docela dost koukám po Motorkach tady na Motorkarich a asi bych moc nepoznal
3.5.2014 v 16:05 | Nahoru | #13
fantomas007> tak ty předkopy jsou nezvykle a ty brašny si asi taky poridim. Takže jsem to ocumoval. : )
Padáky s předkopy
3.5.2014 v 17:24 | Nahoru | #14
jo jo ta brašna je dobrá drží tvar sundal jsem i podpěry přidělal na tvrdo a dobrý a hlavně super domluva s tím chlapíke mco to vyrábí jestli budeš chtít pošlu kontakt ,ale mám pocit že je tady na bazaru
Padáky s předkopy
12.5.2014 v 21:36 | Nahoru | #15
Tak jsem ty padáky viz odkaz výše na konec objednal a dneska dorazily.
Jak bude čas, namontuju je a něco nafotim.
Komunikace s prodejcem super.
Děkuji všem za rady.
Petr
Padáky s předkopy
12.9.2014 v 22:14 | Nahoru | #16
Pic všem,
tak jsem to namontoval a vzhledově vypadají dobře.
Na muj vkus jsou při jízdě dost vysoko, takže nic moc pohodlného to na jízdu s nohama nahoře neni. (možná je to tim, že mam jen 175 cm). Při dlouhé jízdě na chvilkové odložení postačuje. Ve psod jsem zatím neškrtl, takže taky v pohodě. S prodejcem byla super domluva, rychlé jednání. Rychlé dodání.¨
Přikládám pár fotek.
Petr
2 reakcí na tento příspěvek Padáky s předkopy
13.9.2014 v 07:50 | Nahoru | #17
Nezlob se prosím, že nebudu sdílet Tvé nadšení - je to spíš jak nástroj Jacka Rozparovače
A velmi pochybuji, že by něco fakového byl "výrobci" někdo ochoten homologovat.
Nedivil bych se, kdyby Tě s tím pak technik na STK vyhodil, ale to je ten lepší případ - odmontuješ a jdeš za hodinu znovu na prohlídku. V horším případě, pokud budeš někdy účastníkem dopravní nehody, tak tyto povedené rámy budou tím prvním, po čem likvidátoři pojišťovny půjdou.
A jestli to průběh nehody (a způsob usmrcení, zranění a dlouhodobé následky, materiální škody atd.) jen trochu umožní, odmítnou plnění respektive budou to uhrazení škody následně nemilosrdně vymáhat po Tobě, a z toho se taky nemusíš vyhrabat až do smrti.
Naposledy editováno 13.09.2014 08:08:27
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Padáky s předkopy
13.9.2014 v 08:34 | Nahoru | #18
Dovi> Máš pravdu, ale proč hned malovat čerta na zeď? Nevím, na čem jezdíš, obrázek profilu nic neříkající, profil uzamčený, takže těžko hodnotit, na čem jezdíš. Každopádně vše, co je na moto přiděláno po tom, co mašina opustila výrobní linku, pokud není zapsáno v TP, není schválené. Takže pokud tam máš cokoliv takového, máš podobný problém
13.9.2014 v 08:51 | Nahoru | #19
Chenzee píše: Dovi> Máš pravdu, ale proč hned malovat čerta na zeď? Nevím, na čem jezdíš, obrázek profilu nic neříkající, profil uzamčený, takže těžko hodnotit, na čem jezdíš. Každopádně vše, co je na moto přiděláno po tom, co mašina opustila výrobní linku, pokud není zapsáno v TP, není schválené. Takže pokud tam máš cokoliv takového, máš podobný problém
To sis vycucal z prstu? A co origo příslušenství?vyšší plexi,držáky a top case,kufry,padáky,kryty sedadel apod. nic z toho není zapsány v TP.
Nevím,já bych si takový padáky nedal,je to moc "okatě" špičatý-ostrý...na tom by se nejedem opicajt vyřádíl.Každýho věc co si tam kdo navěsí,ale potkat tě někde v krizovce v protisměru asi bych zvedal nohy na nádrž
Naposledy editováno 13.09.2014 08:53:32
13.9.2014 v 09:10 | Nahoru | #20
Já jsem neříkal, že se to nutně stane. Jenže až (jestli) se to stane, je to životní prů.er - a jaká je pravděpodobnost a jestli za to stojí toto riskovat, už si musí každý zhodnotit sám.
Chenzee píše: Nevím, na čem jezdíš, obrázek profilu nic neříkající, profil uzamčený, takže těžko hodnotit, na čem jezdíš.
Můj profil včetně mých minulých i současných motorek:
PROFIL UŽIVATELE
DoviOnlineHlavní stránka sekce
Skupina: Registrovanýi
Pohlaví: Muž
Věk: -
Město: Brno-Brno Město
Lokalita: Brno-město Ji...
