Téma: Výměna rozvodů,, nastavení váček a klikovky
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Měnil jsem rozvody na ZXR ale musel jsem povolit vačky protože mě nenapadlo koupit rozpojený řetěz. Ale to je už fuk.. Nastavil jsem to podle manuálu který mam na starší ročník protože v manuálu na ten můj to není.
Kliku jsem dal na rysky tudiž T je na ryskách a F je nad T... 1 a 4 píst mám nahoře.. a váčky mám na ryskách souběžně s hlavou kde sací In směruje do levá a výfuková EX do pravá s ryskou. přitáhl jsme váčky a namontoval napínák.. otočil jsem 4x dokola. Napínák se dopnul.. zkontroloval jsme rysky a sedí vše.
Jen se pro jistotu ptám ať nemontuji znovu. Předem díky za info
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2013 v 08:21 | Nahoru | #1
Dle popisu jsi to udělal dobře,já si třeba pro jistotu zajistím ozubené kolo váčky s řetězem stahovačkou,a poté dotahuji váčky,a na závěr dám napínák.2krat protočím motorem,skontroluji,a hotovo.
17.10.2013 v 10:10 | Nahoru | #2
Jj diky. Ja to musel nejak vykoumat. Musel jsem sundat vacky a retez spustit a vytahnout ho z kolecka od kliky. Pak jsem nandal na kliku a protahl nahoru. Vacky jsem dotahl. Dal napinal a protacil 4x jak si psal aby se napinak natahl. Tak pak kontrola rysek a vse sedi. Jen jak jsem startoval tak sel jako by vzduch do vyfuku a chvili to piskalo. Tak jsem to znovu rozebral a zkontroloval a vse sedi jak ma jen se dopnul jeste napinak. Dal do kupy a znovu startoval zvuk pres jen jsem uchlastal svicky tak to strilelo z vyfuju. Tak snad to bude ok. Jinad ti dekuji!
17.10.2013 v 11:17 | Nahoru | #3
jakto že to není v tvém manualu? A s jakého manualu jsi to dělal?
17.10.2013 v 11:38 | Nahoru | #4
no nasel jsem manual na rok 1995 a bylo tam jen ukazane utahovaci momenty, dili jak co prijde ale nic o rozvodech a ryskach atd. Tak jsem stahl na rocnik 1993 a tan to uz bylo. Motory jsou stejne podle mne jen mensi zmeny okolo. Tak nastavene podle toho. Ale vse sedi. Vecer zkusim nastartovat a pisnu tady. Jak to dopadlo.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2013 v 11:46 | Nahoru | #5
ok,musíš doufat že neudělaly změnu v časováni za ty 2roky.
17.10.2013 v 11:56 | Nahoru | #6
no tak kdyby udelaly tak by se to potkalo si myslim. Nebo ne? Jak to bylo znazorneny, tak jsem to nastavil, na klice rysky na rysky v levo ryska T a nad ni F a v pravo jen T a pod ni nepopsana ryska. A vacky od sebe s ryskami vse sedi. Pohledam jeste manualy na mladsi rocniky. A zkusim to porovnat
18.10.2013 v 16:32 | Nahoru | #7
Tak.. dneska jsem ji nastartoval.. po dlouhým snažení a použití startovacího spreje. Je fakt že 2 měsíce stála.. Přede pěkně jen jsem si všiml u čtvrtého válce že mě hořelo od svodů... ale to mě dělalo když jsem sprejoval svody sprejem... takže usuzuji ze bud 4 válec pořádně nešel a nebo jsem to blbě nastavil... měl jsem tam i díry ale vše je zavařené a svody u pravého válce přestávali dýmit. Začátek od vrchu a pak to šlo níže.. Motor jsem nechal vrčet do provozní teploty a pak ještě parkrat vytočil na 8 tisíc a vše v pořádku. Nic se nepotkalo. Jinak DĚKUJI ZA POMOC A RADY :)
19.10.2013 v 09:55 | Nahoru | #8
to je dobbře.
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
