Téma: barva na valec motoru ?
ahoj , viděl jsem nedávno že někdo přebarvil celí motor černou barvou a dost mě to zaujalo a chtěl bych to udělat i na mojí dváce , ale nevím jakou barvu zvolit a zda se barva nevypálí.
28.10.2013 v 19:57 | Nahoru | #1
Třeba tady ale je toho víc! Hledej na Google!!!
http://www.barvy-lak...er-zaruvzdorna-barva
http://www.zeleneud...o-800-st-c/d-249176/
Naposledy editováno 28.10.2013 20:02:35
28.10.2013 v 20:06 | Nahoru | #2
dělají se i v matné černé barvé ? zatím sem žádný nenašel a jak je to s nánosem stříká se to ve více vrstvách . Pokud někdo mate s tímto nějaké rady a triky určitě napište
1 reakcí na tento příspěvek barva na valec motoru ?
28.10.2013 v 20:41 | Nahoru | #3
běž do obchodu s barvy laky a měli by tam mít žáruvzdorný sprej, tuším do 800 stupnů, mají černou matnou, stříbrnou a ještě nějakou myslim, já tím taky stříkal motor na bývalé motorce, dělá se to ve více vrstvách jako s normálním lakem, na tom spreju je napsany tuším heat resistance a je na tom nakreslenej plamínek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) barva na valec motoru ?
28.10.2013 v 20:47 | Nahoru | #4
cita29> eště kolik toho zhruba vzít ? aby mi to vystačilo na celí motor ( a asi i výfuk ) nebylo by lepší koupit to v plechovce a stříknout to pistolí ? I když sprej by byl pro mě asi mnohem jednoduším řešením :)
28.10.2013 v 20:48 | Nahoru | #5
MRkaspin píše: cita29> eště kolik toho zhruba vzít ? aby mi to vystačilo na celí motor ( a asi i výfuk ) nebylo by lepší koupit to v plechovce a stříknout to pistolí ? I když sprej by byl pro mě asi mnohem jednoduším řešením :)
v pixle je to taky, prodává se to jako barva na kamna
28.10.2013 v 20:49 | Nahoru | #6
barva na kamna, cerna matna ve spreji, zaruvzdorna bez nutnosti vypaleni, stala me cca 180kc pul litr a nastrikal jsem s tim valce na CZ 471 v nekolika vrstvach.
drzelo to nadherne
28.10.2013 v 21:05 | Nahoru | #7
:D fájn děkuju za rady ... akorát furt nevím jakou barvou vzít ten motor černa matná by asi nebyla špatná , ale radši bych to udělal stříbrnou akorát se bojím že to bude strašně lesklí a vypadat jako pouťová atrakce :D :D
28.10.2013 v 21:23 | Nahoru | #8
nebude, je to stribrna matna, ne chrom!
28.10.2013 v 21:59 | Nahoru | #9
je to na tobě, já osobně jsem stříkal válec a hlavu tou stříbrnou a boky motoru matnou černou s tím, že jsem ty nápisy ktm na těch víkách stříkl tou stříbrnou a vypadalo to hodně dobře.. ale byl to 2t vodnik, a jeden sprej ti v pohodě vystači
E: nejdřív jsem měl ty víka vlastně šedou a stříbrný nápisy, pak jsem to předělával na černou se stříbrnými nápisy
Naposledy editováno 28.10.2013 22:01:34
28.10.2013 v 22:43 | Nahoru | #10
cita29> a stříkal jsi to pistolí ?
29.10.2013 v 07:26 | Nahoru | #11
to je zase gramatika...
Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2013 v 09:34 | Nahoru | #12
MRkaspin> néé to nastříkáš normálně tím sprejem
29.10.2013 v 13:04 | Nahoru | #13
Tady jsem ti to vyfotil
29.10.2013 v 20:35 | Nahoru | #14
Já mnoho let používám Sprej Body heat a jsem s tím max. spokojený
30.10.2013 v 13:15 | Nahoru | #15
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2889 7.5.2024 v 22:32 Beranidlo
Suzuki TS125 manuál/el schema Suzuki TS 125 Brooklynspeedy 0 16.2.2022 v 10:39 Brooklynspeedy
Přívěra Suzuki TS 125 je stále otev... Suzuki TS 125 Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Gajdos300 7 16.1.2021 v 20:43 Kohlstein
Zvýšení výkonu Suzuki ts 125x Suzuki TS 125 David789 27 7.12.2020 v 14:24 Folby
Sháním víko vodní pumpy na Sutuki t... Suzuki TS 125 Berenzen00 10 14.8.2017 v 19:27 Camel
