Téma: spojka
1.2.2014 v 18:45
cau mam problem se spojkou kdyz zaradim a mam zmacklou spojku tak tahne do predu. cim by to mohlo bejt nevite nekdo?
spojka
1.2.2014 v 18:50 | Nahoru | #1
zavzdušníno ,.. horní nebo spodní váleček na spojce ko
Naposledy editováno 01.02.2014 18:53:22
spojka
1.2.2014 v 18:52 | Nahoru | #2
A nebo lamely,plechy,pružiny,dosekaný spojkový koš.
spojka
1.2.2014 v 18:57 | Nahoru | #3
prave ze lamely,pruziny a kos sou v poradku. nemuze to aji delat olej?
spojka
1.2.2014 v 18:57 | Nahoru | #4
a jak na to prijdu ze je valecek ko?
spojka
1.2.2014 v 19:38 | Nahoru | #5
zkus nejdriv vymenit hydraulicky olej ve spojce,nez budes neco kupovat,muze tam bejt taky sto let
spojka
1.2.2014 v 20:00 | Nahoru | #6
Jestli ti ta spojka tece tak to uvidis okolo te prachovky co je pistek ktery stlacujes packou, to bude takovy mastny, pochcany. Pokud ano tak si priprav 800 na pistek s tesnenim.
POkud to mas jen zavzdusneny protoze neco tak staci dolit a mackat dokud jdou bublinky.
Ale ja kdyz jsem to takhle naposledy dolil, tak jsem ujel asi 20 km a bylo to znovu v peeeeeerdeli.
Hlavne tam nelej brzdovku.
POkud je pumpa OK, tak tahnuti dopredu je vymackanej kos (obvykle).
spojka
2.2.2014 v 10:38 | Nahoru | #7
no ale kos ,lamely a plechy vypadaj uplne v pohode.
spojka
2.2.2014 v 11:13 | Nahoru | #8
zmer spojkovy pruziny
spojka
2.2.2014 v 15:00 | Nahoru | #9
a kolik maj mit? ty moje maj 39mm
spojka
2.2.2014 v 17:36 | Nahoru | #10
Všechny hodnoty jsou uvedené v servisním manuálu.Takže podle něj si můžeš proměřit lamely,plechy i pružiny.
spojka
3.2.2014 v 01:19 | Nahoru | #11
a kde stahnu takovej servisni manual? co sem nasel tak je akorat navod k obsluze a tam nejsou zadny miry.
spojka
14.3.2014 v 22:49 | Nahoru | #12
mne robilo to iste lamely vypadali v poho no boli pripalene lebo boli uplne tvrde (korok) a cierne no plechy som mal zodrate vymenil som lamelu aj plechy odrazu aj pruziny a je to ok :D a podarilo sa mi este odvzdusnovat s brydovou kapalinou tak som pokazil tesnenia v pumpe ale uy som aj to vymenil kupil olej a fakci :D odvzdusnuj zo spodu pomocou striekacky ako je v manuale :D
KTM 450 EXC 2014 - Ukazatel rezervy KTM 450 SX, KTM EXC 450, KTM 450 SMC, KTM 450 SX-F, ... Lutrak 4 5.10.2023 v 20:04 Lutrak
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 4 9.7.2023 v 12:56 ja1
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 0 8.7.2023 v 17:15 Erik416
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
Ktm 450 SX-F 2009 KTM 450 SX-F Bochňa 0 29.9.2022 v 14:53 Bochňa
