Téma: te 570 za tepla špatně chyta
17.9.2013 v 02:07
zdravim chapi.. mam takovy menši problem ze svoji huskou te 570 za studena mi chystne ze sytičem snad na 2x šlapnuti ale když už je motor v provozni teplotě tak mi třeba chytne až na po 5-10x šlapnuti někdy hned ale večinou musim zapinat sytič. jak kdy nechapu čim to je mam tam všechno nove zabroušene ventyly magnety jsem už lepil bo se mi taky odlepili na karbecu toho moc poladit nejde, ještě jedna věc jak mi to chytne za studena tak mi to s tim sytičem jak kdyby tarokuje ale jak ho vypnu tak je to ok, předpokladam že to bude asik vina karburatoru ale tam snad neni ani skoro co ladit... nevite někdo co s tim??
17.9.2013 v 04:34 | Nahoru | #1
No na tom karbci je sroubek volnobezne smesi, volnobezna a hlavni tryska, jde stelovat akcleracni pumpa a hejbat jde i s hladinou - takze si uplne nemyslim ze by na tom karbci nebylo co ladit. Jestli ti to i teply lip chxti se syticem tak je to chudy.. (pokud ten sytic chodi jak ma a neotvira jen vzduch )
1 reakcí na tento příspěvek te 570 za tepla špatně chyta
17.9.2013 v 10:43 | Nahoru | #2
no ja jsem s tim skoušel ružně štelovat prakticky jsou tam jen 2 šroubky jeden na volnoběch a dalši na tu směs ale když jsem s tim na tu směs skoušel ruzně hybat tak to bylo prakricky stejne..(pokud jsem ho neztahl uplně to potom zdechlo) ale nechapu proč to tarokuje za studena ze sytičem.. a jak to mysliš tim že jde hybat i s hladinou?
(reakce na) te 570 za tepla špatně chyta
19.9.2013 v 11:45 | Nahoru | #3
manhunt34> rozeber karbec...opatrnepod triskou bohatosti smesi je perko,podložka,okružek...vše poctive vyčistit,na hladinu bych nešahal,pokud to jede normalne,bohatost smesi po zataženi povol na pul otačky,jehlu mam 2zarez odspoda,šupe lehce nadzdvihle cca3mm,akceleračni pumpu to nema,podobne startuje Mne taky,studena!vyndam sytič,zmačknu chcipak,dva krat prošlapnu,pist do horni uvrati,a jde na kopnuti,po 5 vterinech sundam sytič,a necham ohrat,po chcipnuni na prvni kopnuti,pokud odfoukne spet do kabece,tak mužeš šlapat jak do hovna,a nic.otevru sytič..podržim chcipak,dvakrat prošlapnu a bežina kopnuti,pokud lehne tak občas uchlasta,zmačknout ochuzovač a par krat prošlapnout,chitne na drnc.koukni na tesnost,svodu u hlavy,karbec priruba))kdyby nahodou mužeš zavolat,poradim722160600
2 reakcí na tento příspěvek te 570 za tepla špatně chyta
19.9.2013 v 12:20 | Nahoru | #4
No on karbec se neladi jen tocenim šroubkem - meni se i díly -trysky,jehly
Ten sytic muže byt i nefunkční, naladit ten karbec neni úplne jednoduchy a nemusi to dokazat úplne kazdej, ono málokdo si třeba vyoperuje slepak :)
Ten sytic otvírá nejdriv vzduch a pak palivo, kdyz chodi málo tak otevře jen ten vzduch a je to s nim ještě chudší - to sem měl ja. Samo muže byt i něco ucpane
19.9.2013 v 14:07 | Nahoru | #5
assassin píše: No on karbec se neladi jen tocenim šroubkem - meni se i díly -trysky,jehly
,to ano,ale pokud to jezdilo,a blbne z nakeho duvodu,tak je blbost šahat na jehlu,aneb menit trysky, 570 nema akceleračni pumpu,takže o jeden problem min,na jednu kravynu muže bejt zavad mrak,ale pokud trošku chape jak vše funguje,tak ten karbec neni takovy problem,navic je jednoduchyjen vic trpi na bordel))kdo ma starter ...tolik toho nevaži)))))
19.9.2013 v 14:23 | Nahoru | #6
v tahu za tepla chcipla,pak z neznamych duvodu naskočila na šlapnuti,previnul Jsem stator a nic,karbec 30x vyndany,jiskra jako krava,a problem byl v naštiplym dratu u civky))vibrace plus teplo roztahlo izolaci a ko,cca20 šlapnuti a šla jak hodinyneni to mlada kočka,a neni problem HQ,vše co se toči jednou posere
husqvarna te 570 Husqvarna TE 570 buryy 4 18.12.2017 v 23:23 Beranidlo
Husqvarna tc 570 Husqvarna TE 570 oFcak 0 3.12.2016 v 16:31 oFcak
Husqvarna nechce chytat Husqvarna TE 570 Rašíd. 24 8.1.2012 v 03:38 Rašíd
Repase vidlic Husqvarna TE 570 Rašíd. 14 11.7.2011 v 16:08 Skalda
Má s tím někdo zkušenost?? Husqvarna TE 570 Tomino69 16 7.7.2011 v 10:46 mr.Chobca
