Téma: Dodělávaný startér u KTM
28.12.2013 v 20:08
Zdar bahňáci, chci se zeptat jestli má někdo zkušenosti s dodělávaným startérem u KTM SX (já mám doma 2004)? http://www.ktm-part...0001/59012045444.pdf Motorka mi startuje v pohodě ale nedobíjí mi baterku :( nemám sice gelovou ale nechci ji teď kupovat když mi to nedobíjí ... Měřil jsem dráty k baterce když běžel motor a nic tam nebylo... Nikde jsem nenašel regulátor dobíjení ale bez něj by to podle mě mělo dobíjet jen by to nepřerušilo dobíjení když bude baterka nabitá.. Máte nějaké rady nebo zkušenosti? budu za vše vděčný :)nebo kde by se dal sehnat regulátor (origo stojí 1700) ? :) Předem vám děkuji a ať vám to jezdí :)
1 reakcí na tento příspěvek Dodělávaný startér u KTM
28.12.2013 v 20:23 | Nahoru | #1
měl jsem,ale bylo to udělané jinak.
podle toho tvého manuálu,je regulátor přidělaný zdrhovačkou na rámu pod nádrží....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dodělávaný startér u KTM
28.12.2013 v 20:36 | Nahoru | #2
Dolph-cz> Ano tam jsem ho hledal ale nikde nic a ty jsi měl dodělávaný startér na SX? a dobíjelo ti to? :) mohl bys popsat jak jsi to měl?
28.12.2013 v 20:41 | Nahoru | #3
jo,dobíjelo to.
regulátor byl přímo u baterky,velikost cca 7x6x3cm,nejde to přehlídnout...
28.12.2013 v 20:42 | Nahoru | #4
Dolph-cz> mám tak krabičku s 2x pojistkama ale to bohužel není regulátor
28.12.2013 v 20:57 | Nahoru | #5
no někde bude,jdi po drátech a hledej.
28.12.2013 v 21:04 | Nahoru | #6
Nemusí tam být! Celý start kit pro 4T SX motory, byl k mání ve dvou verzích! S nebo bez dobijení a ty máš tu levnější, kde se neměnil stator. Je určena na SX: v dílně nabiješ baterku, během treningu nebo závodu párkrát nastartuješ a zas v dílně bat. dobiješ....
28.12.2013 v 21:12 | Nahoru | #7
bez dobíjení?tak to je fakt na hovno...
28.12.2013 v 21:23 | Nahoru | #8
poznáš to podle zapalka .sundej dekl a vidíš sám
28.12.2013 v 21:25 | Nahoru | #9
ja1 píše: poznáš to podle zapalka .sundej dekl a vidíš sám
a podle čeho?
28.12.2013 v 21:29 | Nahoru | #10
Dolph-cz> podle kablíků a počtu, bude mít cívku navíc a tudíž i drát navíc.
28.12.2013 v 21:30 | Nahoru | #11
ja1 píše: Dolph-cz> podle kablíků a počtu, bude mít cívku navíc a tudíž i drát navíc.
jak navíc?kolik navíc?kolik tam má mít cívek a kolik káblíků?
28.12.2013 v 21:35 | Nahoru | #12
Dolph-cz> myslím že nejsi zakladatel vlákna a debilní otázky si odpust
28.12.2013 v 21:40 | Nahoru | #13
ja1 píše: Dolph-cz> myslím že nejsi zakladatel vlákna a debilní otázky si odpust
omlouvám se zakladateli vlákna za tohle dohadování,ale ja1 s oblibou napíše nějaký chytrý nesmysl a když se ho zeptáš na podrobnosti tak se začne cukat...už jsem se s ním rafnul jinde.
takže k věci,psal jsi cituji "poznáš to podle zapalka .sundej dekl a vidíš sám" já se snažím pomoct,tak se opakovaně ptám:co tam sám uvidí???
uvidí tam hovno,jen si řekne,který cip mi to poradil...???proč jsem se jebal se sundáváním deklu....
Naposledy editováno 28.12.2013 21:41:35
28.12.2013 v 21:54 | Nahoru | #14
jestli má obyčejné bez dobíjení jdou nahoru 3 kabely a 4 je dole ukostřen v zapalování. jinak jdou pak nahoru 4 kabely
28.12.2013 v 21:57 | Nahoru | #15
Sensey> takže nechám tady dohadování a napíšu ti,že nepoznáš fakt nic.měl jsem dvě SX a obě měly stator stejný.jednu bez a druhou se startérem.
jen ta verze co měla dodělávaný startér měla to dobíjení udělané jako nějakou "zlodějku"
ono i ta bezstarterová verze logicky musí vyrábět nějakou elektriku pro CDI a pro jiskru-na světla by toho bylo málo,ale na dobíjení baterky to stačilo.ale nutno dodat,že to úplná hitparáda taky nebyla,aby to dalo 13voltů,tak to muselo točit tak 4tis ot.,na volnoběh to nedobíjelo...
