![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
1 reakcí na tento příspěvek motorku nejde zahřát
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motorku nejde zahřát
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
Snimac aj budik mas na 98% Ok. Otazne je, preco to chces riesit ked sa Ti neprehrieva
Origo termostat podla partsdepot spina pri 70stupnov...
Mas 650tku s rotaxom, alebo 660tku s tym novsim motorom?
Aky termostat si tam dal? Origo aprilia?
Z osobnych skusenosti si skor myslim ci nemas zaneseny snimac teplomera. Skus niecim merat teplotu na hadici a porovnat s budikom. Pri akej teplote podla budika sa ti spina vetrak?
Naposledy editováno 21.10.2013 20:40:48
Ad spotreba. Ano, ale 70 je uz pekne cislo a v lete to pojde vyssie, hlavne pri pomalej premavke alebo vybehu na nejaky priesmyk. Aprilky su citlive na prehrievanie a rado odchadza tesnenie pod hlavou. Radsej chladnejsie ako teplejsie
A spotrebu najviac nakorigujes nastavenim karburatorov, kontrolov a nastavenim vstrekov a hlavne stylom jazdy a nakladom motorky. Rozdiel v spotrebe medzi motorom v teplote cca 70 stopnov a cca 85 stupnov je podla mna 0,000nic.
Ja som po namontovani bocnych kufrov(len takych malickych 16litrov/kus) siel so spotrebou o 1l hore...styl jadz samozrejme +- ten isty. To neskorigujes zmenou teploty motora o 20stupnov ani ked sa pokrajas
Dokud jsem nepřemapoval motor - nechal ho v origu - jezdil jsem od 25°C venku kolem 80°C. Když bylo zjara a podzimu míň, byl motor na 70-75°C. Když jsem otevřel sání a vejfucky, upravila se směs - tak se motor na 80°C nedostal ani při 25-28°C.
První co mě napadlo - termostat - jenže u tohodle motoru otvírá termostat už v 63-65°C - tedy nic s tím neudělám - musí to bejt dimenzovaný na plnej výkon motoru (100kW) a i při plný záteži uchladit cca. 50kW tepla a zároveň nějak udržet teplotu, ikdyž využíváš jen 10%potenciál motoru + když je venku zima- budeš na 65-70°C. Jenže když jezdím na 70°C, dost mě stoupá spotřeba.
Chvilku jsem nad tím bádal a pak vyhrála tvarovaná "dečka" z šedý kůže před chladič...
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 | ferokulda | 67 | 26.3.2024 v 06:45 bazin. |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
Žárovka Aprilia Pegaso 650 | Hondapcx125 | 6 | 3.3.2024 v 15:37 kokoška. |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 | arky | 4 | 3.11.2023 v 00:41 arky |
