Téma: Vytéká chladící kapalina
1.11.2013 v 11:47
Ahoj, na parkovišti koukám a pod mašinou louže chladící kapaliny, přitom při jízdě žádné přehřátí. (Je fakt, že i při nižších teplotách vzduchu při průjezdu městem v koloně vystoupá teplota na max a pak to stlačí dolů až větrák, ten spíná bezpečně.) Po odkrytování jsem našel místo kde to vytéká. Na vodní pumpě (snad se nepletu - je to úplně dole, vede od ní tlustá hadice do chladiče) ze strany směrem k přednímu kolu je dírka, jakoby po šroubu (ale závit tam není vidět), tou je vidět dovnitř jak se otáčí čerpadlo (můj dohad) a tou pozvolna vytéká kapalina - jen při běžícím motoru. Kdyby někdo prosím věděl, co s tím, jestli tam patří šroub, nebo to směřuje k jiné zádě, budu rád za radu.
první fotka ukazuje součástku o kterou jde, na druhé je pohled na díru ze které teče kapalina.
díky Jorg
1 reakcí na tento příspěvek Vytéká chladící kapalina
1.11.2013 v 11:56 | Nahoru | #1
Gufero, na vodní pumpě. Vyměnit jak nejrychleji to de a raději už to ani nestartuj ať ti neprdne i to z olejové strany a nemáš vodu v motoru :) (jinak ta dírka je inspekční bod, když přez ní teče tak je špatné gufero).
1.11.2013 v 11:58 | Nahoru | #2
neznám tuhle motorku, ale tipoval bych, že ten otvor je signalizace, že odešlo těsnící gufero a voda ti přes ně teče na ložisko. Takže zřejmě pumpa na repas (pokud to jde) a nebo výměna
edit: babynek byl rychlejší
Naposledy editováno 01.11.2013 11:58:52
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytéká chladící kapalina
1.11.2013 v 13:08 | Nahoru | #3
babynek>
Díky chlapi...
1.11.2013 v 15:07 | Nahoru | #4
Nevíte kdo se zabývá opravami vodních pump?
dík
1.11.2013 v 15:54 | Nahoru | #5
zeptej se v nějakém motoservise poblíž. Kdo už to dělá dýl měl by vědět jestli se do toho dá něco sehnat a nebo jestli měnit celou pumpu
1.11.2013 v 16:21 | Nahoru | #6
jestli vidim dobre, tak to celkem nedavno nekdo rozebiral, ne?
1.11.2013 v 17:00 | Nahoru | #7
Asi jo, ten červený tmel je všude. Už jsem to s tím koupil. Moto bylo zřejmě bourané, vedou k tomu i jiné stopy - třeba jiná řídící jednotka a vrypy na brejlích po nějakém necitlivém rovnání...
Ptal jsem se v servise u Ševčíka v Olomouci, Triumph dodává jen celý díl. Takže buď to někdo dokáže improvizovaně, nebo celá pumpa.
rozdíl svody Daytona / Speed 955 Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955, Triumph D... kokoška. 4 30.10.2023 v 22:14 kokoška.
Názor na Triumph Daytona T595 Triumph Daytona T595i ozak1968 3 25.7.2019 v 22:30 ozak1968
triumph Daytona T595 [1, 2] Triumph Daytona T595i Pedroza 52 18.11.2016 v 09:16 AxemanX
Daytona 595 Triumph Daytona T595i kettenkrad 2 2.9.2015 v 12:53 kettenkrad
Quiz :) Triumph Daytona T595i thor83 13 4.3.2014 v 19:17 thor83
