Čau motorkari,
včera mi přišel z e-baye přepínač na hodiny, teplotu vzduchu a voltmetr.
Rozměry super, rychlá odezva na voltmetr a teplotu a svítí jako prase.
Zapojení je: mínus, pevný plus a spínaný plus( ten to celé rozsvítí). Je tam ale ještě baterka, která podrží hodiny když je to celé odpojeno od přívodu. V návodu je napsáno: backup batteri. Chápali by jste to tak, že pokud dojde šťáva v baterce (v krabičce), znamená to, že pokud to celé odpojím tak hodiny se vynulují, ale pokud budu mít zapojený pevný plus, tak to bude fungovat i když bude baterka v v krabičce vybitá??
Máte někdo zkušenost?? Dík
Jde mi o to, že baterka je zalitá a nepůjde vyměnit.
Ps: ještě jsem zjistil, že když zapojím jen spínaný + a pevný ne, tak to neukazuje volty na baterce, ale nevím jestli to stím souvisí. Děkuji!!!
1 reakcí na tento příspěvek hodiny, teploměr, voltmetr
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hodiny, teploměr, voltmetr
Begy píše: a lze regulovat jas?
ne nejde. To má nějakou spojitost s mým dotazem?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hodiny, teploměr, voltmetr
Alarm píše: ne nejde. To má nějakou spojitost s mým dotazem?
ani ne, jen se ptám
on je to vcelku zásadní problém. buď to to nebude ve dne vidět - nebo to bude v noci hrůzně oslňovat.
Boda píše: Alarm> Tak předně,zapojené bys to mět měl to "trvalé napájení + ".Je to jak u autoradia na pamět stanic.Bude Ti to teda něco "žrat" ale snad je to pořešené z výroby aj když je to čína.No a až Ti ta baterka v tom strojku umre tak si to nebude jen pamatovat po odpojení když bys s tím něco dělal jinak to asi nemá vliv.Pokud Ti neva že si to nebude pamatovat čas a teplotu,tak aj pevné připoj přes spínačku a měřit to bude jen po zapnutí klíčku.
Tak tohle jsem chtěl vědět
Dík
Begy píše: ani ne, jen se ptám
Fakt si myslím, že tenhle je docela v pohodě. Sice svítí silně, ale nemyslím si, že by mě oslňoval a to i proto, že ho umístím až pod palubovku. Spíš to vidím jako jeho přednost
hrnous píše: tak celkove ten budik stoji prd na to co umi, takze proc nehodit vsemozne i nemozne dotazy :) a uz kvuli tomu dallas cidlu, ta presnost je docela rozumna...rozhodne lepsi nez nejake NTC/PTC kapky
Asi tak
http://www.louis.de/...r&artnr=10034905
Fazer-FZS píše: Toto jsem loni objevil a jsem s tím spokojen,hlavně je to vodotěsný,display čitelný skvěle za dne i noci.
http://www.louis.de/...tnr=10034905 [/quote]
Čau, jo jo, taky jsem o něm přemýšlel. Pak jsem se někde dočetl, že se tam prý hodně zpomalují hodiny, ale nevím jestli to byla záležitost kontrétního kusu. Pokud mi ten co jsem koupil přestane fungovat, tak ho asi taky zkusím. Pro mě byla velká nevýhoda, že bych ho nemohl dát tam kam chci, protože je hodně dlouhej.
Naposledy editováno 03.02.2014 17:37:54
hrnous píše: Tak dneska došel budík a za těch 150 kc ci kolik je to zazracna vec!
To máš ten co já?
hrnous píše: Taková malá technická..jak se tam naštěluje to, aby to blikalo po těch pěti sekundách..v tom popisu na ebayi to není..
Čau, je to tam napsaný. Máš tam dva ovládací "čudlíky", tak tím kterým si přepínáš teplotu, voltmetr a hodiny, tak ho podrž asi 5 vteřin, než ti displey ukáže ALL. Pak to pusť a začne to samo přepínat.
tak jen pro info zde dávám fotku jak jsem umístil čidlo na snímání teploty vzduchu. Na novém zzr to podobně dává i kawa. Takže teplotu berou z levého nasávacího potrubí. Podle ukazatele to vypadá, že to bude ok
