Téma: Páska na výfuk ( Thermo-tec )
29.9.2013 v 15:13
Caute,
rozmyslal som nad touto paskou na vyfuky thermotec. Ma stym niekto skusenosti ?
Chcel by som to dat na SV 650S z predneho zvodu a koncilo by to niekde pri lambda sonde.
Urcite sa pytate naco mi to je a hovadiny a tu su 2 dovody:
1. mam hrozne skvrny na zvode tak by som to chcel zakryt
2. dovod je ten ze sa mi to docela lubi nazorna ukazka a myslim ze na moju s casti upravenu motorku by sa to aj docela hodilo.
Moja hlavna otazka znie: cital som ze paska nevyvadza tolko tepla von, stoho vyplyva ze vo vyfukovej sustave bude viac tepla a coho sa obavam ze koncovka vyfuku chyti inu farbu a vata vo vyfuku sa bude rychlejsie opotrebovavat. Je to mozne ? Popripade nejake pre a proti.
Dakujem za nazory.
29.9.2013 v 15:19 | Nahoru | #1
Mně se to nelíbí.
29.9.2013 v 15:42 | Nahoru | #2
Tak pokud se ti to líbí Víc ti to nepojede
29.9.2013 v 17:35 | Nahoru | #3
Měl jsem to na H-D cca 4 roky, pak se to začalo rozpadat. Na laufech se nic nezměnilo.
29.9.2013 v 18:19 | Nahoru | #4
Líbí? Dej si to tam, ale žádnej efekt od toho nečekej.
Trochu jsem s tím utlumil topení na R1 a zatím to drží celou sezonu bezezměny
29.9.2013 v 20:13 | Nahoru | #5
Vypadá to jak špinavá fusekle, to si dej radši trochu práce s těma svodama
1 reakcí na tento příspěvek Páska na výfuk ( Thermo-tec )
29.9.2013 v 20:16 | Nahoru | #6
Mně se to taky nelíbí.To radši zašlej svod než tenhle hadřík smradlavej
29.9.2013 v 20:16 | Nahoru | #7
Nevidím v tom žádnej přínos
Naposledy editováno 29.09.2013 20:16:58
(reakce na) Páska na výfuk ( Thermo-tec )
29.9.2013 v 20:38 | Nahoru | #8
rybíz5 píše: Mně se to taky nelíbí.To radši zašlej svod než tenhle hadřík smradlavej
Rači ségru v bordelu, než bráchu na rejži.
30.9.2013 v 00:47 | Nahoru | #9
mal som to na sv650s a po mesiaci som to ztrhol dole.. zvod teraz vyzera este horsie.. som tiez z ba..kludne nazivo ukazem..s tou paskou sa mi to tiez pacilo..ale ked som presiel po vode stale to dymelo..smrdelo.. bolo to otravne..
1.10.2013 v 14:40 | Nahoru | #10
Dávajú to amíci na tie svoje stavby,ale jazdia iba pod slnkom inak praktická stránka u nás diskutabilná radšej zober pastu a vyčisti zvody.
