Téma: jaký je rozdíl mezi motorem 660 SMC a LC4 640?
29.9.2013 v 15:25
Jaký je rozdíl mezi motory KTM 660SMC a KTM LC4 640,nejedná se mi o obsah ale o něco podrobnějšího-klika,hlava,karbec,převodovka,spojka...
29.9.2013 v 15:46 | Nahoru | #1
tak například 660 SMC má větší obsah,výkon, menší hmotnost, karbec s akcelerační pumpou a ochuzovačem v případě uchlastání. Ten je dost potřeba , protože "nemá startér"
29.9.2013 v 15:51 | Nahoru | #2
Ještě má dva filtry oleje na každé čerpadlo oleje jeden. Jiný stator z důvodu jiné elektriky. Váha je nižší asi jen o startér, elektroinstalaci a baterku. 660 SMC má myslím od 2004 dva výfuky, ale to možná i novější 640ka
1 reakcí na tento příspěvek jaký je rozdíl mezi motorem 660 SMC a LC4 640?
29.9.2013 v 16:00 | Nahoru | #3
To že šedé motory už mají High Flow hlavu asi víš ne? Co se týká rámu, tak 660ka má širší vidlice. Dozadu nacpu i 180 Když jezdíš gumy z okruhu, tak se to hodí. Přední vidlice má mnohem širší trubky. 660 SMC je vůbec stroj spíš pro sportovní využití. Nemá ani spínací skříňku. Nevím jak jsou na tom jiné LC4, ale 660ka má jen pětikvalt.
(reakce na) jaký je rozdíl mezi motorem 660 SMC a LC4 640?
29.9.2013 v 16:16 | Nahoru | #4
Kazy> Mě jde o to,že kupuji motor ůdajně právě 660 SMC.Je bez karbecu,startér nnikdy neměl .jak poznám že jde o ten motor,,?Má nějaké označení,prý má 47kw v katalogu ale píší něco přes dvacet,moc se v KTK-kách neoryentuji,chci to jako základ do supermona.
29.9.2013 v 18:13 | Nahoru | #5
bude na něm vyražený typ motoru, ten musí být stejný jako na tvým
29.9.2013 v 21:52 | Nahoru | #6
mira008 píše: bude na něm vyražený typ motoru, ten musí být stejný jako na tvým
Asi to chce na stavbu mota, takže žádný typ v TP nemá.
Zítra se na motor kouknu a zjistím. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že před číslem motoru je napsaný typ.
nákup ložisek KTM 660 SMC slefa 9 6.2.2022 v 20:49 Sofía
Výběr Supermoto KTM 660 SMC, KTM EXC 450, Husaberg FE 570, KTM 640 L... Machy173 24 13.4.2020 v 09:48 hubis78
adaptér na změnu axiálního třmene n... KTM 660 SMC adahaya 1 31.10.2019 v 10:37 PETARDAK
Motard do 120 tisíc KTM 660 SMC, KTM 690 SMC, Husaberg FE 570, Husaberg ... Skypis 18 17.6.2018 v 11:20 Svata5393
Spojka Magura [1, 2] KTM 660 SMC Homer8 31 12.8.2017 v 21:01 gugo
