Téma: oprava laku na motoru
Zdravím všechny, mam dotaz ohledně barvy na motor u FZS 600(černá).
Potřebuju opravit předek motoru za svodama. Celý motor je ok jen ze
předu je oprýskaný. Což použít hammerite barvu? Nechci luxus, ale mohlo by to
trochu vypadat a i držet by tomohlo dýl než tejden
14.2.2014 v 22:52 | Nahoru | #1
a za týden napíšeš téma jak dostat hemeroid pryč? raději pošli fotku
Naposledy editováno 14.02.2014 22:54:25
14.2.2014 v 23:24 | Nahoru | #2
bohužel nemůžeš... sleze to
15.2.2014 v 11:45 | Nahoru | #3
Tak jde spíš o hlavu ten blok ještě ujde.
Mám koupenou barvu na svody, tak to zkusit s ní?
je to tahle barva- http://www.vmd-drog...ak-na-povrchy-400-ml
To co mám koupený bude zřejmě nová varianta, protože je na ní max-800°
1 reakcí na tento příspěvek oprava laku na motoru
15.2.2014 v 13:29 | Nahoru | #4
Doporučuji s tím nedělat nic. Tohle místo stejně není vidět. Máš před tím chladič. Zbytečná práce.
15.2.2014 v 14:07 | Nahoru | #5
kdysi jsem pouzil nejakou silikonovou barvu na motor taky ze predu ale stribrnou a co jsem mnel moto 3 roky tak bez problemu drzela mohl bych ti poslat i foto pred a po nastrikani
15.2.2014 v 15:46 | Nahoru | #6
já bych to poprášil obyčejným sprejem s černou matnou.....,jasně,časem to sleze,ale to asi všechno.....
15.2.2014 v 17:00 | Nahoru | #7
...všechno nesleze; spreje ano, ty slezou, ale dvoukomponentní barva odolná vyšším teplotám (vhodná na motory) drží a vydrží
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) oprava laku na motoru
15.2.2014 v 18:44 | Nahoru | #8
osiris> jo,jsou barvy,co drží-taky mám černý motor.
ale v jeho případě by to znamenalo tu hlavu dokonale očistit a to včetně sundání zbytků té původní barvy,protože už bude pozvedaná na více místech a potom začít něčím pořádným lakovat...,což je na starém fejzru,kde je to uloupané místo schované někde za chladičem asi zbytečné a nevěřím,že to majitel bude realizovat...
a pořád nám tady zůstává možnost,že ta hlava je z nějakého né moc stabilního hliníku,protože přece jen ty origo barvy drží výborně a není úplně normální,že se to takhle loupe....,zbytek motoru krásný a hlava oloupaná.
..... jinak věřím,že to umíš,sleduju tvoje práce a palec nahoru..
Naposledy editováno 15.02.2014 18:45:05
15.2.2014 v 18:57 | Nahoru | #9
Dolph-cz> dík , ale zrovna ten motor trošku očistit a stříknout by myslím dokázal každej, snad i on sám; samozřejmě jak píšeš, ta pozvedaná barva by musela pryč, ta která drží by tam mohla zůstat, což je v podstatě ale podmínka i u toho sprej, jenže ten sprej mu tam prd vydrží
15.2.2014 v 19:19 | Nahoru | #10
jj,měkký ocelový kartáč,černý matný sprej(klidně i ten na kamna) , jednu sezónu to vydrží a pak se uvidí..
15.2.2014 v 22:29 | Nahoru | #11
Tak dík za užitečný rady a teď nezbývá než pokus - omyl.
Zkusím tu vypalovačku a uvidím.Vrtá mi ještě jestli pod
barvu zkusit základ na hlinik, nebo plnič se základem???
barev mám plnou dílnu ale tohle je první motorka, kde
jsem se stím setkal tak chybí zkušenosti.Kdysi v pravěku byla
jen tabulovka a ta držela skoro na všem
15.2.2014 v 22:32 | Nahoru | #12
trigr> máš pravdu, tak alespoň nezdar nebude tolik vidět
15.2.2014 v 23:12 | Nahoru | #13
Peťákk píše: Tak dík za užitečný rady a teď nezbývá než pokus - omyl....................
...to nechápu, ten pokus a omyl jsi moh úplně vyloučit a udělat to napoprvé pořádně, informace tady k tomu máš
16.2.2014 v 11:27 | Nahoru | #14
osiris> ..nemáš typ na tu dvousložkovou barvu, s těma nemám žádnou praxi Dík
Skvělá odpověď, děkuji! 16.2.2014 v 11:50 | Nahoru | #15
Peťákk> tady ...musíš tam pak ale do poznámky připsat že chceš variantu na motory
16.2.2014 v 19:14 | Nahoru | #16
osiris> O.K.Díky
16.2.2014 v 21:26 | Nahoru | #17
Ten sprej je na prd! Nastříkal jsem s ním vejfuk na skůtru, ze svodu slez okamžitě, a na tlumiči už to taky rezne! Nebrat!!!
2 reakcí na tento příspěvek oprava laku na motoru
16.2.2014 v 22:20 | Nahoru | #18
Je to přesně jak píše osiris dvoukomponentní barvu,pořádně očistit a bude držet já to lakoval na vzduchem chlazený motor kde jsou ty teploty větší než na vodníkovi a drží..Jo a počítáte dobře je to šestiválec...
17.2.2014 v 16:55 | Nahoru | #19
stevan> je to to co myslím?
To osiris> je pod tu barvu potřeba nějaký spešl základ nebo je to barva určena přímo na holý kov?
17.2.2014 v 18:56 | Nahoru | #20
HornisGSX> může být přímo
17.2.2014 v 21:55 | Nahoru | #21
Tak mám objednáno , ale jestli to sleze, tak to zapálim a du vod toho
17.2.2014 v 22:28 | Nahoru | #22
jak píše trigr. neřeš to. pokud to chceš udělat pořádně musí hlava dolů, 100% UTĚSNIT, opískovat, nalakovat vhodnou barvou (hammerite na ploty to asi nebude). pokud starý lak nesundáš, sleze to znovu.
16.3.2019 v 17:52 | Nahoru | #23
stevan> Zdar, je to sice už pět let ale stejně, neměl bys nějaké info k té barvě, furt jen čtu dvojsložkova na motory, ale bližšíhi nic.
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