Komentářů: 1x
Pomohl: 108x
Založil témat: 18x
Napsal příspěvků: 1555x
ID uživatele: 104648
Registrace: 27.8.2009
Adresa profilu:http://dovi.motorkari.cz (Sdílet)
- Yamaha WR 250 X
- Honda CBF 125
- Jawa S22 Stadion
- Jawa S11 Stadion (2x)
- Honda VT 750 C2 Shadow Spirit
- Yamaha WR250R
- BMW R1100GS
- Honda VT750C4 Shadow
- BMW F650GS
- TMEC Betka
- Jawa 50/20
- Jawa S11
Dvě z 18 mnou založených a udržovaných témat:
http://www.motorkari...ft=150156&fid=62
http://www.motorkari...ft=132014&fid=65
Padáky s předkopy
13.9.2014 v 16:06 | Nahoru | #21
Jasan, toto se mi zdá býti taktéž moc, o tom žádná.
19.9.2014 v 19:10 | Nahoru | #22
Dovi> tak nad tím jsem popravdě nepřemýšlel. no, odmontovavat to nebudu. možná jen pred Stk.
Padáky s předkopy
20.9.2014 v 14:21 | Nahoru | #23
Jen tak mimochodem-jsou to kopie (celkem povedený) padáků, který vyrábí H-D. Znám dva, nebo tři majitele a nikdy nebyl žádnej problém jak na stk, tak při silniční kontrole.
Padáky s předkopy
21.9.2014 v 01:45 | Nahoru | #24
Čest,přispěji taky trochou do mlýna,Blizour a ostatní mají tyto padáky ode mně,a jsem rád,že nejen oni jsou s nima spokojeni,jinak,chtěl bych vidět,nebo potkat člověka s homologačním listem padáku a homologačním vyraženým kodovým razítkem přímo na padáku(třeba jak je to na homologovaných výfucích Silver Tail,apod),a ještě k tomu s legálně změněnými údaji o šířce motocyklu v technickém průkazu.Sám mám na svých moto padáky celkem velice známých a kvalitních firem jako Fehling,nebo Hepco Becker,a ani ony neposkytují žádné homologační listy,nebo označení přímo na padácích.To samé platí i o zadních padácích,opěrkách a jiných doplňcích na choppery,a to ani nemluvím o světelných rampách a plexi štítech.To by se potom mohlo legálně a beze strachu s případným řešením a plněním pojišťoven jen jezdit s těmito stroji jen tak,jak vyjely z výroby.Nechci se ale s nikým tady hádat,je to čistě jen můj názor.Doctor.
21.9.2014 v 10:32 | Nahoru | #25
Mám je na motce také LINDBY a jak je vidno,dělají to na všechny motky a na STK jsem už byla od té doby několikrát a nikdo mi nic neřekl,že to nemůžu mít,nebo zda to má homologaci.
21.9.2014 v 10:48 | Nahoru | #26
Rubi> Jsi v Čechách, takže za 1. každej je ze všeho předposranej, 2. cokoli jenom trochu vybočuje ze stereotypu, je špatný a nebezpečný.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Padáky s předkopy
21.9.2014 v 21:05 | Nahoru | #27
Rubi> Hm,ta cena taky není u těch Lindby nějak zrovna malá.
21.9.2014 v 21:37 | Nahoru | #28
Doctor1>to máš sakra pravdu,ale byl problém to sehnat u nás na Victorku.
21.9.2014 v 23:39 | Nahoru | #29
Rubi> To je mi úplně jasné o čem přesně mluvíš,vím co po mně někdy motorkáři chtějí,není ale problém vyrobit,nebo ušít cokoliv na jakýkoliv typ,ale některých je prostě tak málo u nás rozšířených,že se to absolutně neoplatí dělat formy,kopyta,šablony,apod kvůli pár kusům,a nebo speciálním požadavkům některých motorkářů za fakt celkem rozumnou cenu co se snažím držet fakt nejde.
21.9.2014 v 23:56 | Nahoru | #30
Rubi> Jinak přesně po tomto typu Victorky už dlouho pokukuji co vlastníš,jen se mi zaboha nelíbí ty poslední dobou hnusné a jakobymoderní motory v komplet černé barvě co má třeba Hammer.Já jsem jaksi chromový typ-co se dá na moto navěšet musí být v chromu a ani originálních doplňků na tyto moto není mnoho v nabídce,a to ani včetně od Kuryakynu,kterého jaksi nejvíce uznávám a líbí se mi.Ale jaksi mě i hlavně limituje místo v garáži,ledaže bych vyhodil manželčinu 1100.No uvidíme.
Yamaha XVS 1100 Yamaha XVS 1100 DragStar oko31 30 15.4.2024 v 20:14 Rooks
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Sedák na sedlo Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 19 20.3.2024 v 13:04 aar
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... Mlhos 19 23.1.2024 v 08:19 puffybodie
Nové laďáky Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 8 30.12.2023 v 12:14 RunDr
