Hlavní dotaz - Ze štelování pradávnejch ČZ/Jawa karbeců platí utáhnout= bohatší, povolit=chudší směs ... je to doufám tak i u jednoduchýho 4T karbece?
Nechce se mi s takovou prkotinou jezdit u tak jednoduchý motorčičky do servisu když si i zbytek udělám doma v pohodě sám, to až v krajní nouzi.
1 reakcí na tento příspěvek Malá rada se směsí.
Dodam jenom,ze podle svice co jsi tam mel nesud.Je cerna od bohate smesi,to ale s tim filtrem jak jsi ho popsal neni divu. Nastav to na origo nastaveni a kdyztak po ctvrt ot. pridavej smesi.
Naposledy editováno 06.01.2014 21:43:54
EDIT: Svíce sice je černá ale elektrodu má bílou jak sejra a to znamená chudou né? Tahle tam byla kdo ví jak dlouho, měl jsem ještě vytáhnout schválně aktuální novou na který tam je cca 100km.
Naposledy editováno 06.01.2014 21:55:08
kuzmič píše: Jestli se jí nechce spíš ve vyšších otáčkách a v přechodu do vyšších otáček, asi bych prvně kompletně rozebral a vyčistil a profoukal karbec a pak nastavil výchozí hodnoty
Když to už pro mě servis znamená, rád bych zatim zkusil jen tu směs (nejjednodušší varianta), než jsem vyměnil filtr jela bez kuckání a problémů. Na rozebrání karbece si už sám netroufám. To že bude bohužel zasraná tryska mě napadlo taky.
Jo - a tu flašu vypijte až potom, ne předtím...
2 reakcí na tento příspěvek Malá rada se směsí.
POdle svicky to mas bohaty, takze bych prvne vubec zkusil jestli to na stelovani tim sroubem bude nejak reagovat. Klidne ho uplne zavri (dotahovat zlehka), a melo by ti to zacit strilet a jit pomalu zpet z otacek. Pokud na to nebude mit sroub vliv, jako ze si myslim ze mit nebude protoze jestli to zaclo z niceho nic bude to spus rozhozena hladina karburatoru. Tak bych se pak zameril na kontrolu hladiny.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malá rada se směsí.
gugo> Nezačalo to z ničeho nic ale až po výměně filtru. Tudíž ten podle mě rozhodil složení směsi protože starej vypadal jak olejovej filtr a né vzduchovej. Ale uvidim až to pošteluju, kdyby nic tak si holt počkám na servis.
gugo píše: Z toho obrazku je videt prd, ale s nejvetsi pravdepodobnosti tam budes mit pilot air screw, takze presne naopak jak si psal.
A jen ještě pro upřesnění. Svíčka je sice černá ale elektroda jasně bílá, tahle svíčka tam byla kdoví jak dlouho tudíž opálení okolo bych nebral až tak jako relevantní. Ta elektroda je jasnější. Dneska vytáhnu novou co jsem tam dával a kouknu ještě na ní, podle toho pak budu postupovat. Co se týče karburátoru nemá "pilot air screw" ale "pilot mixture screw".
Vždycky to lze ověřit, když se podíváš jak jsou dělaný vývrty (co vlastně škrtí).
Ta vifikundace je potenciometr na polohu škrtící klapky.
Dřík píše: JJ měl by jít lehce! Podívej se zrcátkem, jestli tam vůbec je :) Nebo si natoč kabrec po povolení objímek.
Tak trošku jsem si myslel že to něco takovýho bude, to předpokládám vliv na tohle všechno mít nemůže. No právě, lehce ale mě se ho za boha nepovedlo jakkoli rozhejbat. Buď je zarvanej a nebo přirezlej, protože na něm správně má být ještě krytka aby do tý díry nelítal bordel.
Svíčku jsem vyndal, vypadá prakticky stejně jako ta stará, okolo černá a elektroda opět bílá.
Asi se na to vykašlu a seženu někoho kdo tomu rozumí, karburátor je pro mě u 4T španělská vesnice.
E: Jen tak na okraj, já tam tu černou kravinu s dráty na karburátoru nemám.
Naposledy editováno 08.01.2014 13:06:52
Malá a lehká motorka Suzuki GN 125, Suzuki GS 125, Suzuki GP 125 | Ultranomad | 9 | 6.11.2013 v 07:01 jean192 |