28.12.2013 v 22:02 | Nahoru | #16
jo a žádné samodomo to nebylo,viděl jsem to i u někoho tady na motokářích...
28.12.2013 v 22:02 | Nahoru | #17
ja1 píše: jestli má obyčejné bez dobíjení jdou nahoru 3 kabely a 4 je dole ukostřen v zapalování. jinak jdou pak nahoru 4 kabely
Aby viděl kolik kabelů jde nahoru, tak nemusí sundávat víko.. Ty kabely nejsou v bužírce, takže to jde přímo vidět.
Naposledy editováno 28.12.2013 22:09:32
28.12.2013 v 22:04 | Nahoru | #18
c.j. píše: Aby viděl kolik kabelů jde nahoru, tak nemusí sundávat víko.. Ty kabely nejsou v bužírce, takže to jde přímo vidět. A cívky jsou schované pod statorem, takže neuvidí nic, leda že by měl stahovák a sundal i stator..
no,mimo jiné,vidíš,to mně ani nanapadlo....
28.12.2013 v 22:07 | Nahoru | #19
Jsi přes Japonce zapomněl na "dílenské (ne)zpracování" rakušáků
28.12.2013 v 22:09 | Nahoru | #20
c.j. píše: Jsi přes Japonce zapomněl na "dílenské (ne)zpracování" rakušáků
je pravda,že opačně-stator na víku je praktičtější,ale na druhou stranu-kdy se na KTMce posere vinutí?asi nikdy...
28.12.2013 v 22:13 | Nahoru | #21
S tím statorem jsem asi kecal, dole jsem to ještě neměl a podle partsdepot jsou cívky ve víku
28.12.2013 v 22:19 | Nahoru | #22
c.j. píše: S tím statorem jsem asi kecal, dole jsem to ještě neměl a podle partsdepot jsou cívky ve víku
no,to je jedno,každopádně sundávat to nemusí-pokud chce počítat dráty,já ale vím,že ani ty dráty mu s jistotou nepomůžou-jak už jsme psal výše..
28.12.2013 v 22:29 | Nahoru | #23
Dolph-cz píše:
tak určite zjistí jaký tam má .. když ten dekl sundá..
28.12.2013 v 22:31 | Nahoru | #24
co zjistí?vždyď tady CJ psal,že jdou ty dráty vidět z venku a dal tady i fotku...,tak co mu pomůže sundat ten dekl?
28.12.2013 v 22:35 | Nahoru | #25
Měl by to rozebrat do šroubku
28.12.2013 v 22:37 | Nahoru | #26
c.j. píše: Měl by to rozebrat do šroubku
je fakt,že by to tam mohl někdo narafičit a ten drát bude končit hned za průchodkou....víš jak-lidi jsou svině...
28.12.2013 v 22:50 | Nahoru | #27
možná to má líp zaisolované a 4 šrouby jsou asi moc
28.12.2013 v 23:07 | Nahoru | #28
Tady posílám fotku mého víka :) ještě jednou vám řeknu mé poznatky : když jsem sundal baterku a měřil (stejnosměrné) tak mi měřák ukázal 0V a motorku jsme měl rozdělanou poměrně "do sraček" a regulátor(neboli mřížkovaný chladič) jsem nikde na motorce nenalezl jediné co jsem našel je malá krabička se dvouma pojistkama v airboxu
28.12.2013 v 23:57 | Nahoru | #29
Studoval jsem opravdu pečlivě ten manuál a fotku svojí motorky . Došel jsem k závěru že mi chybí dva kabílky a regulátor origo regulátor stojí 1700 a ten kabel (jestli koukám na správnej) 1600 takže to asi s opravou dobíjení vidím bledě
29.12.2013 v 15:59 | Nahoru | #30
3300kč jsou problém?tak to tu kariéru motokrosaře moc růžově nevidím...
teď vážně-pravda,startér je supr věc,hodně mi na crf chybí-ale je to 6kilo navíc!!a to jde hodně poznat.
Dovoz nového motocross stroje z něm... KTM 450 SX, KTM 150 SX, KTM 150 XC Rudix 4 10.2.2024 v 20:50 NUTELIER
KTM 450 EXC 2014 - Ukazatel rezervy KTM 450 SX, KTM EXC 450, KTM 450 SMC, KTM 450 SX-F, ... Lutrak 4 5.10.2023 v 20:04 Lutrak
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
Nejrychlejší 450cc KTM 450 SX, KTM 450 SMR Neo28 6 9.9.2022 v 11:42 assassin
Legalizace krosky [1, 2] Kawasaki KX 250, KTM 450 SX, Honda CR 250, KTM EXC 2... topol123 31 21.11.2020 v 13:54 kerut
