Téma: Tip na opravu plastů z ABS
6.12.2013 v 20:23
Zdravím,
na mé dámě byl prasklý kryt pod sedlem a jelikož jsem garážmajstr a vše tvořím zásadně sám, šel jsem do opravy. Na autech dělám ruplé plasty navrtáním děr podél lomu a podlepením opravnou sadou s mřížkou ev. laminem a pryskyřicí. Bohužel obojí došlo a kvůli pár cm kupovat nebudu, tak jsem prohledal dílnu a šel do experimentu - pokus první - lepení "Plastic Welder" (Made In Fort Lauerdale, USA, bratru za 300,- 24 ml), kalamita, po zatuhnutí jsem lepidlo ožmoulal prstama . Pokus druhý - s trochou skepse "Pattex Repair Plastic", tuba za devět pětek - a ouha, sežmoulal jsem černou kuličku a v plastu zbyl důlek . Takže podsedlový kryt v místě lomu nahrubo suchou "40, našel jsem desku z polystyrenu (jakýsi štítek z výtahu), přiložil, ohřál pistolí, natvaroval, máznul obě plochy + vyčkal 5 minut, přiložil, stáhl svorkama. Oba materiály (štítek i podsedlovka) se naleptaly a vzájemně propojily (svařením za studena), po pár hodinách test kroucením podél praskliny - nic a odlepení štítku nožem - ulomil jsem cca 1 mm růžku s kouskem černého spodku. Takže úspěch za cca 10,- káčé. Nebýt štítek z výtahu, kupuji na modelařinu polystyrenové desky různých tlouštěk za 35,- v krámku s modýlkama. Lepidlo mají i v OBI a spol.
6.12.2013 v 20:24 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Tip na opravu plastů z ABS
6.12.2013 v 20:35 | Nahoru | #2
A já blbec to během pár minut vařim příslušným drátem .
e: XJčko máš jinak pěkný
Naposledy editováno 06.12.2013 20:36:31
(reakce na) Tip na opravu plastů z ABS
6.12.2013 v 21:07 | Nahoru | #3
mm-art-airbrush>
Děkuji . Drátem jsem kdysi začínal, ale ta pevnost svaru mi přišla dost chatrná. Navíc tohle původně drátem dělaný bylo a prasklo to ve stejnym místě (možná je to na foto vidět).
Naposledy editováno 06.12.2013 21:11:15
6.12.2013 v 21:24 | Nahoru | #4
Tak to nejspíše nebylo správně udělané, nebo použit nesprávný plast. Oni si výrobci do těch plastů často i něco přidají a pak se hledá ten správný materiál a způsob svaření,aby to bylo ono. Akorát jsem dolakoval R6tku, kde boční plasty jsou ->PA<- , ovšem klasické PA to také není, ani PA6,... holt se pak musí sáhnout po stejných kapotách a poradit si s tím. Navíc vychytat teplotu, která je k dobrému spoji potřeba o cca 100 stupňů ještě vyšší, než u čistého ABS. A to znám jen nějaké základy, které občas potřebuji
Je to věda, ale co není...když se to má dělat pořádně.
6.12.2013 v 23:27 | Nahoru | #5
Ale zas takova veda to není.Duležíte je misto kde to prasklo nejak sikovne jeste vystuzit.Je potreba si s tim pohrat.Lepidlo je lepsi vubec nepouzivat.Stejne nefunguje a prasklo by to znova.S tema materialama si zas tak hlavu nelam.Jen koukej aby byli stejneho druhu a stejne tvrdosti.Pozor na plasty z cinskych motorek,jsou nejake podivne(mam podezrení ze jsou z recyklovanych plastu)Takze u nich si hlavu uz vubec nelamu a svaruju je tim co mam zrovna po ruce...
6.12.2013 v 23:53 | Nahoru | #6
tak to já zas tímto, v kombinaci s tím fillerem to drží jak sviň
7.12.2013 v 10:06 | Nahoru | #7
ABS se velmi úspěšně lepí chloroformem. V něm se rozpustí trochu pilin z ABS, aby se zahustil. Jinak se hrozně rychle odpařuje. Chvilku se tím natírají plochy ke spojení aby se naleptaly (byly "živé") a pak se přitlačí na sebe. Po cca 24 hodinách je pevnost spoje stejná jako pevnost původního materiálu. Kdysi jsme z ABS dělali skříňky na přístroje používané v terénu. Zacházeli s tím strašně a nikdy se nestalo že by povolil spoj. Stejně to funguje na plexisklo ale piliny musí být z něj. Chloroform lze koupit v některých lekárnách nebo potřebách pro entomology. Jinak lepidlo Universum mohu také doporučit.
7.12.2013 v 11:21 | Nahoru | #8
Teď mi došlo, že sem hovado, když sem vyhodil 2 plastový kruhy, který zbyly po vyvrtání děr do kapot pro padáky. Měl sem je nechat jako materiál na svařování.
Palivomer Yamaha XJ 900 l_driver 8 14.2.2024 v 07:53 Koudy01
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Má někdo luxusní XJ 900 Diversion Yamaha XJ 900 Langobardi 12 17.3.2023 v 16:02 Gahan37
Prosím o radu Yamaha XJ 900 Pejra650 13 26.11.2022 v 08:34 PajdaXJR
Netěsnící mezisvod výfuku Yamaha XJ... Yamaha XJ 900 Fichtloš 5 8.11.2022 v 12:35 Fichtloš
